- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Trabajar con mapa de calor
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Creación de casos de prueba
- Importar casos de prueba manuales
- Generar pruebas para requisitos
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Guía de usuario de Test Suite
Para comenzar con el mapa de calor, debes crear casos de prueba para tus transacciones SAP con UiPath Studio. Para garantizar que el mapa de calor muestre con precisión qué transacciones están cubiertas por las pruebas y su estado, debes establecer la configuración Habilitar supervisión de SAP del proyecto de Studio en Verdadero.
TRAN:SAP_CODE
o PROG:SAPPROGRAM
Create Purchase Order
, con ME21N
como código SAP tiene la etiqueta TRAN:ME21N
. Si deseas crear un caso de prueba para esta transacción, la misma etiqueta aparece en el campo Etiquetas del cuadro de diálogo Crear caso de prueba.
Después de crear casos de prueba en UiPath Studio para tus transacciones SAP, puedes configurar las proporciones y los ajustes en función de los cuales el mapa de calor mostrará la relevancia y la cobertura de la prueba.
El mapa de calor se crea a partir de los valores de los siguientes atributos SAP:
Atributo de SAP | Descripción | Valor predeterminado |
Usuarios | El número de usuarios que utilizan la transacción. | 40 |
Ejecución | El número de ejecuciones por transacción. | 10 |
Hora | El tiempo general de procesamiento que tarda en ejecutarse una transacción. | 10 |
Objeto | El número de objetos de desarrollo utilizados en una transacción, como pantallas, módulos funcionales, tablas. | 10 |
Intensidad | El tipo de transacción:
| 30 |
100
Páginas de destino de SAP FIORI
Además, puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de las páginas de destino de SAP Fiori en el mapa de calor.
Conexión directa a la instancia de SAP
La configuración se puede ajustar en función de las necesidades del cliente desde la esquina superior derecha del mapa de calor .
Conexión con el archivo CSV
Se configuran al descargar el archivo CSV desde SAP, en la pestaña Parámetros.
Cambiar la configuración del mapa de calor implica cambiar las relaciones de asignación de los atributos SAP utilizados para generar el mapa de calor y cambiar su visibilidad con respecto a las páginas de destino de SAP FIORI.
- Selecciona el icono de engranaje
en la parte superior derecha para abrir la configuración del mapa de calor.
- Cambie las proporciones de asignación según su caso práctico.
Por ejemplo, para resaltar las transacciones más intensas (de tipo Crear), en lugar de las más utilizadas, cambia la relación de usuario a
10
, y luego la relación de intensidad a60
. - En Visibilidad, selecciona la opción Mostrar páginas de destino de SAP FIORI para ver las páginas de destino de SAP FIORI en el mapa de calor.
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD
, ve a la pestaña Parámetros y configura las relaciones.
Consulta Relaciones de mapa de calor para obtener más información sobre los atributos SAP y las relaciones de asignación.
Después de crear pruebas para tus transacciones SAP y configurar las proporciones del mapa de calor, puedes comenzar a analizar los resultados y probar transacciones específicas. Consulta las siguientes secciones para obtener información sobre cómo aprovechar el mapa de calor.
El análisis de los resultados del mapa de calor implica ver la cobertura de prueba de tus transacciones, filtrar los tipos de cobertura de prueba y revisar los resúmenes de las transacciones. Explora los siguientes temas para obtener una comprensión completa de cómo examinar los resultados del mapa de calor.
Ver la cobertura de prueba de las transacciones
Para ver qué transacciones tienen pruebas automatizadas y los resultados:
- En el mapa de calor, selecciona Pasado para ver las transacciones que pasaron sus resultados de la prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Fallido para ver las transacciones que fallaron en sus resultados de la prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba ejecutado para ver las transacciones para las que no se ejecutó ningún caso de prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba asignado para ver las transacciones que no tienen ningún caso de prueba asignado a ellas.
- En el mapa de calor, selecciona Mostrar todo (seleccionado de forma predeterminada) para ver todas las transacciones anteriores.
Filtrado de transacciones de mapas de calor
Abre Mapa de calor y selecciona el número de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todas las transacciones:
- Todas las transacciones (predeterminado)
- Las 10 principales transacciones
- Las 20 transacciones más importantes
Selecciona la hora de inicio de las transacciones en el menú desplegable Última semana:
Selecciona los tipos de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todos los tipos de transacciones:
- Transacciones estándar
- Transacciones personalizadas
Selecciona los tipos de interfaces en las que quieres ver las transacciones en el menú desplegable Todos los tipos de interfaces:
- [T]: transacción en SAP WinGui
- [R]: informe/programa en SAP WinGui
- [W]: transacción en SAP WebGui
- [F]: aplicación en SAP Fiori
Comprobar el resumen de una transacción
Esta característica forma parte actualmente de un proceso de auditoría y no debe considerarse parte de la autorización de FedRAMP hasta que finalice la revisión. Consulta aquí la lista completa de características actualmente en revisión.
Puedes generar pruebas manuales utilizando AutopilotTM para las transacciones vistas como parte del mapa de calor. Los casos de prueba generados tendrán asignadas las siguientes etiquetas:
generado por autopilot
TRAN:<transactionCode>
- En el mapa de calor, selecciona una transacción deseada.
