- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Casos de prueba
Puede gestionar y ejecutar sus casos de prueba en Test Manager o asignar automatización. Un caso de prueba puede contener tanto pasos manuales como automatización. Respectivamente, puede ejecutar su prueba manual o automáticamente.
- Al eliminar un caso de prueba en Studio, el artefacto se conserva en Test Manager.
- El cambio de los nombres de los casos de prueba en Studio se reflejará automáticamente en Test Manager.
- Puede sobrescribir una automatización vinculada a un caso de prueba en Test Manager.
Para encontrar rápidamente tu caso de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filtro : puedes utilizar el filtro para acotar tu búsqueda. Por ejemplo, puede buscar los casos de prueba que su usuario ha actualizado, por etiquetas específicas o los últimos resultados (p. Ej., Aprobado). Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
Buscar: utiliza la barra de búsqueda para encontrar casos de prueba en función de su clave, nombre o etiquetas (requiere de una coincidencia completa del término de búsqueda).
Puedes usar la barra de búsqueda de la parte superior de la página para buscar casos de prueba.
Puedes echar un vistazo a tus casos de prueba en la página Casos de prueba. Para obtener una vista detallada, haz clic en la clave de un caso de prueba para abrir la página Información general .
Puedes ver el registro del caso de prueba haciendo clic en el icono Abrir registro de ejecución. Para obtener más información, consulta Analizar resultados de pruebas.
Puede realizar las siguientes acciones específicas de un caso de prueba:
