automation-cloud
Guide d'administration d'Automation Cloud
Déploiement du client de relais sur Linux
Déployez le client de relais en tant que service système sur Linux pour les environnements de production, y compris les exigences de version et les étapes de configuration spécifiques à Linux.
Cette page couvre les détails de la configuration de production spécifiques à Linux. Pour les prérequis multiplate-formes et les exigences réseau, consultez Déploiement du client de relais.
Configuration système requise pour le système d’exploitation​
Le client de relais nécessite systemd 229 ou une version ultérieure. À vérifier: systemctl --version.
DistributionVersion minimale
Ubuntu20.04 assistance longue durée
Déban10
Red Hat Enterprise Linux8
Amazon Linux2023
Serveur d'entreprise SUtiliser Linux15
Oracle Linux8
Toute distribution Linux avec systemd 229+ est censée fonctionner. Pour les environnements sans système, le client de relais peut s'exécuter en mode de premier plan (--detach=false), mais vous êtes responsable de la gestion des processus, du démarrage automatique et de la récupération.
Privilèges requis: l'accès sudo (root) est nécessaire pour installer les services système (/etc/systemd/system/), créer des répertoires de données et de journaux par défaut, et copier le binaire dans /usr/local/bin/. Pour les installations sans racine, voir Mode utilisateur.
Prérequis​
Système​
  • Distribution Linux prise en charge avec systemd 229+
  • Accès à sudo (root), ou plan d’utilisation --user-mode
  • 200 Mo d’espace disque libre minimum
  • Si vous utilisez une connexion basée sur TCP qui nécessite l'exécuteur sur site:
Réseau​
  • Pour le client de relais 26.4.2 ou version ultérieure, le HTTPS sortant vers cloud.uipath.com est autorisé, y compris les mises à niveau WebSocket
  • Pour les versions de client de relais antérieures à 26.4.2, le TLS sortant (port 443) vers <region>-relay.uipath.com est autorisé et l’interception TLS est configurée
  • L'hôte de relais peut résoudre et se connecter à chaque point de terminaison HTTP ou HTTPS enregistré, ainsi qu'à l'hôte et au port de chaque point de terminaison basé sur TCP pris en charge
Sécurité​
  • Exclusions SELinux / AppArgor / fapolicyd configurées (le cas échéant) (voir Infrastructures de sécurité)
  • Si vous utilisez l'exécuteur local: une installation Java qu'aucun compte non privilégié ne peut écrire et, pour SAP BAPI, un répertoire de dépendances appartenant à l'administrateur. L'exécuteur charge le code des deux, avec les privilèges du compte de service de relais
Configuration​
Valider les prérequis​
Exécutez les commandes suivantes :
# Check systemd version (must be 229+)
systemctl --version
# Verify sudo access
sudo -v
# Check available disk space
df -h /var/lib
# On-prem executor only: Java 21+ on PATH, or pass --onprem-executor-java-home
java -version
systemctl --version
sudo -v
df -h /var/lib
java -version
Installer​
1. Télécharger et extraire​
Téléchargez l'archive du client Relay pour votre architecture (x86_64 ou ARM64) à partir du Customer Portal UiPath.
unzip relay_linux_amd64.zip && chmod +x relay
À partir du client de relais 26.4.3, l'archive contient également onprem-executor.jar. Laissez-le à côté du binaire relay dans le répertoire extrait et exécutez les commandes d'installation ou de mise à niveau à partir de ce répertoire.
2. Démarrer​
Vous pouvez fournir la chaîne de configuration client (générée dans l’administration UiPath, comme décrit dans Configuration d’un groupe de relais) de deux manières:
Option A: en ligne. Transmettez la chaîne de configuration directement. Aucun fichier à créer ou à nettoyer:
sudo ./relay start --config "<your-config>" --accept-license-agreement
Option B: fichier. Enregistrez la configuration dans un fichier, puis référencez-la. Il s’agit de l’option recommandée, car elle permet de maintenir la clé secrète en dehors de l’historique du shell:
sudo ./relay start --config-file /path/to/config.txt --accept-license-agreement
Pour SAP BAPI, préparez d’abord les bibliothèques SAP JCo, comme décrit dans la section Ajouter des dépendances de connecteurs. Snowflake et SQL Server n'ont pas besoin de bibliothèques. Suivez ensuite Démarrer avec l'exécuteur local.
