- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Aplicar filtros y vistas
- Buscar con Autopilot
- Integración de API
- Solución de problemas
Generar pruebas para requisitos
linkGenerar casos de prueba manuales para el requisito
linkCon la característica Generar pruebas , puedes crear casos de prueba manuales directamente a partir de tus requisitos utilizando IA generativa. La herramienta que te ayuda a generar casos de prueba se llama AutopilotTM. Con la ayuda de AutopilotTM, esta característica crea una lista de casos de prueba manuales mediante el análisis de varios detalles de los requisitos, como el nombre, la descripción, los archivos adjuntos, los campos personalizados, las etiquetas y los documentos. A continuación, puedes crear casos de prueba a partir de la lista inicial o proporcionar instrucciones específicas para generar casos de prueba adaptados a tus necesidades exactas.
Requisitos previos
- Para generar pruebas para un requisito, tu rol de Test Manager debe tener los siguientes permisos:
- Caso de prueba: crear
- Requisito: editar
Tomemos el ejemplo de probar una característica para enviar solicitudes de préstamo en la aplicación de UiBank. Así es como se utiliza la herramienta:
Pasos
- Abre un proyecto y navega a Requisitos.
- Crea un requisito llamado Enviar solicitud de préstamo y escribe una descripción detallada al respecto, resaltando el flujo de aplicación y los criterios de aceptación. Comprueba la descripción que puedes utilizar para este ejemplo:
Ejemplo de requisito
Flujo de aplicacionesEste requisito detalla cómo las personas pueden solicitar un préstamo en la aplicación UiBank Banking con tecnología de UiPath®.
- El solicitante inicia la aplicación de préstamo en
https://uibank.uipath.com
. - El solicitante hace clic en el botón "Producto" en el menú de encabezado.
- El solicitante hace clic en el botón "Préstamos" en el menú desplegable.
- El sistema redirecciona a
https://uibank.uipath.com/loans
. - El solicitante hace clic en el botón "Solicitar un préstamo".
https://uibank.uipath.com/loans/apply
. - El solicitante debe rellenar los siguientes campos obligatorios:
- Dirección de correo electrónico: este campo requiere una dirección de correo electrónico en un formato válido.
- Cantidad del préstamo: este campo solo acepta valores enteros positivos.
- Término del préstamo: este campo proporciona las opciones '1', '3', '5' y '10' en años.
- Ingreso anual: este campo solo acepta valores enteros positivos.
- Edad: este campo solo acepta valores enteros positivos.
- El solicitante hace clic en el botón "Enviar aplicación de préstamo".
- Se notifica al solicitante si la aplicación de préstamo se aprueba o rechaza en la página siguiente.
Criterios de aceptación
Para los solicitantes de entre 18 y 65 años y un importe de préstamo inferior a 100 000, aprobamos la solicitud de préstamo con:
- ''¡Felicidades! Te han aprobado un préstamo con UiBank".
Para solicitantes menores de 18 años de edad, rechazamos la aplicación de préstamo con:
- "Lo sentimos, en este momento no se te ha aprobado un préstamo".
Para solicitantes entre 18 y 65 años y un importe de préstamo superior a 100 000 rechazamos la solicitud de préstamo con:
Para solicitantes que no rellenan todos los campos obligatorios y luego hacen clic en el botón "Enviar aplicación de préstamo":
- No se mostrará ningún mensaje de error
- No se tomará ninguna acción
- El solicitante permanecerá en la misma página
- Selecciona Más opciones para este requisito y elige Optimizar cobertura. También puedes abrir el requisito y luego elegir Optimizar cobertura.
- En el cuadro de diálogo Optimizar cobertura , selecciona Generar pruebas.
Se abre la ventana Proporcionar contexto adicional , centrada en Añadir documentos, que te solicita los archivos adjuntos u otros documentos necesarios para generar casos de prueba. Los archivos adjuntos deben estar vinculados al proceso de presentación de solicitudes de préstamo.
- En la sección Añadir documentos , selecciona los archivos adjuntos del requisito. Se utilizan al generar pruebas. También puedes cargar otros archivos tú mismo.
- Selecciona Siguiente y proporciona instrucciones adicionales que AutopilotTM debe utilizar al generar casos de prueba. Elige entre una solicitud de la biblioteca de solicitudes o escribe estas instrucciones en la ventana Proporcionar orientación adicional .
Estas son algunas de las instrucciones que Autopilot puede seguir:
- Puedes indicar a AutopilotTM el número de casos de prueba que quieres generar. El número máximo de casos de prueba es 50.
- Puedes especificar AutopilotTM para cubrir todos los pasos del usuario y los criterios de aceptación descritos en el requisito de solicitud de préstamo.
