- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- À propos de la surveillance
- Machines
- Files d'attente (Queues)
- SLA de files dʹattente
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Test Suite - Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
La page Processus (Processes) fournit une surveillance et des mesures en temps réel des tâches en attente, actives et terminées dans le dossier actuel de votre instance d'Orchestrator.
Vue générale
Affiche des informations globales sur toutes les tâches existantes et permet de vérifier la santé générale des tâches dans votre système. Sur cette page, vous pouvez isoler les données par environnement afin d’agir rapidement en cas d’erreur. Vous pouvez également contrôler la granularité des données affichées pour avoir un aperçu plus précis de l'exécution de vos tâches dans le temps.
- Une tâche exécutant un processus de longue durée est considérée comme une seule tâche, qu'elle soit fragmentée ou exécutée par différents robots.
- Une tâche démarrée dans un intervalle de temps et terminée dans l'intervalle de temps suivant est comptée dans les deux intervalles des graphiques pertinents.
Filtres
Inclure les sous-dossiers (Include Subfolders) : permet d'indiquer si le contenu de tous les sous-dossiers est inclus. Uniquement disponible pour les dossiers modernes.
Intervalle (Interval) : permet de contrôler la granularité des données et d'afficher la dernière heure ou le dernier jour (dernières 24 heures) de l'activité de vos Robots.
Remarque :Le filtrage impacte tous les widgets, sauf indication contraire dans la section dédiée.
Vue d'ensemble des processus
Permet de vérifier le statut de vos exécutions et des processus associés en temps réel afin que vous puissiez évaluer s'il y a des problèmes qui peuvent affecter l'ensemble du système. Chaque bloc de couleur représente un processus spécifique de votre instance. Le survol d'un bloc affiche le nom du processus correspondant et son dossier contenant. Notez qu'il est possible d'avoir plusieurs processus avec le même nom si chacun se trouve dans un dossier différent. Le nombre total de processus s'affiche entre parenthèses après le nom du widget.
Les processus sont représentés par des blocs colorés, comme suit :
| Couleur | Info-bulle |
| Vert | Le processus a été correctement exécuté. If the job was executed successfully at least once, the block keeps its green color regardless of the failed executions. |
| Bleu | Le processus est en cours d'exécution. |
| Orange | En attente de connexion d'un Robot. Le processus a été suspendu. |
| Rouge | Le processus a été exécuté avec des erreurs. The block keeps its red color if all the associated process executions fail. If the job is successfully executed at least once, the block changes to green. |
| Gris | Le processus n'a jamais été exécuté. |
Lorsque l'état d'une tâche change, le graphique est mis à jour et la couleur du bloc change en conséquence. Le survol d'un bloc affiche des informations détaillées sur le processus correspondant. Un clic sur le bloc affiche la page de la vue détaillée correspondante. Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la page pour revenir à la vue générale.
États des tâches déclenchées
Permet de voir le nombre de tâches en cours d'exécution, en attente d'exécution ou en cours d'arrêt de sorte que vous puissiez évaluer l'efficacité de votre système. Lorsqu'une tâche est démarrée ou arrêtée, le graphique est mis à jour en conséquence. Si la fonctionnalité de workflows de longue durée est activée, le widget affiche également des indicateurs sur les tâches suspendues et reprises.
Le filtrage par Intervalle (Interval) n'impacte pas ce widget.
Période des tâches en cours d'exécution
Permet de voir les tâches en cours d'exécution dans l'intervalle sélectionné, réparties en périodes spécifiques. Le démarrage d'une nouvelle tâche entraîne l'augmentation du nombre de tâches de l'heure précédente. Notez que les tâches démarrées selon les planifications sont également prises en compte.
Chronologie des tâches terminées
Permet de voir la chronologie des tâches dans l'intervalle sélectionné, en fonction de leur état final. Il permet d'avoir une vue d'ensemble du nombre de tâches terminées ou arrêtées. L'arrêt d'une tâche entraîne la mise à jour correspondante des informations correspondantes. Tant qu'une tâche n'est pas encore terminée, elle n'est pas prise en compte dans ce widget.
