- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Serveurs MCP
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Introduction
Présentation d'Orchestrator en tant qu'application Web permettant d'orchestrer des robots, des processus et des ressources d'automatisation.
UiPath® Orchestrator est une application Web qui vous permet d'orchestrer des solutions, des processus et des robots dans l'exécution de processus métier répétitifs. Orchestrator gère les ressources devant être utilisées dans les projets d'automatisation et consommées par des runtimes et des robots, ainsi que l'accès à ces ressources grâce à la prise en charge d'une structure hiérarchique combinée à une affectation précise des rôles. Il sert de point d'intégration avec des solutions et des applications tierces.
Sa puissance réside dans sa capacité à gérer l'ensemble de vos processus, runtimes et parc de robots.
Dans le cadre de l'automatisation Attended, Orchestrator assure la gestion centralisée et la livraison correcte des versions de packages aux Robots pour exécution.
Dans le cadre de l'automatisation Unattended, Orchestrator permet de lancer une exécution Unattended sur le moment ou en la configurant de manière préplanifiée avec des déclencheurs. Orchestrator peut distribuer la charge de travail à des Unattended Robots et, lorsqu'il est autorisé à distribuer la charge de travail de manière dynamique (sans contraintes), il peut maximiser l'efficacité et optimiser l'utilisation des Robots.
Capacités principales
- Approvisionnement : crée et maintient la connexion entre les runtimes et les Robots, ainsi que l'application Web
- Deployment (Déploiement) : garantit la livraison correcte des versions des packages aux runtimes et aux robots affectés pour leur exécution
- Configuration : maintient et fournit les environnements des runtimes et des robots et la configuration des processus
- Queues (Files d'attente) : garantit une répartition automatique de la charge de travail sur les runtimes et les robots
- Surveillance : assure le suivi des données d'identification liées à l'exécution et maintient les autorisations des utilisateurs
- Journalisation (Logging) – stocke et indexe les journaux dans une base de données SQL et/ou Elasticsearch
- Interconnectivité (Inter-connectivity) : fonctionne comme point de communication centralisé pour les solutions ou applications tierces.
