test-manager
Última actualización 24 de mar. de 2026
Campos personalizados
Define atributos personalizados específicos del proyecto y asígnalos a tus requisitos, casos de prueba y conjuntos de prueba, para categorizarlos o priorizarlos aún más.
Los campos personalizados pueden tener los siguientes tipos de datos:
  • Texto: utiliza campos personalizados de tipo Texto en tus proyectos de prueba cuando necesites capturar información única o detallada que no tiene valores predefinidos.
  • Etiqueta: utiliza campos personalizados de tipo Etiqueta cuando quieres categorizar objetos de prueba utilizando una lista predefinida de valores para la coherencia en tu proyecto.
Tipos de objeto admitidos
Puedes asignar campos personalizados a los siguientes tipos de objetos en tu proyecto:
  • Requisitos
  • Casos de prueba
  • Conjuntos de prueba
Puedes asignar todos los tipos de datos de campos personalizados (Texto y Etiqueta) a varios tipos de objetos simultáneamente.
Condiciones de campos personalizados
  • Solo los administradores pueden crear y configurar campos personalizados.
  • Los campos personalizados son específicos del proyecto y solo se aplican a los tipos de objetos para los que se han definido.
  • Los campos personalizados definidos para objetos sincronizados desde aplicaciones de terceros no se añaden a Test Manager. Por ejemplo, si has sincronizado un requisito de Jira para el que habías definido un campo personalizado, no verás una entrada en la pestaña Detalles de tu objeto, en Test Manager.
  • Los nombres de campo personalizados deben ser únicos y están limitados a 20 caracteres.
  • Los campos personalizados se aplican a los objetos existentes y a los recién creados.
  • Los campos personalizados eliminados aún se aplican a los objetos existentes. El valor está configurado en texto de formato libre y no retiene ningún valor previamente definido. Al eliminar el valor se marca el campo personalizado con un símbolo de asterisco.
Creación de campos personalizados
  1. Inicia sesión en Test Manager y abre tu proyecto.
  2. Navega a Configuración del proyecto y luego a Definiciones de campo personalizadas.
  3. Selecciona Crear y configura la siguiente configuración:
    • Nombre: introduce un nombre para tu campo personalizado.
    • Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
    • Tipo de objeto: selecciona uno o varios tipos de objetos.
    • Tipo de datos: elige si crear un tipo de Texto o Etiqueta para tu campo personalizado.
      Dependiendo del tipo de campo personalizado que elijas, los campos donde puedes introducir valores potenciales varían:
      • Para los campos personalizados de tipo Texto, la entrada en Consejos de valor los datos que podría tomar el campo personalizado.
      • Para los campos personalizados de tipo Etiqueta, enumera los valores potenciales en la sección Valores posibles.
      Para añadir valores, escribe y pulsa Intro. Por ejemplo, puedes introducir valores numéricos como: 12, , 3, si evalúas la prioridad.
    • Valor predeterminado: introduce un valor que se establecerá como predeterminado para tu objeto. Por ejemplo: Medium, como parte de una escala de Low a High.
  4. Selecciona Guardar para confirmar.
    Puedes ver campos personalizados aplicados a tus objetos en la pestaña Detalles de cada objeto.
Trabajo con campos personalizados
Para entender cómo los campos personalizados pueden ayudarte, piensa en un escenario en el que desees evaluar el tipo de riesgo y definir un campo personalizado para apoyar tu decisión. Ahora, puedes identificar y etiquetar un objeto específico según el tipo de riesgo.
Etiquetas de SAP Cambiar Impacto Mining
Las etiquetas de SAP Cambia Impacto Mining se aplican a los casos de prueba automáticamente cuando ejecutas una plantilla de ejecución de SAP Cambia Impacto Mining. Etiquetas como la información de la transacción se pueden ver posteriormente en la sección Etiquetas de un caso de prueba.
Para obtener más información sobre SAP Change Impact Mining, consulta Proyecto de pruebas de SAP.
Acciones de campos personalizados
Consulta las siguientes secciones para aprender a gestionar tus campos personalizados.
Editar campos personalizados
Cualquier cambio que introduzcas en la definición de un campo personalizado no afecta a las asignaciones existentes. En concreto, al cambiar la definición, el nombre del campo y los valores, que ya están establecidos en objetos, permanecen sin cambios.
Para cambiar la definición de un campo personalizado:
  1. Abre tu proyecto en Test Manager.
  3. Selecciona Más opciones para un campo personalizado y luego Editar.
    Nota:
    • No puedes seleccionar un campo personalizado para admitir un tipo de objeto si otro campo personalizado con el mismo nombre ya admite ese tipo. Por ejemplo, si tienes un campo personalizado llamado Prioridad, que puede asignarse a Requisitos y casos de prueba, un campo personalizado con el mismo nombre solo puede asignarse al tipo de objeto restante, que es Conjuntos de prueba.
    • Para los campos personalizados de tipo Etiqueta, solo puedes añadir o eliminar valores posibles, pero no cambiar el nombre de los existentes.
  4. Cambia la configuración y selecciona Guardar para confirmar.
Eliminar definiciones de campo personalizadas
Si eliminas una definición de campo personalizada en uso dentro de tu proyecto de prueba, los valores de campo personalizados permanecen asignados a los objetos respectivos. Tienes la opción de eliminar algunos valores o eliminar el campo personalizado completamente eliminando todos los valores.
Para eliminar uno o varios campos personalizados:
  3. Selecciona uno o más campos personalizados.
  4. Selecciona Eliminar.
Cambiar el valor predeterminado
Para cambiar el valor predeterminado de un campo personalizado dentro de un objeto:
  2. Abre un objeto (requisito, caso de prueba, conjunto de pruebas) para el que hayas definido campos personalizados.
  3. Ve a Detalles.
  4. Selecciona el valor dentro de un campo personalizado y elige uno diferente de la lista desplegable.
¿Necesita ayuda? Soporte
