test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 14 de feb. de 2025
Analizar resultados de prueba
Para ver las ejecuciones de prueba, abre Ejecución en Test Manager. La ejecución de cada conjunto de pruebas se muestra como una entrada de ejecución de prueba. Para entender cómo funcionan las ejecuciones de prueba en segundo plano, consulta Ejecución.
Al analizar la ejecución de la prueba, puedes realizar las siguientes acciones:
  • Encuentra resultados de prueba que se hayan ejecutado de forma manual o automática mediante Orchestrator.
  • Marca el progreso al realizar las ejecuciones de prueba.
  • Abre el conjunto de pruebas que se ha ejecutado.
  • Examina registros y adjuntos.
  • Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager, si tienes una integración de la herramienta de gestión del ciclo de vida de la aplicación. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
De forma predeterminada, las ejecuciones de prueba se clasifican en función de la fecha en que se finalizó la ejecución. Las ejecuciones en marcha y pendientes actualmente se ponen al principio.
Puedes identificar el estado a través de los códigos de colores asignados a cada ejecución de prueba, de la manera siguiente:
  • Verde: casos de prueba que se aprobaron.
  • Rojo: casos de prueba fallidos.
  • Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como casos de prueba que aún no se han ejecutado pero que forman parte de un conjunto de pruebas que se está ejecutando.
Resultados de pruebas automatizadas
Los resultados de las ejecuciones de pruebas automatizadas se importan desde Orchestrator automáticamente. Para importar tus pruebas automatizadas a Test Manager, debes cumplir las siguientes condiciones:
  • La prueba automatizada debe formar parte de un conjunto de pruebas en tu proyecto de Test Manager . Para obtener más información, consulta Pruebas automatizadas.
    Nota: Si una ejecución de prueba de Orchestrator contiene resultados para casos de prueba de varios proyectos en Test Manager, la ejecución de prueba se divide en Test Manager. Los resultados aparecen en los proyectos donde se encuentran los casos de prueba.
Anular los resultados de la prueba
Anular los resultados de un caso de prueba puede ayudar en escenarios en los que el resultado de la prueba actual no refleje con precisión el comportamiento real de la aplicación y una nueva ejecución no sea una solución efectiva. Puedes anular los resultados de la prueba de un caso de prueba y luego puedes borrar la operación, si es necesario.
  1. Navega a Ejecución y abre un resultado de prueba.
  2. En la pestaña Resultados, abre un registro de caso de prueba.
  3. En la pestaña Afirmaciones, selecciona Tareas > Anular resultado.
  4. En la ventana Anular el resultado de la prueba, configura los siguientes campos:
    1. Cambiar resultado a: selecciona si deseas anular el resultado con el estado opuesto (Pasado/Fallido) o establecer el resultado en Ninguno.
    2. Comentario: escribe la razón por la que anulas el resultado.
  5. Selecciona Confirmar.
    Los resultados de la prueba que anulas tienen el siguiente icono junto al estado del resultado de la prueba: . Selecciona el icono y puedes ver los detalles de anular.
    Figura 1. El mensaje "Resultado de prueba anulado correctamente"
  6. De forma opcional, si quieres borrar la operación de anulación, selecciona el docs imagejunto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.
    1. En la ventana Anular detalles, selecciona Borrar anulación.
      Figura 2. El menú Sobrescribir detalles
  7. De forma opcional, si quieres editar la operación de anulación, selecciona el docs imagejunto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.
    1. Realiza los cambios y haz clic en Confirmar.
Navegación y búsqueda
Trabajar con resultados de la ejecución de prueba
Para ver los resultados de prueba detallados, ve a Ejecución.
En la pestaña Resultados, seleccione Ver por y elija su vista preferida para los resultados de la prueba. Puede seleccionar una de las siguientes vistas:
  • Conjunto de pruebas: los resultados de la prueba se agrupan por Ejecución de prueba (Conjunto de pruebas).
  • Caso de prueba: para el análisis de ejecución cruzada al filtrar los resultados en función de criterios que excluyen los atributos de ejecución de prueba.
Selecciona una entrada para abrir la vista detallada. Una vista detallada de ejecución de prueba típica muestra información sobre cuándo se iniciaron las ejecuciones, la duración y los registros de ejecución.
Puedes acceder al registro de ejecución de un caso de prueba desde la vista Caso de prueba seleccionando el chip de resultado correspondiente. Si la condición posterior de un caso de prueba no se cumplió durante una ejecución manual, el registro del caso de prueba muestra una excepción con un icono de información . El mensaje de excepción dice: Excepción durante la ejecución. Consulta los registros para obtener más detalles. Al seleccionar este mensaje, se accede a la pestaña Detalles de ejecución del registro del caso de prueba correspondiente.
Puede utilizar el filtro Fecha de informe para establecer una fecha unificada en todos los resultados de la prueba de la ejecución de la prueba. Esto es útil cuando ejecuta pruebas durante la noche, donde algunos casos de prueba se ejecutan antes y después de la medianoche, lo que evita que los resultados se dividan en fechas independientes.
