- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Guía de inicio rápido
Esta guía de inicio rápido le proporciona una introducción completa a Test Manager, que le permite gestionar y ejecutar casos de prueba de forma eficiente para sus proyectos de Studio. Test Manager ofrece una solución de gestión de pruebas sólida con soporte para varios marcos de prueba, integración con varios sistemas de control de origen y capacidades de informes avanzadas.
- Cree un proyecto en Test Manager o importe un proyecto existente.
Consulta Importar proyecto para aprender a importar proyectos de prueba desde otras herramientas.
- Crea los requisitos para tus casos de prueba.
- Cree casos de prueba en Studio o directamente en Test Manager.
- Crea conjuntos de pruebas y asignarles casos de prueba.
- Ejecuta las pruebas.
- Analiza los resultados de prueba.
Test Manager proporciona un conjunto de características para crear, gestionar y ejecutar casos de prueba para sus proyectos. Esta guía te guía a través del proceso de creación de casos de prueba, asignarles automatizaciones, añadir pasos manuales y vincular requisitos.
Cree su cartera de pruebas y cree casos de prueba en Test Manager:
- Abra su proyecto en Test Manager y navegue a la sección Casos de prueba.
- Selecciona Crear caso de prueba y configura los detalles del caso de prueba como el nombre, la versión, la descripción y las etiquetas.
- Selecciona Confirmar y el caso de prueba se mostrará en Casos de prueba.
Para establecer la trazabilidad entre casos de prueba y requisitos, puede asignar casos de prueba a los requisitos en Test Manager.
- Abre el caso de prueba deseado.
- Ve a Tareas y selecciona Asignar a requisito.
- Elige los requisitos a los que quieres vincular
- Selecciona Asignar para guardar los cambios.
Los casos de prueba en Test Manager pueden incluir tanto pasos manuales como una automatización de Studio. Las automatizaciones se crean en Studio como casos de prueba, utilizando las actividades disponibles. Debe asignar automatizaciones de Studio a los casos de prueba desde Test Manager para utilizar ejecuciones automatizadas.
Para vincular una automatización creada en Studio a un caso de prueba en Test Manager:
- Integrar Studio con Test Maker y configurar la configuración de Test Manager desde la cinta de Diseño de Studio.
- Seleccione Enlace a Test Manager.
- Configura la información del caso de prueba, como:
- Proyecto: selecciona tu proyecto. Si no estableció un proyecto predeterminado para Test Manager, consulte Integrar con Studio.
- Prueba: selecciona un caso de prueba de la lista desplegable.
- Nombre: introduzca un nombre solo si crea un nuevo caso de prueba en Test Manager.
Requisito: deja este campo en blanco si no quieres vincular el caso de prueba a un requisito existente. El nombre es de solo lectura en Test Manager. Como alternativa, puede seleccionar un requisito de la lista desplegable si desea asignar el caso de prueba a un requisito específico en Test Manager.
Además de la automatización, también puedes incluir pasos manuales dentro de los casos de prueba. Estos pasos manuales proporcionan instrucciones para ejecutar acciones específicas durante el proceso de prueba. Al crear o editar un caso de prueba, puedes añadir pasos manuales, describir la acción, el comportamiento esperado y definir valores del portapapeles, para que no tengas que escribir manualmente en campos.
Consulte Casos de prueba manuales para aprender a añadir pasos manuales a los casos de prueba dentro de Test Manager.
En Test Manager, tiene la opción de cargar los documentos relevantes como archivos adjuntos en casos de prueba.
Opción | Descripción |
Carga manual | Sigue estos pasos:
Actividad Adjuntar documento | Añade la actividad Adjuntar documento en tu automatización de Studio. Los archivos adjuntos aparecerán en la pestaña de Archivos adjuntos en la página Ejecución después de la ejecución. |
- Selecciona Más opciones para el caso de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Elige si quieres clonar también información relacionada, como documentos, etiquetas o asignaciones a requisitos.
- Selecciona Clonar para guardar tus cambios.
Test Manager ofrece un rango de acciones que se pueden realizar en casos de prueba individuales:
- Ver una descripción general de un caso de prueba al seleccionar su clave. Esto te lleva a la página Información general.
- Accede al registro del último resultado del caso de prueba. Selecciona Abrir registro de ejecución para un caso de prueba y puedes ver detalles sobre la última ejecución de prueba.
- Elimina casos de prueba.
- Desvincula la automatización.
- Clona casos de prueba.