Job states are represented with colors as follows:
| Vert | Réussi |
| Orange | Arrêté |
| Rouge | Défaillant |
Cliquez sur un marqueur dans le graphique pour voir la valeur correspondante exacte. Vous pouvez filtrer les états en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
Vue d'ensemble des tâches terminées
Permet de voir les chiffres précis des états de la tâche finale. Permet de voir s'il existe de nombreuses tâches défaillantes ou arrêtées et de s'assurer implicitement que le système est sain. Le démarrage ou l'arrêt d'une tâche entraîne la mise à jour des informations correspondantes de ce widget. Tant qu'une tâche n'est pas encore terminée, elle n'est pas prise en compte dans ce widget.
| Vert | Réussi |
| Orange | Arrêté |
Le nombre au milieu du graphique représente le nombre total de tâches, comme illustré par ce widget. Le nombre sur chaque tranche représente les transactions dans cet état spécifique. Vous pouvez filtrer les états en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
Tâches à venir
Permet de voir les informations relatives aux tâches en attente. En appliquant les filtres appropriés, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de la charge système en vérifiant les exécutions planifiées et les environnements sur lesquels ils vont être exécutés. Le nombre total de Robots est affiché entre parenthèses après le nom du widget.
| Champ | Description |
Processus (Process) |
Le nom du processus à venir. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Environnement (Environment) |
Le nom des environnements conteneurs. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Uniquement affiché pour les dossiers classiques. |
Exécutions |
Nombre d'exécutions planifiées pour le processus correspondant. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Rechercher |
Permet d'effectuer une recherche par nom de processus ou par environnement. |
Tâches en cours d'exécution
Permet de voir les informations relatives aux tâches en cours d'exécution au cas où vous souhaiteriez évaluer les processus en cours d'exécution et le nombre de fois. Le nombre total de processus distincts en cours d'exécution est affiché entre parenthèses après le nom du widget. Le démarrage ou l'arrêt d'une tâche permet de mettre à jour automatiquement les informations en conséquence.
Le nom du processus exécuté. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Le nom des environnements affectés. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Exécutions |
Nombre d'exécutions en cours pour le processus correspondant. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Rechercher |
Détails des processus
Permet de voir les informations relatives à chaque processus et les indicateurs de tâches correspondants. Si un Robot démarre l'exécution d'une nouvelle tâche, les informations correspondantes sont mises à jour en conséquence. Le nombre total de processus est affiché entre parenthèses après le nom du widget.
Le nom du processus. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Le nom de l'environnement conteneur. Le nom du processus. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
En cours d'exécution |
Nombre de tâches en cours d'exécution auquel le processus est associé. |
En attente |
Nombre de tâches en attente auquel le processus est associé. |
Suspendue |
Nombre de tâches suspendues auxquelles le processus est associé. Uniquement affiché si la fonctionnalité de workflows de longue durée est activée. |
Reprise |
Nombre de tâches reprises auxquelles le processus est associé. Only displayed if the long-running workflows functionality is enabled. |
Réussi |
Nombre de tâches réussies auquel le processus est associé. |
Arrêté |
Nombre de tâches arrêtées auquel le processus est associé. |
Défaillant |
Nombre de tâches défaillantes auquel le processus est associé. |
Moy. Durée |
La durée estimée de la tâche, basée sur les exécutions précédentes, indépendamment des états finaux. S’il n’y a pas d’exécutions précédentes, S/O (N/A) s’affiche. La durée s’affiche sous forme de valeur arrondie. La durée exacte du format ISO8601 apparaît lorsque vous pointez sur la valeur affichée. |
Moy. Temps d'attente |
La durée estimée pendant laquelle une tâche est restée dans un état en attente, avant d'être exécutée, selon les délais d'attente précédents, le cas échéant. S'il n'existe aucune instance précédente dans laquelle la tâche est restée dans un état en attente, l'option S/O (N/A) est affichée. L'estimation s'affiche sous forme de valeur arrondie. La durée exacte au format ISO8601 apparaît lorsque vous pointez sur la valeur affichée. |
Rechercher |
Permet d'effectuer une recherche par noms de processus et d'environnement. |
Vue individuelle
Affiche des informations concernant un seul processus, tel que sélectionné par l'utilisateur dans la vue générale, spécifiquement sur le widget Vue d'ensemble des processus (Processes Overview).
Filtres
Intervalle (Interval) : permet de contrôler la granularité des données et d'afficher la dernière heure ou le dernier jour (dernières 24 heures) de l'activité du Robot sélectionné.
Permet de voir le nombre de tâches associées au processus sélectionné, qui sont en cours d'exécution, en attente d'exécution ou en cours d'arrêt. Lorsqu'une tâche est démarrée ou arrêtée, le graphique est mis à jour en conséquence.