Ajouter des dépendances de connecteurs​
Pour SAP BAPI, les bibliothèques SAP JCo 3 ne sont pas incluses avec le client de relais: placez-les dans un répertoire dédié sur l'hôte de relais. Pour Snowflake et SQL Server, aucune bibliothèque n'est nécessaire, car les pilotes JDBC sont livrés à l'intérieur de l'exécuteur local; ignorer cette section. Le client de relais stocke le chemin du répertoire mais ne copie pas les bibliothèques.
L'exécuteur local charge et exécute ces bibliothèques avec les autorisations du compte de service de relais. Conservez le répertoire, ses parents et chaque fichier qu'il contient sous la propriété et en écriture uniquement par root, avec un accès en lecture pour le compte de service. Toute personne pouvant modifier son contenu peut exécuter du code avec ces autorisations.
Pour les installations sans accès root, voir Exécuteur sur site en mode utilisateur.
Obtenez ces fichiers auprès de SAP et placez-les dans le répertoire des dépendances:
Fichier requisObjectif
sapjco3.jarBibliothèque Java SAP JCo
sapidoc3.jarBibliothèque Java SAP IDoc
libsapjco3.soBibliothèque native SAP JCo Linux correspondant à l’architecture d’exécution Java
Commencer avec l’exécuteur sur site​
Démarrez le client de relais avec l'exécuteur activé. Pour SAP BAPI, transmettez également --onprem-executor-dep-dir avec le répertoire que vous avez préparé; Omettez-le pour Snowflake et SQL Server. Pointez --onprem-executor-java-home sur un runtime Java 21 ou plus récent, en utilisant un chemin absolu, pour que l'exécuteur utilise le runtime que vous avez prévu:
sudo ./relay start --config-file /path/to/config.txt \
  --accept-license-agreement \
  --enable-onprem-executor \
  --onprem-executor-java-home /usr/lib/jvm/java-21-openjdk \
  --onprem-executor-dep-dir /opt/uipath/relay/executor-deps
Remarque :
Les indicateurs --config et --config-file sont mutuellement exclusifs. Pour exécuter au premier plan plutôt qu'en tant que service d'arrière-plan (utile pour le débogage), saisissez --detach=false.
Le client de relais valide la connectivité, s'authentifie avec OAuth, s'enregistre avec Automation Cloud, télécharge la configuration du proxy, chiffre les identifiants et installe un service systemd, le tout dans une seule commande.
Sortie attendue :
UiPath Relay <version>
Installing group <group name> (<id>) as a system service on <hostname>
Running prerequisite checks...
  ✓ Directory permissions: OK
  ✓ Cloud portal connectivity: OK
  ✓ On-prem executor checks: OK
✓ All prerequisite checks passed
  ✓ Service started
  ✓ Relay client provisioned (<N> endpoints)
  ✓ Connected to relay server (12.3s)
✓ Relay is running
Next steps
  sudo relay logs <id>
  sudo relay describe <id>
  sudo relay list
  ✓ Service started
✓ Relay is running
Next steps
  sudo relay list
Remarque :
Lors du démarrage, le client de relais copie automatiquement le binaire dans /usr/local/bin/relay. Tous les groupes de Relay sur la machine partagent ce fichier binaire unique. Remplacez le répertoire d'installation par --bin-dir.
3. Vérifier​
relay list
relay list
Un client sain affiche ● running dans la colonne STATUT. La valeur ID affichée est utilisée dans toutes les commandes suivantes (relay stop <id>, relay logs <id>, etc.). Il est également disponible dans l’administration d’UiPath sous la page des détails du groupe de Relay.