- Abra su proyecto en Test Manager y seleccione Conjuntos de prueba.
- Selecciona Crear conjunto de pruebas.
- Rellena la información sobre el conjunto de pruebas, como el nombre, la descripción, si debe mostrar la cobertura de actividad (Habilitar cálculo de cobertura de actividad de RPA) y etiquetas.
- Selecciona Crear para guardar tus cambios.
Después de crear un conjunto de pruebas, debes asignarle casos de prueba. Para asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas, abre el conjunto de pruebas deseado y en el menú Tareas selecciona Asignar casos de prueba.
- Utilizar asignación estática: selecciona manualmente los casos de prueba que quieres vincular.
- Utilizar asignación dinámica: introduce la etiqueta de los casos de prueba que quieres asignar. Cada vez que se inicia una ejecución, todos los casos de prueba que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas asignadas se añadirán a la ejecución.
La siguiente imagen animada muestra cómo crear un conjunto de pruebas y asignarle casos de prueba estáticos y dinámicos.
Los conjuntos de pruebas pueden establecerse para ejecutarse desde una carpeta de ejecución predeterminada o una carpeta de ejecución especificada. Esto te permite ejecutar exclusivamente casos de prueba que forman parte de esa carpeta en particular. Además, también tienes la opción de especificar paquetes en particular y sus versiones desde las que se ejecutarán exclusivamente los casos de prueba. Para utilizar esta capacidad, sigue estos pasos:
- Consulta la configuración del nivel de tenant:
- Visita Test Manager, selecciona Configuración en el encabezado y luego ve a la pestaña General.
- Consulta la configuración Permitir contexto de ejecución heredada:
- Si la configuración está habilitada: los casos de prueba se ejecutan sin una carpeta de ejecución específica.
- Si la configuración está deshabilitada: los casos de prueba solo pueden ejecutarse desde una carpeta de ejecución de Orchestrator específica y desde un paquete y versión especificados.
- Establece una carpeta de ejecución predeterminada en las configuraciones del proyecto:
- Ve a Configuración del proyecto y selecciona la pestaña Automatización.
- Establece tu carpeta de ejecución predeterminada.
Esta carpeta predeterminada se aplica a todos los conjuntos de pruebas a menos que se especifique una carpeta de ejecución única.
- Selecciona una carpeta de ejecución para un conjunto de pruebas:
- Navega a Conjuntos de prueba y abre un conjunto de prueba.
- En la pestaña Casos de prueba, selecciona Seleccionar Automatización.
- Elige una carpeta preferida, de la lista desplegable carpeta de ejecución.
- Selecciona Guardar para aplicar el cambio.
- Selecciona un paquete y versión en particular:
- En la pestaña Casos de prueba de un conjunto de pruebas, selecciona Seleccionar Automatización nuevamente.
- Puedes utilizar las siguientes opciones:
- Paquetes de selección automática: selecciona todos los paquetes disponibles en la carpeta con sus últimas versiones, en función de los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
- Añadir automatización: te permite elegir manualmente un paquete y su versión desde las listas desplegables correspondientes. Utiliza Seleccionar para confirmar cada emparejamiento de versión de paquete.
Puede vincular sus conjuntos de pruebas desde Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager. Para lograr esto, primero debes crear el conjunto de pruebas en Orchestrator y asignarle solo casos de prueba automatizados.
- Abra su proyecto en Test Manager.
- Navega a Conjuntos de pruebas y luego Vincular.
- Selecciona un conjunto de pruebas en la lista y selecciona Enlace.
- Selecciona Más opciones para el conjunto de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Elige si quieres clonar también información relacionada, como Documentos y Etiquetas.
- Selecciona Clonar.
En Test Manager, tiene la opción de ejecutar pruebas manualmente o utilizando automatizaciones. Las ejecuciones de prueba manuales se realizan directamente en Test Manager, mientras que las ejecuciones automatizadas se inician a través de Test Manager y se llevan a cabo a través de Orchestrator. Antes de ejecutar casos de prueba, es necesario crear un conjunto de pruebas, que se utilizará para la ejecución.
La ejecución automatizada se refiere a los conjuntos de pruebas creados en Test Manager con casos de prueba vinculados desde Studio. Antes de ejecutar pruebas automatizadas en Test Manager, asegúrese de haber creado los conjuntos de pruebas en Orchestrator.
