test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 4 de dic. de 2024
PREVIEW
Importar casos de prueba manuales
Importante:
Esta característica forma parte actualmente de un proceso de auditoría y no debe considerarse parte de la autorización de FedRAMP hasta que finalice la revisión. Consulta aquí la lista completa de características actualmente en revisión.
Puedes utilizar AutopilotTM para importar casos de prueba manuales desde archivos de Excel. AutopilotTM te permite generar una lista de casos de prueba manuales que reflejan los de tu archivo cargado.
Durante el proceso de importación, AutopilotTM mantiene el mismo flujo de trabajo de prueba (desde las condiciones previas hasta los pasos de prueba y las condiciones posteriores), pero también conserva propiedades vitales del caso de prueba como la prioridad y el estado. Estas propiedades se guardan en Test Manager como valores de campo personalizados para el caso de prueba.
Requisitos previos
  • Para importar casos de prueba utilizando AutopilotTM, tu rol de Test Manager debe tener el permiso Caso de prueba - Crear.
  • Tienes un archivo XLSX en el que has documentado tus casos de prueba manuales.
    Nota: Autopilot puede importar casos de prueba manuales desde varias hojas dentro de un archivo de Excel.
Iniciando nueva importación
Realiza los siguientes pasos para iniciar una nueva importación de casos de prueba:
  1. Abre un proyecto y ve a Casos de prueba.
  2. Selecciona Importar casos de prueba > Iniciar nueva importación.
  3. En el panel Proporcionar documento de importación , carga el archivo que contiene tus casos de prueba manuales.
    Nota: Solo puedes cargar un archivo a la vez.
    Figura 1. El panel Proporcionar documento de importación
  4. Selecciona Siguiente y proporciona instrucciones adicionales que Autopilot debe utilizar al importar los casos de prueba. Elige una solicitud de la biblioteca de solicitudes o escribe las instrucciones en el panel Proporcionar instrucciones de solicitud .
    Por ejemplo, si estás importando casos de prueba manuales desde un archivo de Excel, puedes indicar a Autopilot que importe pruebas solo desde una determinada hoja de Excel.
    Figura 2. El panel Proporcionar instrucciones de solicitud
  5. Selecciona Vista previa de importación para iniciar el proceso.
    Cuando finalice la importación, recibirás una notificación de Importación de caso de prueba lista para revisión . Dependiendo de tus preferencias de notificación, puedes recibir la notificación tanto en la aplicación como por correo electrónico.
  6. Selecciona la notificación Importación de caso de prueba lista para revisión para revisar los casos de prueba importados.
    1. Expande cada caso de prueba en el panel Revisar candidatos de importación y revisa los casos de prueba considerados candidatos para la importación.
    2. Si está satisfecho con su contenido, seleccione los casos de prueba que desea importar.
    3. Por último, selecciona Crear pruebas para importar los casos de prueba en Test Manager.
  7. Si no estás satisfecho con los casos de prueba importados, selecciona Refinar importación y proporciona detalles adicionales sobre tu caso de uso en el panel Proporcionar instrucciones de importación .
    1. Después de cambiar las instrucciones, selecciona Vista previa de importación.
    2. Selecciona los casos de prueba con los que estás satisfecho y luego selecciona Crear pruebas.
      Figura 3. El panel Revisar candidatos de importación
Refinando la última importación
Realiza los siguientes pasos para refinar la importación del último caso de prueba:
  2. Selecciona Importar casos de prueba > Refinar la última importación.
  3. En el panel Revisar candidatos de importación , revisa los casos de prueba que estaban listos para la importación en último lugar.
  4. Selecciona los casos de prueba con los que estás satisfecho y luego selecciona Crear pruebas.
    Figura 4. El panel Revisar candidatos de importación
  5. Si no estás satisfecho con los casos de prueba importados, selecciona Refinar importación y proporciona detalles adicionales sobre tu caso de uso en el panel Proporcionar instrucciones de importación .
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