Confirmez que le tunnel est établi en vérifiant les journaux pour login to server success:
sudo relay logs <id> -f
Si l’exécuteur local est activé, confirmez sa configuration:
La section Exécuteur local rapporte Enabled: true avec le port d'écoute, la version du runtime, le chemin d'accès au runtime, l'accueil Java et le répertoire des dépendances qu'il utilise. Vérifiez que les répertoires d'accueil et de dépendances Java sont ceux que vous avez prévu.
Vérifiez ensuite que l’exécuteur a démarré. Son journal contient une entrée Started OnPremRuntimeApplication une fois qu'il est prêt:
sudo grep "Started OnPremRuntimeApplication" /var/log/uipath-relay/logs/<id>/onprem-executor.log
sudo tail -n 20 /var/log/uipath-relay/logs/<id>/onprem-executor.log
Si vous avez configuré un répertoire de journaux personnalisé, utilisez plutôt son chemin d’accès onprem-executor.log . Exécutez ensuite un appel de test depuis le connecteur qui utilise ce point de terminaison pour confirmer que le chemin complet fonctionne.
Gérer (Manage)​
Affiche tous les groupes de Relay installés sur cette machine avec le statut, la version et le nom de groupe lorsqu'il est disponible. Ne nécessite pas sudo.
relay list
relay list --json
relay list
relay list --json
Décrire​
Remarque :
Disponible avec le client de relais 26.4.2 et versions ultérieures. Exécutez relay version pour vérifier votre version installée.
Affiche des informations détaillées sur un groupe de Relay, y compris les paramètres de service, les chemins configurés, le statut, la version et le nom du groupe lorsqu'il est disponible. Ne nécessite pas sudo. Pour un service système avec l'exécuteur sur site activé, exécutez-le avec sudo pour inclure la version de l'exécuteur, qui est lue à partir de l'élément onprem-executor.jar appartenant à la racine.
relay describe <id>
relay describe <id> --json
relay describe <id>
Arrêter​
Arrête le service de relais. La configuration et les journaux sont conservés. Le relais peut être redémarré ultérieurement.
sudo relay stop <id>
Redémarrer et mettre à niveau​
Redémarre le service de relais et récupère la dernière configuration du proxy à partir d’Automation Cloud.
sudo relay restart <id>
Mettre à niveau: extrayez la nouvelle archive du client de relais. Conservez le nouveau binaire relay et le fichier onprem-executor.jar correspondant, puis exécutez sudo ./relay restart <id> à partir du répertoire extrait. La commande de redémarrage met à jour le fichier binaire installé et, lorsque l'exécuteur est activé, son JAR. Pour mettre à niveau chaque groupe que relay list affiche dans une seule exécution, utilisez sudo ./relay restart --all (client de relais 26.4.4 ou version ultérieure).
Pour activer l'exécuteur sur un service déjà installé, exécutez sudo ./relay restart <id> --enable-onprem-executor à partir du répertoire d'archives extraites, afin que l'élément onprem-executor.jar correspondant soit disponible.
ScénarioCommande
Points de terminaison ajoutés ou supprimés dans Automation Cloudsudo relay restart <id>
Rotation de la clé secrète du client (en ligne)sudo relay restart --config "<new-config>"
Rotation de la clé secrète du client (fichier)sudo relay restart --config-file /path/to/new-config.txt
Modification du niveau de journalisationsudo relay restart <id> --log-level debug
Consigner le répertoire ou la modification de la rétentionsudo relay restart <id> --logs-dir /opt/mycompany --log-retention-days 30
Activer l’exécuteur localsudo ./relay restart <id> --enable-onprem-executor
Désactiver l’exécuteur localsudo relay restart <id> --disable-onprem-executor
Mise à niveau du client de relaisExtrayez la nouvelle archive, puis exécutez sudo ./relay restart <id> ou sudo ./relay restart --all pour chaque groupe que relay list affiche
Remarque :
Lorsque --config ou --config-file est fourni, l'argument <id> est facultatif. Il est extrait de la configuration.
