- Démarrage
- Activités
- Concevoir des workflows de longue durée
- Start Job And Get Reference
- Wait for Job and Resume
- Wait for Form Task and Resume
- Reprendre après le délai
- Assign Tasks
- Create External Task
- Wait For External Task and Resume
- Terminer la tâche
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Obtenir des tâches d’application
- Add Task Comment
- Update Task Labels
- Créer une tâche d'application
- Attendre la tâche d'application et reprendre (Wait For App Task and Resume)
- Configurer le minuteur de tâches (Configure task timer)
- Actions
- Autopilot dans Action Center - Aperçu
- Processus (Processes)
- Notifications
- Audit
Action Center - Guide de l'utilisateur
UiPath.Persistence.Activities.Tasks.ForwardTask
Transfère l'action spécifiée à l'utilisateur spécifié.
Compatibilité du projet
Windows - Héritage | Windows | Multiplate-forme
Windows, Windows - Configuration héritée
Module Designer
- TaskId - The ID of the Action you want to forward. This field supports integer values only.
- User Name or Email - The user name or the email of the user you want to forward the Action to. This field supports string values only.
Panneau propriétés
Commun
- ContinueOnError - Specifies if the automation should continue even when the activity throws an error. This field supports Boolean values (True, False) only. The default value is False. As a result, if the field is blank and an error is thrown, the execution of the project stops. If the value is set to True, the execution of the project continues regardless of any error.
Si cette activité est incluse dans Tenter de capturer (Try Catch) et que la valeur de la propriété Poursuite sur erreur (ContinueOnError) est True, aucune erreur n'est détectée lors de l'exécution du projet.
- NomAffichage (DisplayName) - Nom affiché de l'activité.
- TimeoutMS - Spécifie la durée (en millisecondes) d'attente d'exécution de l'activité avant la génération d'un message d'erreur. La valeur par défaut est 30 000 millisecondes (30 secondes).
Entrée
- Comments - The comments regarding the action forwarding. This field supports string values only.
- Orchestrator Folder Path - The path to the Orchestrator Folder you want to use with this activity. If left empty, the current Orchestrator folder is used. This field supports strings and String variables only.
Si l'utilisateur effectuant cette action ne dispose pas des autorisations requises pour le dossier cible, le transfert de tâches échoue et génère une erreur critique. Vous pouvez afficher plus d'informations sur les autorisations de dossier ici.
Divers
- Privé (Private) - Si cette option est sélectionnée, les valeurs des variables et des arguments ne sont plus enregistrées au niveau Détaillé (Verbose).
Configuration multiplateforme
Options avancées
Commun
Entrée