En la pestaña Resultados, puedes examinar todos los casos de prueba ejecutados dentro del conjunto de pruebas y tomar medidas para cada uno, según sea necesario. Para obtener más información, consulte la sección Registro de ejecución.
También puedes abrir el conjunto de pruebas ejecutadas haciendo clic con el botón derecho en una entrada de la página Conjuntos de pruebas y seleccionando Abrir conjunto de pruebas, o directamente dentro de la ejecución de la prueba.
Como parte de informes de prueba, los registros de ejecución contienen información como detalles de ejecución (por ejemplo, variaciones de datos y capturas de pantalla), aserciones fallidas y aprobadas, y un registro detallado de eventos de ejecución.
Para abrir un registro de caso de prueba, ve a Ejecuciones, abre una ejecución de prueba y luego selecciona una Clave de caso de prueba o resultado.
Figura 3. Visión general de los detalles de ejecución de un registro de caso de prueba
En la tabla siguiente, puedes ver el tipo de información que se recopila durante la ejecución de un caso de prueba.
Informes de ejecución de prueba
Descripción
Afirmaciones
Ver aserciones fallidas o aprobadas (por ejemplo, Verificar actividad de expresión) y capturas de pantalla asociadas si realizaste alguna durante la ejecución del caso de prueba.
Para asegurarte de que Orchestrator realiza capturas de pantalla durante las ejecuciones, consulta los siguientes recursos:
  • Roles predeterminados en Orchestrator: para comprobar si los roles predeterminados tienen el permiso Artefactos de ejecución de caso de prueba asignado. En caso de que los roles predeterminados no tengan este permiso, puedes crear un rol personalizado con este permiso.
  • Gestionar roles en Orchestrator: para descubrir cómo crear, editar o importar un rol en Orchestrator.
Registros
Vea los registros de nivel INFO como parte de RobotLogs, con información sobre procesos, robot de ejecución y registros de eventos, incluidos los errores.
Seleccione el para ir a la pestaña Registros del caso de prueba seleccionado para obtener una descripción detallada del error.
Detalles de la ejecución
Ver detalles de argumentos como valores de entrada y salida, así como detalles de ejecución y robot (p. ej., proyecto, máquina, robot). Esta sección también indica si el caso de prueba cumplió o no la condición posterior.
Requisitos afectados
Consulta los requisitos que se asignan al caso de prueba que se ha ejecutado. Puedes usar esta pestaña para ir directamente al requisito afectado.
Archivos adjuntosPuedes ver lo siguiente:
  • Archivos adjuntos cargados mediante la actividad Adjuntar documento .
  • Archivos adjuntos de un resultado de caso de prueba, que está vinculado desde Orchestrator.
La pestaña Detalles de ejecución de un registro de caso de prueba ofrece información sobre las condiciones previas y las condiciones posteriores de un caso de prueba.
Si la condición posterior no se cumplió durante la ejecución de la prueba, la pestaña muestra la advertencia Condición no cumplida , que puedes investigar.
Figura 4. La advertencia de condición no cumplida
Descargar registros de ejecución
Desde la sección Ejecución de tu proyecto, puedes exportar tus ejecuciones a XLSX o PDF. La descarga de registros de ejecución te permite analizar más a fondo los resultados de las pruebas.
Descarga de registros de ejecución para todas las ejecuciones de prueba
Para descargar los registros de todas tus ejecuciones de prueba, sigue estos pasos:
  1. Ve a la sección Ejecución de tu proyecto.
  2. Selecciona Exportar a Excel.
    Esta acción exporta todas las ejecuciones de prueba en un archivo .xlsx .
Descargar registros de ejecución para una ejecución
Para descargar registros de casos de prueba para una ejecución de prueba específica, sigue estos pasos:
  2. Selecciona una ejecución de prueba.
  3. Selecciona Exportar y, a continuación, elige una de las siguientes salidas:
    • Descargar Excel : exportar registros en un archivo .xlsx .
    • Descargar PDF : exporta los registros en un archivo .pdf .
Consulta Exportar datos para consultar más detalles sobre la exportación de registros a archivos XLSX o PDF.
Ver cobertura de actividad
Nota: La cobertura de actividades solo está disponible para ejecuciones de prueba automatizadas.
Requisitos previos: habilita la cobertura de actividades para los conjuntos de pruebas deseados en Orchestrator o Test Manager.
  1. Abra el conjunto de prueba y seleccione Más opciones docs image y luego Ejecutar de forma automatizada.
  2. Ve a Ejecución y abre el conjunto de pruebas que ejecutaste.
  3. Ve a la pestaña Cobertura de la actividad e investiga la información sobre las actividades que se cubrieron durante la ejecución de la prueba.
    Figura 5. Resumen de una cobertura de actividad de ejemplo
Crear defectos a partir de resultados
Puedes crear informes de defectos que incluyan el registro de ejecución en tu sistema de gestión de defectos externo, si ya lo tienes integrado con Test Manager. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
Para crear un defecto a partir de un registro de ejecución, debes abrir un registro de caso de prueba, hacer clic en Tareas y luego seleccionar Crear defecto. Una vez creado el defecto, aparece un enlace en el registro de ejecución para que puedas acceder a la herramienta externa integrada.
Artículos relacionados
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