Supprimer (Delete)​
Arrête le service, annule l'inscription d'Automation Cloud et supprime tous les fichiers de configuration et journaux locaux.
sudo relay delete <id>
Pour forcer le nettoyage local sans désenregistrement du cloud, par exemple si les informations d’identification sont perdues ou si le groupe de Relay côté cloud a déjà été supprimé:
sudo relay delete <id> --force
Version​
relay version
relay version
Remarque :
Il n'y a pas de mise à niveau automatique. Extrayez la nouvelle archive et exécutez sudo ./relay restart <id> depuis son répertoire pour chaque groupe, ou sudo ./relay restart --all pour mettre à niveau chaque groupe qui relay list s'affiche dans une seule exécution (client de relais 26.4.4 ou version ultérieure).
Structure du répertoire​
Tous les répertoires sont créés automatiquement lors de la première exécution.
/usr/local/bin/
  relay                                      # Shared binary (755)
/var/lib/uipath-relay/                       # Data root (755)
  groups/<id>/
    client_config                            # OAuth credentials (encrypted, 600)
    metadata.json                            # State, PID, install timestamps (644)
    .credentials.key                         # AES-256-GCM encryption key (600)
    onprem-executor.jar                      # Executor runtime when enabled (600)
/var/log/uipath-relay/                       # Logs root (755)
  logs/<id>/
    relay.log                                # Current log (644)
    relay.YYYYMMDD-HHMMSS.log                # Rotated logs (644)
    onprem-executor.log                      # Executor log when enabled
  relay-<id>.service                         # Systemd unit file
/usr/local/bin/
  groups/<id>/
  logs/<id>/
Autorisations de fichier​
Chemin d'accèsModeRaison
Répertoires755Accès en lecture/écriture au relais
client_config600Contient des informations d’identification OAuth chiffrées
.credentials.key600Clé de chiffrement AES-256-GCM
metadata.json644Métadonnées de service (état, PID, horodatage d'installation)
onprem-executor.jar600Runtime de l'exécuteur copié dans le stockage de service protégé
relay.log644Libellé à des fins de résolution des problèmes
Binaire755Exécutable par systemd
Répertoire des dépendances (exécuteur uniquement)755appartenant à rootVous le créez; l'exécuteur charge les JAR et les bibliothèques natives qu'il contient sous forme de code
Fichiers dans le répertoire des dépendances644appartenant à rootL'accès en écriture à l'un d'eux est l'exécution de code en tant que compte de service
Le client Relay crée et gère chaque chemin d'accès dans cette table, à l'exception du répertoire des dépendances. Celui-ci vous appartient de créer et de gérer: conservez-le, ainsi que tout ce qu’il contient, appartenant à root et inscriptible uniquement par root.
Chemins d’accès personnalisés​
Remplacez les répertoires par défaut lors de l’installation du client de relais.
  --bin-dir /opt/mycompany/bin \
  --data-dir /opt/mycompany \
DrapeauDefaultDescription
--bin-dir/usr/local/binRépertoire pour le fichier binaire partagé
--data-dir/var/libRacine pour les données de configuration
--logs-dir/var/logRacine pour les fichiers journaux; peut être modifié avec restart
Le client de relais ajoute uipath-relay/ sous les données personnalisées et les racines du journal:
--bin-dir  /opt/mycompany/bin  =>  /opt/mycompany/bin/relay
--data-dir /opt/mycompany      =>  /opt/mycompany/uipath-relay/groups/<id>/
--logs-dir /opt/mycompany      =>  /opt/mycompany/uipath-relay/logs/<id>/
Remarque :
--bin-dir et --data-dir ne sont acceptés que par la commande start . --logs-dir est accepté par start et restart. Les autres commandes (stop, delete, list) dérivent automatiquement des chemins à partir de la configuration du service installé.
