- Introduction
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Composants de la solution - Studio Web et Orchestrator
Composants de la plateforme UiPath qui peuvent être packagés et déployés en tant que solution, avec des différences de prise en charge entre les workflows Studio Web et Orchestrator dans Automation Cloud.
Bien que les deux workflows ciblent le déploiement de la solution (à la fois via Studio Web et Orchestrator), les composants de la solution n’ont pas tous la même prise en charge dans Studio Web, et certains composants ne sont pris en charge que via Orchestrator.
Pour chaque composant de produit majeur, les tableaux ci-dessous indiquent les composants pris en charge dans chaque workflow :
Studio Web prend également en charge des ressources de solution supplémentaires qui sont automatiquement packagées avec les projets d'automatisation, mais qui ne sont pas déployées en tant que composants de solution autonomes. Pour plus d’informations sur ces ressources, consultez Studio Web - Conception de solutions.
Des ressources de la plate-forme UiPath qui peuvent être packagées, transportées et déployées sous forme de solution
| Composant (produit) | Lors de la conception de la solution dans Studio Web (recommandé) | Lors de la création du package de solution à partir d’Orchestrator |
| Action Center - Catalogue de tâches | ✅ | ✅ |
| Apps | ✅ | ✅ |
| Data Service - Entités au niveau du dossier et amp; Jeux de choix | ✅ | ✅ |
| Data Service - Entités au niveau du locataire et amp; Jeux de choix | ✅ (uniquement en tant que dépendance d’une application VB déjà publiée référencée dans la Solution) | ✅ |
| Integration Service - Connexions | ✅ | ✅ |
| Integration Service - Connecteurs personnalisés | ✅ (uniquement en tant que dépendance d'une connexion qui utilise un connecteur personnalisé; vous ne pouvez pas ajouter directement un connecteur personnalisé) | ✅ |
| Orchestrator - Ressources (Test, Bool, Integer, Credentials) | ✅ | ✅ |
| Orchestrator – Processes (RPA, Maestro BPMN, incidents et flux, Maestro Automate, App, Agent, Testing, API) | ✅ | ✅ |
| Orchestrator - Serveurs MCP | ✅ | ✅ |
| Orchestrator - Files d'attente | ✅ | ✅ |
| Orchestrator - Compartiments de stockage (Orchestrator, Azure, Amazon S3) | ✅ | ✅ |
| Orchestrator – Webhooks | ❌ | ✅ |
| Orchestrator - Bibliothèques | ❌ | ✅ |
| Ancrage dans le contexte (Index) | ✅ | ✅ |
| IXP - Modèles (Aperçu) | ✅ | ✅ |
Le tableau ci-dessous comprend également une décomposition plus détaillée des déclencheurs Orchestrator et Integration Service pouvant être utilisés.
| Déclencheurs (Produit ou Type) | Lors de la conception de la solution dans Studio Web (recommandé) | Lors de la création du package de solution à partir d’Orchestrator |
| Orchestrator | ||
| → Heure | ✅ | ✅ |
| → File d'attente | ✅ | ✅ |
| → API | ❌ | ❌ |
| → Événements | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ||
| → Événements | ❌ | ❌ |
Un seul déclencheur par point d'entrée est pris en charge. Les déclencheurs d'événement Orchestrator sont extraits avec le processus que vous ajoutez à la solution. Les déclencheurs ne sont pas visibles dans la configuration du déploiement dans Studio Web; elles deviennent visibles et configurables lors du déploiement à partir de Solutions dans Orchestrator.
