- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Test Suite - Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Environnements (Environments)
Un environnement est un regroupement de Robots qui permet de déployer des processus.
La page Environnements (Environments) affiche tous les environnements auparavant créés et permet de gérer des Robots au sein de ces environnements.
If you have multiple Robots on the same machine (such as User Mode Robots or Service Mode Robots), it is recommended that you group them in the same environment. Otherwise, some errors might occur when deploying different versions of the same process.
Pour accéder à la page Environnements (Environments), cliquez sur l'onglet Environnements (Environments) sur la page Robots (Robots).
Utilisez des noms et descriptions significatifs pour chaque environnement créé.
Les environnements Orchestrator doivent mapper les groupes d'exécution de processus. Chaque environnement doit posséder un rôle spécifique dans la logique métier de la société.
Si un Robot doit exécuter deux rôles différents, il peut être affecté à plusieurs environnements. Si plusieurs Robots se trouvent sur la même machine, il est recommandé de les regrouper dans le même environnement. Sinon, des erreurs risquent de se produire lors du déploiement de versions différentes du même processus.
La gestion de l'accès entre les Robots et les processus s'effectue en utilisant correctement les environnements.
Affectation de paquets aux environnements
Il est recommandé d'attribuer chaque paquet publié dans Orchestrator à un environnement. La décision de déploiement est prise sur la page Processus (Processes). Tous les Robots provenant de l'environnement ont accès à la version de paquet définie pour ce processus.
Lorsqu'une nouvelle version d'un processus est disponible, une icône en avertit l'utilisateur.
La restauration à la version antérieure reste une option en cas de problème de mise à jour. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Restaurer (Rollback).