Configuration du proxy​
Si votre réseau achemine le trafic sortant via un proxy, exportez les variables d’environnement du proxy avant d’exécuter relay start. Utilisez sudo -E pour préserver l'environnement lors de l'élévation:
export HTTPS_PROXY="http://proxy.corp.example.com:8080"
export NO_PROXY="localhost,127.0.0.1,.corp.example.com"
sudo -E ./relay start --config "<your-config>" --accept-license-agreement
Sans -E, sudo réinitialise l'environnement et les paramètres du proxy sont perdus.
Le client de relais écrit les variables de proxy capturées sous forme de directives Environment= dans le fichier d'unité système, de sorte que le service en arrière-plan les utilise, et non le système /etc/environment à l'échelle du système.
Pour mettre à jour le proxy après l'installation: exportez les nouvelles valeurs et exécutez sudo -E relay restart <id>.
Pour supprimer le proxy: unset HTTPS_PROXY HTTP_PROXY NO_PROXY, puis sudo relay restart <id>.
Pour vérifier ce que le service utilise: systemctl cat relay-<id> | grep -i environment.
Pour les schémas de proxy et l’authentification pris en charge, consultez la section du proxy dans le déploiement du client de relais.
Infrastructures de sécurité​
Si votre environnement utilise SELinux, AppArgor ou fapolicy, assurez-vous que le fichier binaire du client de relais et ses répertoires de données sont autorisés.
Si vous activez l'exécuteur local, le service de relais exécute également l'exécutable Java et charge les bibliothèques natives à partir du répertoire des dépendances. Autorisez les deux, ou l’exécuteur ne démarre pas ou ne peut pas charger ses bibliothèques de connecteurs.
SéLinux​
# Check enforcement mode
getenforce
# Relabel the binary if a custom policy blocks it
sudo semanage fcontext -a -t bin_t '/usr/local/bin/relay'
sudo restorecon -v /usr/local/bin/relay
getenforce
Lorsque l'exécuteur local est activé, le service de relais exécute également l'exécutable Java et charge les bibliothèques natives à partir du répertoire des dépendances. Étiquetez uniquement les chemins qui génèrent des refus. Vérifiez d’abord les refus.
sudo ausearch -m AVC -ts recent | grep -i -e relay -e java
Si les refus indiquent que le processus Java a refusé la lecture ou l'accès au mappage au répertoire des dépendances, labellisez les bibliothèques natives en tant que bibliothèques partagées.
sudo semanage fcontext -a -t lib_t '/opt/uipath/relay/executor-deps(/.*\.so(\..*)?)?'
sudo restorecon -Rv /opt/uipath/relay/executor-deps
Pour tous les refus restants, créez un module de politique plutôt que de désactiver l’application.
sudo ausearch -m AVC -ts recent | audit2allow -M uipath-relay-executor
sudo semodule -i uipath-relay-executor.pp
Protection de l'application​
Assurez-vous qu'aucun profil ne restreint /usr/local/bin/relay de l'accès au réseau ou des écritures de fichiers à /var/lib/uipath-relay/ et /var/log/uipath-relay/. Si vous utilisez des chemins personnalisés, remplacez-les en conséquence.
Si votre organisation configure les services locaux avec ses propres profils AppArgor et que l'exécuteur local est activé, le profil couvrant le fichier binaire du relais doit également lui permettre d'exécuter le runtime Java et permettre au processus Java de lire et de mapper les bibliothèques du connecteur dans le répertoire des dépendances. Vérifiez les refus avec sudo journalctl -k | grep -i apparmor.
Fapolicyd​
sudo fapolicyd-cli --file add /usr/local/bin/relay
sudo fapolicyd-cli --update
Lorsque l'exécuteur local est activé, fapolicyd doit également faire confiance à l'exécutable Java, au runtime de l'exécuteur JAR et à chaque bibliothèque de connecteurs. Un runtime Java installé à partir d'une archive plutôt que d'un package de distribution ne se trouve pas dans la base de données des packages et n'est pas approuvé par défaut; un package de runtime tel que java-21-openjdk ne nécessite aucune entrée.
