automation-cloud
Guide d'administration d'Automation Cloud
Utilisation de DeepRAG
DeepRAG (Deep Research – Augmented Generation) est une couche d'ancrage dans le contexte et de synthèse qui permet aux agents d'analyser et de combiner des informations à travers plusieurs documents, de fournir des réponses de qualité entreprise qui sont soutenues par des citations. Vous pouvez l’utiliser pour créer des agents qui effectueront des recherches approfondies, des analyses d’enquête et des raisonnements basés sur des preuves à grande échelle. Pour en savoir plus sur les agents, consultez le Guide de l'utilisateur d'Agents.
DeepRAG fonctionne en trois phases :
  1. Planification : analyse votre question, identifie les sous-tâches et définit l'étendue de la recherche.
  2. Boucle de recherche itérative : interroge les données indexées, extrait les preuves pertinentes et consolide les résultats.
  3. Authentification : intègre toutes les preuves dans une réponse cohérente qui s'appuie sur des citations.
Chaque résultat inclut des références identifiables à la source d'origine, ce qui garantit l'audit et la conformité du backend des données d'entreprise.
Capacités clés
Voici les principales fonctionnalités de DeepRAG :
  • Résumé multi-documents : résume des informations sur un maximum de 1 000 pages en une seule requête.
  • Réponses basées sur la citation : inclut les noms de document, les numéros de page et les horodatages pour chaque résultat clé.
  • Raisonnement agentique : planifie, effectue des recherches et s'adapte pendant l'exécution, plutôt que de récupérer uniquement les résultats.
  • Échelle d'entreprise : traite des données structurées et non structurées provenant de sources multiples via un seul index.
  • Traçage et conformité : gère les pistes d'audit complètes des sources utilisées dans le cadre de la synthèse.
Quand utiliser DeepRAG
Utilisez DeepRAG lorsque vos agents doivent :
  • Analysez plusieurs documents pour répondre à une question complexe.
  • Générez un résumé complet sur divers ensembles de données.
  • Validez les résultats avec des citations de haute fidélité.
  • Effectuez des recherches réglementaires, médicales ou juridiques nécessitant une traçabilité.
Utilisez la méthode de recherche sémantique pour obtenir rapidement des informations, et DeepRAG pour une analyse détaillée ou une synthèse relative aux ensembles de documents. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du contexte dans les agents, consultez le Guide de l'utilisateur d'Agents.
Table 1. DeepRAG vs. autres approches
FonctionnalitésRecherche sémantiqueDeepRAG
ObjectifTrouver les segments pertinentsRésumer plusieurs documents
Limite de documentsIllimité1 000 pages
TraitementInstantanéMinutes
SortieExtraitsRésumé complet
CoûtBasseMoyenne
CitationsBasiqueDétaillé
Configuration de DeepRAG
Avant d'utiliser DeepRAG, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :
  • Vos données sont stockées dans le bon format de fichier : fichiers PDF ou fichiers TXT, dans une limite de 512 Mo par fichier.
  • Vous disposez d’AI Units pour l’ingestion et l’exécution des requêtes. Pour de plus amples informations, consultez la section Licences d'ancrage dans le contexte.
Ensuite, effectuez les actions suivantes :
Étape 1 : préparer les documents
  1. Utilisez des dossiers bien organisés et des conventions d'affectation de noms claires.
  2. Incluez les métadonnées du document et les numéros de page.
  3. Évitez les doublons et assurez-vous que les fichiers sont appliqués OCR lors de leur numérisation.
    Remarque :
    Pour une grande précision, utilisez des PDF natifs et structurez des documents par catégorie ou identifiant.
    Étape 2 : créer un index
    Dans Agent Builder :
  4. Sélectionnez le nœud Contexte et sélectionnez Créer nouveau. Voici un exemple de configuration d'un index :
    1. Nom: Enregistrement_médical_2025
    2. Description: dossiers de patients agrégés à examiner
    3. Mode d’ingestion : Avancé.
  5. Chargez vos documents et attendez que l’ingestion soit terminée.
    • Coût d’ingestion : 0,2 AIU = nombre de pages. Par exemple, 1 000 pages = 200 AIU.
Étape 3 : Configurez l'agent
Configurez votre agent. Voici un exemple :
  • Nom de l’agent – Résumé de dossier médical
  • Description – Analyse les dossiers médicaux des patients avec des citations complètes
  • Contexte : configurez le contexte. Par exemple :
    • Index : Medical_Records_2025 ;
    • Stratégie de recherche : DeepRAG
    • Rechercher une invite de stratégie : rédigez une invite efficace, par exemple : « Analysez tous les dossiers médicaux et fournissez un résumé complet, y compris : Diagnostics et tests, Historique médicaux, Soins de santé, Résultats de laboratoire. »
  • Spécifiez le format de sortie . Par exemple : « Résumé structuré avec des citations ». Incluez toujours des instructions détaillées sur le format de sortie et les instructions de gestion des conflits dans votre invite.
