test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Seleccionar automatización
Para vincular automatizaciones con casos de prueba, selecciona una automatización publicada en Orchestrator. Seleccionar una automatización de Orchestrator directamente en Test Manager es el método recomendado para conectar una automatización a un caso de prueba. Test Manager recurre a las automatizaciones vinculadas desde Studio si no has seleccionado una automatización de Orchestrator.
Además, si un caso de prueba solo tiene una automatización de Studio vinculada pero no una automatización de Orchestrator, Test Manager intentará encontrar una automatización equivalente en Orchestrator para realizar la ejecución.
Nota: Si un caso de prueba de Test Manager se vincula a una automatización tanto de Studio como de Orchestrator, la automatización seleccionada desde Orchestrator tiene prioridad sobre la automatización vinculada desde Studio.
Requisitos previos
Nota: Si seleccionas una automatización directamente en Test Manager, la automatización seleccionada no se tiene en cuenta si la configuración Permitir ejecución de contexto heredado está habilitada (por ejemplo, cuando no se selecciona ninguna carpeta de ejecución a nivel de proyecto o conjunto de pruebas). Por lo tanto, si quieres seleccionar automatizaciones directamente en Test Manager, te recomendamos que deshabilites la configuración Permitir el tenant del contexto de ejecución heredado .
Para seleccionar una automatización de Orchestrator, asegúrate de realizar lo siguiente:
  • Publica un proyecto de Studio en la fuente de paquetes de tenant o en otra fuente de carpetas de Orchestrator.
  • Tener asignado uno de los siguientes roles:
    • Rol de carpeta de Automation User Orchestrator
    • Cualquier rol predeterminado con privilegios administrativos
    Consejo: Principalmente, un usuario requiere permisos para editar un caso de prueba con el fin de seleccionar una automatización directamente en Test Manager. Los permisos adicionales útiles en este contexto incluyen tener el rol de Usuario de automatización o cualquier rol con privilegios administrativos.
    Para obtener más información sobre los roles de tenant predeterminados, consulta Roles predeterminados de tenant.
Pasos
Para seleccionar una automatización para un caso de prueba, sigue estos pasos:
  1. Ve a la sección Caso de prueba de tu proyecto.
  2. Abre un caso de prueba.
  3. Selecciona la pestaña Automatización .
  4. Elige Seleccionar automatización.
    Esta acción abre el menú de la derecha Seleccionar automatización .
    1. En la lista desplegable Origen del paquete , selecciona una fuente de la instancia de Orchestrator correspondiente.
      Esta fuente debe contener el caso de prueba de Studio que pretendes vincular al caso de prueba de Test Manager. La selección predeterminada es Fuente de paquete de tenant.
      Solo las carpetas con sus propias fuentes aparecen en la lista desplegable Origen del paquete . En un escenario de jerarquía de carpetas, solo la carpeta principal se muestra en la lista desplegable, ya que todas las subcarpetas comparten la misma fuente.
      Nota: Las opciones de transmisión de paquetes disponibles son aquellas para las que tienes derechos de administrador.
    2. Después de elegir la fuente del paquete, puedes seleccionar una automatización desde esa ubicación.
      El nombre de la automatización aparece en la columna Nombre del caso de prueba , y el nombre del paquete publicado aparece en la columna Paquete .
      Nota: La columna Nombre del caso de prueba muestra la carpeta en la que se publicó la automatización en Orchestrator, seguida del nombre de la automatización. Por ejemplo, si quieres seleccionar el caso de prueba Create Checking Account que se publicó desde Studio en la carpeta Accounts de Orchestrator, el Nombre del caso de prueba para esta automatización será Accounts/Create Checking Account.
  5. Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
    Después de seleccionar la automatización de una fuente de paquete de Orchestrator, puedes comprobar los detalles de la automatización en estos campos, en Automatización asignada:
    • Nombre del caso de prueba del paquete: la carpeta en la que se publicó la automatización en Orchestrator, seguida del nombre de la automatización: FolderName/TestCaseName.
    • Nombre del paquete: el nombre del paquete utilizado para publicar la automatización elegida.
    • Origen del paquete: la fuente de Orchestrator donde publicaste el paquete.
Actualizar automatización
Para actualizar la automatización que has seleccionado de una fuente de Orchestrator, sigue estos pasos:
  4. Elige Actualizar automatización.
      Esta fuente es la que contiene el caso de prueba de Studio que pretendes vincular con el caso de prueba de Test Manager.
      Nota: Las opciones de transmisión de paquetes disponibles son aquellas sobre las que tienes derechos de administrador.
      El nombre de la automatización aparece en Nombre del caso de prueba y el nombre del paquete publicado en Paquete.
Transferir casos de prueba
Si necesitas transferir tus casos de prueba a un tenant diferente, las automatizaciones de Orchestrator seleccionadas para cada caso de prueba se conservan al exportar y luego volver a importar los casos de prueba en otro tenant. Para obtener más información sobre la exportación de casos de prueba y la importación de artefactos de prueba, consulta Exportar casos de prueba e Importar proyecto.
Próximos pasos
Para ejecutar un conjunto de pruebas que contenga casos de prueba con automatizaciones seleccionadas desde Orchestrator, puedes especificar el paquete y la versión concretos para ejecutar los casos de prueba. Esto permite a Test Manager ejecutar casos de prueba vinculados a automatizaciones de varios paquetes dentro de tus fuentes de Orchestrator, utilizando solo un paquete y una versión seleccionados.
Para obtener más información sobre la configuración de una carpeta de ejecución específica y la selección de un paquete y una versión, consulta Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