Approuver chaque fichier individuellement.
sudo fapolicyd-cli --file add <java-home>/bin/java
sudo fapolicyd-cli --file add /var/lib/uipath-relay/groups/<id>/onprem-executor.jar
sudo fapolicyd-cli --file add /opt/uipath/relay/executor-deps/sapjco3.jar
sudo fapolicyd-cli --file add /opt/uipath/relay/executor-deps/sapidoc3.jar
sudo fapolicyd-cli --file add /opt/uipath/relay/executor-deps/libsapjco3.so
Réexécutez fapolicyd-cli --file update <path> et fapolicyd-cli --update après une mise à niveau remplaçant un fichier approuvé: une mise à niveau du client de relais qui remplace onprem-executor.jar, une mise à niveau Java ou une nouvelle version de bibliothèque de connecteurs. Les entrées de confiance enregistrent la taille et le hachage de chaque fichier, de sorte qu'elles cessent de correspondre une fois qu'un fichier est modifié. Si l'exécuteur ne démarre pas sur un hôte exécutant fapolicyd, vérifiez sudo journalctl -u fapolicyd -n 50.
Chemins à autoriser​
Saisie de texteChemin par défaut
Binaire/usr/local/bin/relay
Données/var/lib/uipath-relay/
Journaux (Logs)/var/log/uipath-relay/
Exécutable Java (exécuteur local uniquement)Le chemin d’accès java résolu à partir de PATH, ou <java-home>/bin/java
Bibliothèques de connecteurs (exécuteur local uniquement)Le répertoire transmis à --onprem-executor-dep-dir
Si vous avez utilisé --bin-dir, --data-dir ou --logs-dir, autorisez plutôt ces chemins personnalisés.
Mode utilisateur​
Le mode utilisateur (--user-mode) installe le client de relais en tant que service utilisateur système au lieu d'un service système, ce qui lui permet de s'exécuter sans sudo. Il est adapté aux machines partagées et aux environnements restreints où l’accès root n’est pas disponible.
Prérequis​
PrérequisDétails (Details)
système 229+Vérifier : systemctl --version
Répertoire d’accueilDoit exister et appartenir à l’utilisateur cible
session utilisateur systèmeVérification: systemctl --user is-system-running renvoie running ou degraded
Connexion SSHRequis. su / sudo su ne fournissent pas la session D-Bus dont les services utilisateur ont besoin
loginctl lingerRequis pour que le service persiste après la déconnexion et démarre au démarrage
Activer le linger (Unique, nécessite l'administrateur):
sudo loginctl enable-linger <username>
Sans délai, les services utilisateur s'arrêtent lorsque vous vous déconnectez et ne démarrent pas au démarrage.
Démarrer en mode utilisateur​
./relay start --user-mode --config-file /path/to/config.txt --accept-license-agreement
Exécuteur local en mode utilisateur​
En mode utilisateur, l'exécuteur s'exécute en tant que votre compte utilisateur au lieu de root, et les mêmes indicateurs d'exécuteur s'appliquent:
./relay start --user-mode --config-file /path/to/config.txt \
  --onprem-executor-java-home <java-home> \
  --onprem-executor-dep-dir <dep-dir>
Le répertoire des dépendances ne doit pas être accessible en écriture de groupe ou de monde. Si un administrateur est disponible, demandez-lui de créer la propriété de root avec un accès en lecture pour votre compte, afin qu’aucun compte non privilégié ne puisse modifier ce que charge l’exécuteur. Sinon, créez-le vous-même avec chmod 0755 dans le répertoire et 0644 dans les fichiers.
Disposition du répertoire en mode utilisateur​
~/.local/bin/
~/.local/share/uipath-relay/
  groups/<id>/
    metadata.json                            # Service metadata (644)
    .credentials.key                         # Encryption key (600)
  logs/<id>/
    relay.log
~/.config/systemd/user/
  relay-<id>.service                         # Systemd user unit file
~/.local/bin/
  groups/<id>/
  logs/<id>/
    relay.log
Le chemin d'accès ~/.config/systemd/user/ ne peut pas être remplacé. Les chemins d'accès aux fichiers binaires, aux données et aux journaux peuvent être personnalisés avec --bin-dir, --data-dir et --logs-dir.
