- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Unlink automation
- Delete test cases
- Creación de casos de prueba
- Importar casos de prueba manuales
- Generar pruebas para requisitos
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Analizar resultados de prueba
- Sincronización de defectos
- Generar informe de información de prueba
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Esta característica forma parte actualmente de un proceso de auditoría y no debe considerarse parte de la autorización de FedRAMP hasta que finalice la revisión. Consulta aquí la lista completa de características actualmente en revisión.
Obtenga información procesable sobre los resultados de sus pruebas generando un informe con AutopilotTM, que detalla por qué sus casos de prueba fallan repetidamente. El informe puede tener hasta cinco secciones, cada una de las cuales consta de varias ideas. Para cada información del informe, selecciona el icono que muestra el número de casos de prueba, o Mostrar, para ver los objetos relacionados afectados, como el caso de prueba o los registros de casos de prueba, y buscar en ellos.
Nombre | Descripción |
Información general | Una descripción general de los resultados de prueba que seleccionaste para el informe, que muestra información sobre la tasa de fallo promedio, la tasa de fallo del conjunto de pruebas y el porcentaje de errores por gravedad. |
Pruebas fallidas principales | Muestra los casos de prueba más frecuentes y te permite acceder a ellos directamente. |
Errores comunes | Resalta los errores más comunes encontrados durante las ejecuciones de prueba. |
Patrones de error | Categoriza errores y te permite identificar patrones de falla en función de ellos. Esto ayuda a facilitar la solución de problemas y la resolución. |
Recomendaciones | Ofrece recomendaciones para evitar los errores encontrados en las ejecuciones de prueba elegidas. Diseñado para guiar tus siguientes pasos en la optimización de la estabilidad de tu ejecución de prueba. |
- Abre un proyecto en Test Manager.
- Ve a Ejecución y selecciona Generar Insights.
- En la tabla Resultados, seleccione los resultados de la prueba que se incluirán en el informe.
- Opcionalmente, puede filtrar los resultados de la prueba por:
- Palabras clave: utilice la barra de búsqueda.
- Tipo de ejecución: el tipo de ejecución.
- Ejecución finalizada: el tiempo de finalización de la ejecución.
- Estado: el estado de ejecución.
- Selecciona Generar Insights.
Cuando finaliza el proceso de generación, recibirás una notificación en la aplicación y un correo electrónico que indica el estado del informe: Listo o Error.
- Si el informe está listo, selecciona la notificación de que el informe de ejecución de Insights está listo o Abrir el informe en la notificación de correo electrónico, para acceder al informe.Si el informe falló, puede regenerarlo.
- Seleccione Mostrar para cada sección del informe para ver los casos de prueba afectados por un error o recomendación determinados.
- Navega a la pestaña Insights dentro de Ejecución.
- Opcionalmente, para cambiar el nombre del informe de Insights, seleccione Más opciones y luego Cambiar el nombre.
- Selecciona el botón Descargar.
El informe de información de prueba se descarga como archivo DOCX.
La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite gestionar el uso de características impulsadas por IA dentro de tu organización. Aunque todos los miembros tienen acceso predeterminado a estas características, puedes utilizar esta política para restringir el acceso según sea necesario. La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite limitar el acceso de un usuario a ciertas características impulsadas por IA o a todas ellas, en un nivel de usuario, grupo o tenant. Además, te da la capacidad de decidir a qué productos de IA pueden acceder los usuarios. Puedes crear, modificar e implementar esta política de gobernanza en AutomationOps.
Si quieres implementar una política de gobernanza de capa de confianza de IA y seguir utilizando las capacidades de prueba impulsadas por IA, asegúrate de que, dentro de la alternancia de características de la política, seleccionas Sí para habilitar características de Test Manager.
Comprueba los siguientes recursos para aprender a crear, configurar e implementar una política de gobernanza para tu organización.