    Remarque :
    Si le résumé généré par DeepRAG dépasse la limite de taille de sortie, récupérez le résumé complet en externe. Utilisez l’ ID DeepRAG (à partir des traçages) avec l’activité Résumé d’ancrage dans le contexte – DeepRAG GenAI pour récupérer la sortie complète résumée en dehors de l’exécution de l’agent. Cela vous permet d’accéder à la réponse entière sans qu’elle ne soit tronquée.
Rédiger des invites efficaces pour DeepRAG
DeepRAG génère automatiquement des citations vérifiées qui pointent vers les pages exactes des documents sources où des preuves justificatives sont trouvées. Vous n'avez pas besoin de demander des citations ou de spécifier comment elles doivent être formatées - cela se produit par défaut. En fait, l’ajout d’instructions de citation ou de formatage peut interférer avec les résultats et devrait être ainsi évité.
Pour obtenir des résultats fiables et de haute qualité, concentrez votre invite sur la clarté du rôle, la spécificité des tâches et les exigences concrètes.
Utilisez le modèle suivant :
Rôle : vous êtes un [expert dans le domaine] qui examine [type de document].
Tâche : analyser tous les documents et [objectif spécifique].
Prérequis :
  1. [Exigence 1]
  2. [Exigence 2]
  3. [Exigence 3]
Format de sortie : [Format de sortie structuré]
Bon exemple de requête: vous êtes un professionnel de la santé qui examine les dossiers de patients. Créez un résumé complet comprenant les diagnostics, les antécédents, les pharmacie et les résultats d’analyse de laboratoire.
Mauvaise invite: résumez les dossiers du patient.
Le bon exemple définit clairement le rôle, définit une tâche spécifique et décrit des exigences concrètes, permettant à DeepRAG de récupérer et d’ancrer sa réponse efficacement, tout en gérant automatiquement les citations en coulisses.
Optimisation des performances de DeepRAG
Utilisez les informations suivantes pour optimiser les performances de votre contexte :
ScénarioDurée typiqueConseils d’optimisation
≤ 200 pages< 10 minutesUtilisez des questions ciblées et des fichiers PDF natifs.
500 à 800 pages<20 minutesFractionnez les fichiers volumineux et affinez l’étendue de l’invite.
1 000 pages< 30 minutesSupprimer les doublons
Modèle de coûts
  • Ingestion = 0,2 AIU X pages
  • Requête DeepRAG = 0,20 AIU par 30 000 jetons (0,2 – 0,4 AIU par 500 pages)
Résolution des problèmes
ProblèmeOrigineSolution
Aucun fichier valide à utiliser pour DeepRAGFormat de fichier ou mode d’ingestion de base sélectionnéUtiliser uniquement le PDF/txt
Délai d'attente (60 minutes)UiPath Robot trop volumineux ou invite complexeFractionner les documents ; simplifier les requêtes.
Guillemets manquantsSources d’invites faibles ou non structuréesVérifiez que la numérotation des fichiers PDF est cohérente.
Résumés de faible qualitéInvite générique ou document de mauvaise qualitéAméliorer la spécificité des invites ; propre hiérarchie de documents.
Cas d'utilisation de DeepRAG
Voici quelques scénarios métier réels dans lesquels DeepRAG peut être utile :
Résumé des dossiers médicaux: analysez des fichiers de patients de 200 à 400 pages pour extraire des diagnostics, des traitement, des pharmacie et des défauts de laboratoire et des extractions de données.
  • Exemple de requête : analysez tous les dossiers médicaux des patients et générez un résumé médical, y compris les réclamations des responsables, les diagnostics, les pharmacie et les recommandations de traitement.
  • Résultat : une analyse 5 à 10 fois plus rapide et une précision de 70 à 90 % dans les implémentations de soins de santé
Analyse des contrats: examinez plusieurs contrats afin d’identifier les principales conditions, le contrats et les clauses par défaut.
  • Exemple d'invite : analysez tous les contrats de crédit et extrayez les conditions financières, les obligations et les conditions par défaut.
  • Résultat : permet une analyse des risques avec une piste d'audit complète pour les workflows de conformité et juridiques.
Réglementation et examen de la conformité: récapitulez les rapports d'audit, les documents et les SOPS pour mettre en évidence les écarts de conformité avec des références au niveau de la page.
  • Exemple de requête : examinez tous les fichiers réglementaires et résumez le statut de conformité, en identifiant les non-conformités avec des citations.