Commandes de gestion en mode utilisateur​
Toutes les commandes fonctionnent sans sudo:
relay list
relay stop <id>
relay restart <id>
relay delete <id>
relay logs <id> -f
relay list
relay stop <id>
relay restart <id>
relay delete <id>
relay logs <id> -f
Quand utiliser le mode utilisateur​
ScénarioRecommandé (Recommended)
Serveur de production avec accès rootMode système (par défaut)
Machine partagée, aucun accès rootMode utilisateur
Développement ou testMode utilisateur
Environnements sensibles à la sécuritéMode système (chemin binaire inscriptible)
Désinstaller​
  1. Supprimez tous les clients de relais (utilisez relay list pour voir les groupes installés):
  2. Supprimez le fichier binaire partagé:
    sudo rm /usr/local/bin/relay
  3. Supprimez les données et les répertoires de journaux restants:
    sudo rm -rf /var/lib/uipath-relay /var/log/uipath-relay
Pour le mode utilisateur, remplacez les commandes par les équivalents en mode utilisateur (pas sudo) et supprimez ~/.local/bin/relay et ~/.local/share/uipath-relay.
Résolution des problèmes​
SymptômeOrigineRésolution
Le service ne démarre pasAutorisations insuffisantesExécuter avec sudo
permission deniedImpossible de créer des répertoiresVérifiez l’accès sudo ou utilisez des chemins personnalisés vers un emplacement inscriptible
systemctl: command not foundnon installéUtiliser le mode premier plan (--detach=false) ou installer systemd
Le service démarre puis s’arrête immédiatementErreur de configuration ou de réseauConsultez relay.log pour obtenir les erreurs de démarrage
Service en cours d’exécution, mais tunnel non établiProblème de réseau ou d'authentificationConsultez relay.log pour obtenir les erreurs login to server ; vérifiez la connectivité à cloud.uipath.com; pour les versions de client de relais antérieures à 26.4.2, vérifiez la transmission TLS au nom d’hôte du relais régional
Blocage de l'exécution par SELinux ou AppArgorPolitique d’infrastructure de sécuritéVoir Infrastructures de sécurité
XDG_RUNTIME_DIR not found (mode utilisateur)Non connecté via SSHConnectez-vous via SSH ou activez le persistant
D-Bus session bus unreachable (mode utilisateur)Non connecté via SSHConnectez-vous via SSH ou activez le persistant
Proxy non utilisé par le serviceVariable non capturée au débutRéexécuter avec sudo -E ou vérifier avec systemctl cat relay-<id> | grep -i environment
Processeur ou mémoire élevéNiveau de journal défini sur trace ou debugDéfinir le niveau de journalisation sur info ou plus
Commandes de diagnostic​
# Real-time logs
# Systemd journal
journalctl -u relay-<id> -f
# Service status
systemctl status relay-<id>
# Connectivity test
nc -zv cloud.uipath.com 443
# Required only for Relay client versions earlier than 26.4.2
nc -zv <region>-relay.uipath.com 443
# Check if binary is blocked by SELinux
# Check AppArmor status
sudo aa-status
# Real-time logs
# Systemd journal
# Service status
# Connectivity test
sudo aa-status
Pour les erreurs d'authentification et de connectivité partagées entre les plates-formes, voir Résolution des problèmes.
Référence rapide​
ActionCommande
Démarrer (Start)sudo relay start --config-file config.txt --accept-license-agreement
Arrêtersudo relay stop <id>
Redémarrer/Mettre à niveausudo relay restart <id>
Supprimer (Delete)sudo relay delete <id>
Supprimer (forcer)sudo relay delete <id> --force
Listrelay list
Décrirerelay describe <id>
Journaux (Logs)relay logs <id> -f
État du servicesystemctl status relay-<id>
Journal systèmejournalctl -u relay-<id> -f
