- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Prérequis d’installation
- Installation de robots pour des automatisations unattended
- Configuration des robots pour les automatisations unattended
- Déploiement d'automatisations unattended
- Connexion des robots dédiés aux automatisations unattended à Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Utilisation des utilisateurs EntraID avec authentification multifacteur (MFA) pour les robots non assistés
- Installation des robots pour les automatisations attended
- Configuration des robots pour les automatisations attended
- Intégrations
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
Configurer des automatisations en arrière-plan s’exécutant sans interaction de l’interface utilisateur, permettant l’exécution de plusieurs tâches simultanées dans une même session Windows.
Une automatisation en arrière-plan peut s’exécuter sans interagir avec les éléments d’IU ; elle s’appuie sur les actions en arrière-plan pour partager des informations. Les automatisations qui utilisent les activités UI Automation ne peuvent pas s’exécuter lorsque l’écran est verrouillé ; elles ne sont donc pas adaptées pour s’exécuter en arrière-plan.
Plusieurs automatisations en arrière-plan peuvent s’exécuter simultanément dans une même session Windows. Chaque automatisation en cours d’exécution utilise son propre ensemble de dépendances. Ainsi, si deux automatisations ont besoin d’une même ressource mais dans des versions différentes, chaque automatisation utilisera la version spécifique dont elle a besoin.
Mode de fonctionnement
- Lorsqu’un système Windows démarre, il crée une session Windows appelée Session 0. Cette session exécute divers processus système qui facilitent le fonctionnement de la machine, et elle n’est associée à aucun utilisateur. Elle ne dispose pas d’une interface utilisateur et ne peut pas interagir avec les sessions initiées par les connexions de l’utilisateur.
- La connexion d’un utilisateur sur cette machine crée une nouvelle session appelée Session utilisateur. Cette session est utilisée pour exécuter des services spécifiques à l’utilisateur.
- Les automatisations Attended, lorsqu’elles s’exécutent en arrière-plan, s’exécutent dans la session utilisateur de l’utilisateur qui les a initiées. Le Robot peut ainsi récupérer des informations et accéder à des fichiers spécifiques à l’utilisateur.
- Les automatisations Unattended sont initiées par le service de robot UiPath et s’exécutent dans la Session 0. Lors de leur exécution au sein de cette session, les automatisations Unattended sont associées à un utilisateur spécifique et héritent des autorisations de cet utilisateur. Veillez à ce que les autorisations incluent un accès aux ressources requises par l’automatisation, dans la mesure où la Session 0 ne peut pas accéder aux sessions utilisateur.
Exécuter des automatisations Attended en arrière-plan
Les automatisations Attended sont conçues pour fonctionner sous supervision humaine. Elles sont déclenchées par des événements utilisateur, tels que des clics de souris ou des saisies au clavier, et s’exécutent sur la même machine que celle sur laquelle l’utilisateur se connecte.
Une exécution en arrière-plan va permettre au Robot d’exécuter des automatisations en arrière-plan, sans interface utilisateur active mais pour un utilisateur spécifique.
Si vous disposez d’une licence Attended, vous pouvez seulement exécuter simultanément une seule automatisation de premier plan (avec interaction de l’interface utilisateur) avec plusieurs automatisations en arrière-plan (sans interaction de l’interface utilisateur).
Exécution d’automatisations Unattended en arrière-plan
Les automatisations Unattended sont conçues pour s’exécuter nativement en arrière-plan, sans interaction de l’interface utilisateur et sans supervision humaine. Ce type d’automatisation s’exécute généralement dans une session Windows dans le cadre du service local.
Les applications Microsoft, telles que Excel, Word ou PowerPoint, fonctionnent dans des sessions utilisateur. C’est pourquoi les automatisations Unattended exécutées en arrière-plan peuvent rencontrer des problèmes avec ces applications.
L’exécution simultanée de plusieurs automatisations non assistées va utiliser une licence Unattended distincte pour chacune d’entre elles.
Transition de l’arrière-plan au premier plan
Vous pouvez procéder à une transition pour faire passer une automatisation en arrière-plan à une automatisation de premier plan à l’aide de l’activité Utiliser le premier plan (Use Foreground).
Utiliser les informations d’identification Orchestrator
Les informations de connexion définies dans Orchestrator sont utilisées lorsque la variable d’environnement système UIPATH_HEADLESS_WITH_USER est définie sur True sur la machine robot.
