test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 4 de dic. de 2024
Automatizar pruebas manuales
Importante:
Esta característica forma parte actualmente de un proceso de auditoría y no debe considerarse parte de la autorización de FedRAMP hasta que finalice la revisión. Consulta aquí la lista completa de características actualmente en revisión.
Esta página enumera las directrices para utilizar AutopilotTM de forma eficaz para automatizar pruebas manuales en Studio Desktop.
Después de vincular Studio a Test Manager, desde Studio Desktop te ofrece una vista de todos los casos de prueba dentro de tu proyecto de Test Manager. El panel muestra tanto las pruebas automatizadas como las manuales. Autopilot te permite convertir las pruebas manuales en pruebas automatizadas.
Consulta Crear un caso de prueba codificado a partir de un caso de prueba manual y Crear un caso de prueba de código bajo a partir de un caso de prueba manual para aprender a convertir pruebas manuales en casos de prueba codificados y de código bajo.
Nota: para automatizar las pruebas manuales, instala la versión 2024.10.1 o posterior de Studio Desktop.
1. Preparar un repositorio de objetos coherente
Autopilot utiliza las capacidades de automatización de IU para convertir los pasos de prueba manuales en pasos automatizados. Para hacer referencia a los elementos de la interfaz de usuario que deseas probar, Autopilot necesita referencias del repositorio de objetos a cada uno de ellos. Es crucial mantener una convención de nomenclatura coherente, garantizando que utilices nombres de control idénticos dentro de tus pasos de prueba manuales que los de tu repositorio de objetos.
Por ejemplo, considera el siguiente paso de prueba manual: "Haz clic en 'Enviar aplicación de préstamo'". En este caso, Autopilot generará una actividad Hacer clic e intentará localizar un elemento del repositorio de objetos llamado Enviar aplicación de préstamo. La coherencia para los nombres de control dentro de tus pasos manuales facilita un proceso de conversión de automatización fluido.
2. Utiliza nombres de actividad comunes
Un paso de prueba manual típico puede tener la siguiente estructura: "Escribe 'john.doe@gmail.com' en el campo 'Correo electrónico'". Este paso incluye la siguiente información utilizada para automatizarlo:
  • Acción: tipo, que se reconoce como la actividad Escribir en.
  • Datos: 'john.doe@gmail.com'.
  • Destino: 'Correo electrónico', que se reconoce como el elemento del repositorio de objetos correspondiente.
Consulta la tabla para ver los verbos que debes utilizar en tus pasos manuales. Estos verbos se convierten en la actividad/API adecuada dentro de Studio Desktop.
Paso de prueba manualActividad de UiPathAPI de Uipath
"'Hacer clic' en 'Mi botón'"ClicClic
"'Tipo' 'hola mundo' en 'Mi campo de texto'"Escribir enEscribir en
"'Obtener texto' de 'Mi etiqueta'"Obtener textoGetText
"'Marcar' 'Mi casilla de verificación'"ComprobarComprobar
"'Seleccionar elemento' '3 años' de 'Término del préstamo'"Seleccionar elementoSeleccionar elemento
3. Automatizar el llenado de formularios
Si se muestra un formulario que requería la entrada de datos en tu pantalla, puedes utilizar la palabra clave "Rellenar formulario" para decirle a Autopilot que lo automatize.
Nota: esta funcionalidad solo está disponible al generar un caso de prueba codificado.
Considera el siguiente paso de prueba manual como ejemplo: "Rellena el formulario en la pantalla llamada 'myFormScreen' con los siguientes valores: Correo electrónico: 'john@doe.com', Cantidad del préstamo: '100', Término del préstamo: '3'". Autopilot ejecutará el comando 'Rellenar formulario' dentro de tu automatización codificada, rellenando los valores en todos los controles de usuario identificados dentro de tu formulario especificado.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