Puedes ejecutar todos los conjuntos de pruebas utilizando la opción Ejecutar automatizado. Orchestrator se invoca para casos de prueba vinculados a Test Manager. Para ejecutar conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator, asegúrese de crear los conjuntos de pruebas en Orchestrator.
- Abra su proyecto en Test Manager y luego navegue a Conjuntos de prueba.
- Selecciona un conjunto de pruebas y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
- Selecciona Ejecutar automatizado.
La ejecución manual se aplica a los conjuntos de pruebas creados en Test Manager, incluidos los casos de prueba con pasos manuales. La ejecución manual se puede realizar tanto para conjuntos de pruebas de Test Manager como para conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator.
- Selecciona Ejecutar manualmente. El asistente de ejecución manual se abre en una nueva ventana. Asegúrate de que tu bloqueador de ventanas emergentes permita que se abra la ventana.
La ejecución en Test Manager proporciona información sobre la ejecución de conjuntos de pruebas.A continuación tiene un desglose de cómo puede analizar y trabajar con resultados de prueba.
Abre Ejecución en Test Manager para ver una lista de ejecuciones de prueba. Cada ejecución de prueba representa la ejecución de un conjunto de pruebas. Las ejecuciones se ordenan en función de la fecha de finalización, con ejecuciones en curso y pendientes que se muestran en la parte superior.
Al seleccionar una entrada de ejecución de prueba, se abre una vista detallada. Esta vista muestra información como el tiempo de inicio de la ejecución, la duración y los registros de ejecución. La sección Resultados proporciona una descripción general de todos los resultados de prueba individuales de casos de prueba, llamados Registros de casos de prueba. Esto te permite tomar acciones en resultados de prueba individuales.
- Verde: casos de prueba aprobados.
- Rojo: casos de prueba fallidos.
- Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como los que aún no se han ejecutado dentro de un conjunto de pruebas en curso.
Resultado | Descripción |
Registro de ejecución | El registro de ejecución contiene información esencial, incluidas asserciones, registros, detalles de ejecución, requisitos afectados y archivos adjuntos. Selecciona la clave del caso de prueba en la página de Ejecución para acceder al registro de ejecución. |
Cobertura de actividad | Puedes habilitar la cobertura de actividad para ejecuciones de prueba automatizadas. Esta característica proporciona información sobre las actividades cubiertas durante la ejecución de prueba. |
Integración de gestión de defectos | Si tiene un sistema de gestión de defectos externo integrado con Test Manager, puede crear informes de defectos directamente desde los registros de ejecución. Abre un registro de caso de prueba, selecciona Tareas y luego Crear defecto. |
Sincronización de defectos | Test Manager permite la sincronización de los resultados de ejecución con herramientas externas como parte de una integración de herramientas de ALM. Esta sincronización garantiza que los detalles de ejecución, registros, marcas de tiempo y otra información relevante se compartan con la herramienta integrada. |
Crear y desvincular defectos | Dentro de la página Ejecución, puedes crear defectos accediendo a los registros de casos de prueba, seleccionando Tareas y seleccionando Crear Defecto.Además, tienes la opción de desvincular defectos de una herramienta externa, que separa el resultado de ejecución de prueba de la entrada de la herramienta externa. |
- Identifica resultados de prueba manuales o automatizados.
- Realiza un seguimiento del progreso de las ejecuciones de prueba en curso.
- Abre el conjunto de pruebas ejecutado para revisar los detalles.
- Examina registros y archivos adjuntos asociados con ejecuciones de prueba.
- Cree defectos en su sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager si tiene una integración de herramientas de ALM.
- Crear requisitos
- Requisitos de clonación
- Creación de casos de prueba
- Vinculación de los casos de prueba a los requisitos
- Asignar automatización de Studio a casos de prueba
- Añadir pasos manuales a los casos de prueba
- Cargando documentos
- Clonación de casos de prueba
- Managing test cases
- Creating test sets
- Asignar casos de prueba a conjuntos de pruebas
- Configurar conjuntos de pruebas para ejecutarse desde una carpeta de ejecución especificada
- Linking Orchestrator test sets
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Artículos relacionados
- Ejecución de pruebas
- Ejecución automatizada
- Ejecutar pruebas utilizando automatizaciones
- Ejecución manual
- Ejecutar pruebas manualmente
- Analizar resultados
- Acceder a resultados de prueba
- Detalles de la ejecución
- Comprensión del estado de ejecución de las pruebas
- Explorar resultados de prueba
- Trabajar con resultados de prueba