Permet de voir les chiffres précis des états finaux des tâches pour le processus sélectionné. Permet de voir s'il existe de nombreuses tâches pour un processus spécifique, qui sont défaillantes ou arrêtées. Le démarrage ou l'arrêt d'une tâche permet de mettre à jour automatiquement les informations en conséquence.
| Vert | Réussi |
| Orange | Arrêté |
Flux d'erreurs
Permet de voir une liste des erreurs rencontrées pour les tâches en échec associées au processus sélectionné. Les erreurs sont affichées dans l'ordre chronologique inverse, ce qui signifie qu'une nouvelle erreur est toujours affichée en haut du flux. Le nombre d'erreurs affichées entre parenthèses après le nom du widget est exprimé en fonction de votre position dans le flux et du nombre total d'erreurs. Imaginons qu'il y ait 453 erreurs dans votre flux. Le comportement suivant est rencontré :
| Position dans le flux | Valeur affichée |
| Entre 0 et 99 | 99+ |
| Entre 100 et 199 | Plus de 199 |
| Entre 200 et 299 | Plus de 299 |
| Entre 300 et 399 | Plus de 399 |
| Plus de 400 | Le nombre total d'erreurs dans le flux, dans cet exemple particulier 453. |
Une fois la fin du flux atteinte, le nombre total d’erreurs est affiché, quelle que soit votre position.
Vous pouvez ignorer une erreur après l'avoir confirmée. Cependant, veuillez tenir compte du fait que plusieurs utilisateurs peuvent consulter le flux simultanément. Nous vous recommandons donc d'utiliser avec précaution le bouton Ignorer . Une erreur rejetée est toujours prise en compte dans le compteur d'erreurs. Une fois qu'une erreur a été rejetée, le nom de l'utilisateur qui a effectué l'action s'affiche à côté dans une info-bulle. Notez que vous avez besoin des autorisations de modification sur la surveillance pour rejeter les erreurs.
| Délai (Time) | L'heure à laquelle l'erreur s'est produite. |
| Message d'erreur | Message d'erreur réel. |
| Ignorer | Permet d'ignorer le message d'erreur spécifique. Un clic sur le bouton Ignorer (Dismiss) permet de supprimer le formatage du texte. Une erreur rejetée est toujours prise en compte dans le compteur d'erreurs. Une fois qu'une erreur a été rejetée, le nom de l'utilisateur qui a effectué l'action s'affiche à côté dans une info-bulle. Notez que vous avez besoin des autorisations de modification sur la surveillance pour rejeter les erreurs. |
| Copier | Permet de copier le texte du message d'erreur dans le Presse-papiers. |
Permet de voir la chronologie des tâches pour le processus sélectionné dans l'intervalle sélectionné, réparties selon leur état final. Cette option permet d'avoir une vue d'ensemble du nombre de tâches terminées ou arrêtées pour ce processus. Le démarrage ou l'arrêt d'une tâche permet de mettre à jour automatiquement les informations en conséquence.
| Vert | Réussi |
| Orange | Arrêté |
Détails des tâches
Permet de voir les informations relatives à chaque exécution terminée du processus et les indicateurs correspondants. Si un Robot démarre l'exécution d'une nouvelle tâche, une entrée est ajoutée dans le widget. Les entrées les plus récentes sont affichées en haut. Le statut, le nom du processus exécuté et le nom de la file d'attente, le cas échéant, sont mis à jour en conséquence.
Robot |
Nom du Robot qui a exécuté la tâche. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Machine |
Le nom de la machine. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Éléments traités |
Nombre d'éléments de la file d'attente qui ont été traités durant l'exécution, le cas échéant. |
File d'attente (Queue) |
Nom de la file d'attente dont les éléments ont été traités, le cas échéant. |
États |
État de la tâche. Cette colonne est renseignée de la même manière que le widget Vue d'ensemble des tâches terminées (Completed Jobs Overview). |
Créé |
Heure de création de la tâche. |
Démarré (Started) |
Heure de début de la tâche. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Terminé (Ended) |
Heure de fin de la tâche. |
Duration |
La durée de la tâche. La durée s'affiche sous forme de valeur arrondie. La durée exacte au format ISO8601 apparaît lorsque vous pointez sur la valeur affichée. |
Rechercher |
Permet d'effectuer une recherche par nom de Robot ou de machine. |
- Vue générale
- Filtres
- Vue d'ensemble des processus
- États des tâches déclenchées
- Période des tâches en cours d'exécution
- Chronologie des tâches terminées
- Vue d'ensemble des tâches terminées
- Tâches à venir
- Tâches en cours d'exécution
- Détails des processus
- Vue individuelle
- Filtres
- Flux d'erreurs
- Détails des tâches