- Puedes indicar a AutopilotTM que genere condiciones previas.
- Puedes especificar AutopilotTM para generar un resultado esperado para cada paso de prueba.
- De forma predeterminada, Autopilot considera las pruebas existentes vinculadas a un requisito para evitar la duplicación de pruebas. Sin embargo, puedes indicar a Autopilot que ignore las pruebas existentes durante la generación de nuevas pruebas. Puedes hacerlo proporcionando una instrucción como: "No tener en cuenta las pruebas vinculadas a este requisito al generar pruebas".
Figura 1. La ventana Proporcionar orientación adicional para generar pruebas
- Opcionalmente, en la lista desplegable Modelo , selecciona el modelo de IA que debe utilizar Autopilot.
Autopilot utiliza Claude 3.7 Sonnet de forma predeterminada al generar pruebas, que también es el modelo recomendado.
Nota: Los modelos disponibles en la lista desplegable Modelo dependen de la Política deAI Trust Layer aplicada a tu organización y tenant. Si todos los modelos compatibles están habilitados, Claude 3.7 Sonnet aparece como la opción recomendada. Si solo se habilita un tipo de modelo (por ejemplo, Azure OpenAI), entonces el modelo GPT 4o es el único que se muestra y se recomienda automáticamente.
- Selecciona Generar pruebas para iniciar el proceso.
Cuando la generación finaliza, recibirás una notificación de generación de casos de prueba completada. Dependiendo de tus preferencias de notificación, puedes recibir la notificación tanto en la aplicación como a través de correo electrónico.
- Selecciona la notificación Generación de pruebas completada para revisar los casos de prueba generados.
- Expande cada caso de prueba en el panel Generar pruebas y revisa los casos de prueba generados.
Figura 2. La vista previa de las pruebas generadas
- Si está satisfecho con su contenido, seleccione Crear pruebas.
Los casos de prueba seleccionados mostrarán una marca de verificación en el panel Generar pruebas , lo que indica que se crearon correctamente. Los casos de prueba generados también están vinculados con el requisito que se utilizó para generarlos.
- Si no estás satisfecho con los casos de prueba generados, selecciona Regenerar y proporciona detalles adicionales sobre tu caso de uso.
- Adjunte más documentos relevantes para que los utilice AutopilotTM .
- Haz clic en Siguiente y escribe detalles adicionales en el cuadro de texto Proporcionar instrucciones.
La sección Mejores prácticas para escribir instrucciones al final de esta página proporciona orientación para crear solicitudes eficaces.
- Después de refinar los pasos, selecciona Regenerar.
- Expande cada caso de prueba y revísalos.
- Selecciona los casos de prueba con los que estás satisfecho y luego selecciona Crear pruebas.
Tipos de archivo compatibles
Autopilot puede procesar varios tipos de archivos. Dependiendo del tipo de archivo, Autopilot puede procesar cierto contenido del mismo. La siguiente lista presenta los tipos de archivos que puedes ofrecer a Autopilot, junto con detalles sobre el tipo de contenido que Autopilot puede procesar de cada tipo:
- Procesa solo contenido de texto: Autopilot solo procesa el contenido de texto de estos tipos de archivos:
- TXT
- BPMN
- CSV
- Procesa tanto el contenido de texto como el de imagen: Autopilot procesa tanto el texto como las imágenes de estos tipos de archivos:
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Mejores prácticas
Consulta Mejores prácticas para generar pruebas a partir de requisitos para consultar una lista completa de directrices y ejemplos que te ayudarán a escribir instrucciones eficaces.
Gestión de acceso de usuarios con Autopilot para probadores
La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite gestionar el uso de características impulsadas por IA dentro de tu organización. Aunque todos los miembros tienen acceso predeterminado a estas características, puedes utilizar esta política para restringir el acceso según sea necesario. La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite limitar el acceso de un usuario a ciertas características impulsadas por IA o a todas ellas, en un nivel de usuario, grupo o tenant. Además, te da la capacidad de decidir a qué productos de IA pueden acceder los usuarios. Puedes crear, modificar e implementar esta política de gobernanza en Automation Ops.
Si quieres implementar una política de gobernanza de capa de confianza de IA y seguir utilizando las capacidades de prueba impulsadas por IA, asegúrate de que, dentro de la alternancia de características de la política, seleccionas Sí para habilitar características de Test Manager.
Comprueba los siguientes recursos para aprender a crear, configurar e implementar una política de gobernanza para tu organización.
Acceder a los últimos resultados de generación de pruebas
- Vaya a Resultados más recientes.
- Seleccione Casos de prueba generados.
