document-understanding
Guía del usuario de proyectos modernos de Document Understanding
Funciones fundamentales
Capacidades básicas necesarias para la automatización del procesamiento de documentos: digitalización, clasificación, extracción y validación, con explicaciones de cómo cada etapa transforma los documentos en datos estructurados.
Para automatizar el procesamiento de documentos, se requieren cuatro capacidades fundamentales: digitalización, clasificación, extracción y validación.
Figura 1. Funciones fundamentales
Digitalización​
La digitalización convierte un documento físico en texto legible por la máquina, que luego puede procesarse digitalmente. Aunque el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una parte significativa de la digitalización, el proceso de digitalización es más complejo e implica varios pasos, incluido el OCR.
Por ejemplo, al tratar con documentos PDF, el algoritmo de digitalización puede distinguir entre los PDF escaneados y los nativos o los híbridos que contienen imágenes escaneadas y texto nativo. La mayoría del texto puede extraerse directamente de un documento PDF nativo, pero en algunos casos, puede que sea necesario leer algunos logotipos utilizando el OCR. El proceso de digitalización puede gestionar todas estas situaciones para garantizar la máxima precisión en la detección de texto mientras se ejecuta de forma rápida y eficiente.
Puedes cambiar el OCR utilizado en tu proyecto desde la configuración del proyecto. Para obtener más información, consulta la página Configurar ajustes del proyecto. Puedes consultar los motores OCR disponibles y los idiomas compatibles en la sección de idiomas compatibles de la guía del usuario.
Puedes consultar la página Limitaciones conocidas para obtener más información sobre los archivos compatibles, limitaciones de tamaño de imagen y más especificaciones.
Clasificación​
El objetivo de una clasificación es escanear un documento y decidir a qué tipo de documento pertenece. Conocer el tipo de un documento es importante, ya que los diferentes tipos de documentos requieren diferentes técnicas de procesamiento. Por ejemplo, un modelo de extracción de facturas debe procesar una factura para garantizar que se extraen todos los campos relevantes.
Figura 2. Clasificador de documentos
Extracción​
La extracción de datos es el proceso de seleccionar y recuperar solo la información relevante de un documento. Extraer datos específicos de un documento extenso mediante la manipulación de cadenas puede ser un reto. Sin embargo, Document UnderstandingTM proporciona varias metodologías de extracción para diferentes tipos y formatos de documentos. Por ejemplo, solo queremos extraer los campos Nombre del proveedor, Nombre de facturación, Fecha de vencimiento y Total de una factura.
Figura 3. Extracción de datos
Validación​
En la clasificación y la extracción, los robots de software utilizan el concepto de confianza, que mide el nivel de certeza de que una tarea en particular se ha realizado bien. La tarea puede consistir en reconocer un tipo de documento, identificar un campo o leer los datos que contiene. En estos casos, el marco de Document Understanding te permite involucrar a un usuario humano para que revise y valide la salida del robot. En el mejor de los casos, la aportación humana se utiliza para entrenar la precisión del robot mediante el aprendizaje automático.
  • Digitalización​
  • Clasificación​
  • Extracción​
  • Validación​
¿Necesita ayuda? Soporte