- Selecciona Generar pruebas.
The Provide additional context window opens, focused on the Add documents prompting you for attachments or other documents necessary for generating test cases.
Figura 1. Ejemplo del botón Generar pruebas para la transacción seleccionada
- In the Add documents section, select additional attachments.
Estos se utilizan al generar pruebas. También puedes cargar otros archivos tú mismo.
- Selecciona Siguiente y proporciona instrucciones adicionales que AutopilotTM debe utilizar al generar casos de prueba. Elige entre una solicitud de la biblioteca de solicitudes o escribe estas instrucciones en la ventana Proporcionar orientación adicional .
Estas son algunas de las instrucciones que Autopilot puede seguir:
- Puedes indicar a AutopilotTM el número de casos de prueba que quieres generar. El número máximo de casos de prueba es 50.
- Puedes especificar AutopilotTM para cubrir todos los pasos del usuario y los criterios de aceptación descritos en el requisito de solicitud de préstamo.
- Puedes indicar a AutopilotTM que genere condiciones previas.
- Puedes especificar AutopilotTM para generar un resultado esperado para cada paso de prueba.
- By default, Autopilot considers existing tests linked to a requirement to prevent duplicating tests. However, you can instruct Autopilot to disregard existing tests during new test generation. You can do this by providing an instruction like: "Do not consider tests that are linked to this requirement when generating tests".
Figure 2. Additional instructions entered in the Provide additional guidance window
- Selecciona Generar pruebas para iniciar el proceso.
Cuando la generación finaliza, recibirás una notificación de generación de casos de prueba completada. Dependiendo de tus preferencias de notificación, puedes recibir la notificación tanto en la aplicación como a través de correo electrónico.
- Selecciona la notificación Generación de pruebas completada para revisar los casos de prueba generados.
- Expande cada caso de prueba en el panel Generar pruebas y revisa los casos de prueba generados.
- Si está satisfecho con su contenido, seleccione Crear pruebas.
Figure 3. Selecting the tests that you want to create and expanding a test case
- Si no estás satisfecho con los casos de prueba generados, selecciona Refinar pruebas y proporciona detalles adicionales sobre tu caso de uso.
- Adjunte más documentos relevantes para que los utilice AutopilotTM .
- Haz clic en Siguiente y escribe detalles adicionales en el cuadro de texto Proporcionar instrucciones.
- Después de refinar los pasos, selecciona Regenerar pruebas.
- Expande cada caso de prueba y revísalos.
- Selecciona los casos de prueba con los que estás satisfecho y luego selecciona Crear pruebas.
Los casos de prueba que se generan contarán con estas etiquetas:
TRAN:SE38
, esta misma etiqueta se aplicará a todos los casos de prueba generados a partir de ella.
Tipos de archivo compatibles
Autopilot puede procesar varios tipos de archivos. Dependiendo del tipo de archivo, Autopilot puede procesar cierto contenido del mismo. La siguiente lista presenta los tipos de archivos que puedes ofrecer a Autopilot, junto con detalles sobre el tipo de contenido que Autopilot puede procesar de cada tipo:
- Procesa solo contenido de texto: Autopilot solo procesa el contenido de texto de estos tipos de archivos:
- TXT
- BPMN
- CSV
- Procesa tanto el contenido de texto como el de imagen: Autopilot procesa tanto el texto como las imágenes de estos tipos de archivos:
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Después de analizar los resultados mostrados en el mapa de calor, puedes empezar a mejorar tu cartera de pruebas, creando casos de prueba y conjuntos de pruebas para transacciones descubiertas o fallidas. Consulta las siguientes páginas para conocer los pasos para crear casos de prueba y conjuntos de pruebas para una transacción específica.
Crear casos de prueba para una transacción específica
Crear conjuntos de prueba para una transacción específica
- Selecciona una transacción y, en Detalles de la transacción seleccionada: Actualizar códigos de transacción, selecciona Conjuntos de prueba.
- Selecciona Vincular, elige los conjuntos de pruebas de Orchestrator que deseas vincular y selecciona Vincular.
- Vincular un conjunto de prueba a una transacción.
- Selecciona Más opciones
en línea con el conjunto de pruebas que deseas ejecutar.
- Seleccione uno de los siguientes:
- Ejecutar manualmente
- Ejecutar de manera automatizada
- Consulta los resultados de la prueba en el mapa de calor.
Los datos de SAP que generan el mapa de calor se pueden encontrar en el panel de Test Manager, en Archivos adjuntos:
- Para ConnectSapInstance como origen de datos: se adjuntan tres archivos JSON (para el día, la semana y el mes)
- Para UploadFromCSV como origen de datos: se adjunta el archivo CSV cargado.
- Crear casos de prueba en Studio
- Vinculación y conexión entre el mapa de calor, los casos de prueba y las transacciones
- Configurar proporciones y ajustes del mapa de calor
- Ratios de mapas de calor
- Cambiar la configuración del mapa de calor
- Analizar y probar transacciones
- Comprender los resultados del mapa de calor
- Generar casos de prueba para una transacción específica
- Crear casos de prueba y conjuntos de pruebas
- Vincular el conjunto de pruebas de Orchestrator a una transacción
- Ejecutar conjuntos de pruebas para una transacción
- Archivos adjuntos de mapas de calor
