document-understanding
Guía del usuario de proyectos modernos de Document Understanding
Control de acceso basado en roles
Referencia para el control de acceso basado en roles de Document Understanding, enumerando roles predeterminados como DU Administrator y los permisos disponibles para cada rol.
Esta sección está destinada principalmente a guiar a los administradores en la configuración y gestión del control de acceso en función de los roles de usuario para Document UnderstandingTM.
Roles de usuario​
Document UnderstandingTM tiene los siguientes roles y permisos predeterminados:
  • Administrador de DU: actúa como un administrador de nivel de servicio que tiene permiso para realizar cualquier acción dentro de Document Understanding.
    Nota:
    Los administradores de DU solo pueden asignar roles si también ocupan el puesto de administrador de la organización. Esto puede ocurrir en dos escenarios:
    • Si el rol de Administrador del DU se heredó como parte del grupo Administrador en el nivel de organización, funciona como se esperaba. Cualquier usuario que forme parte del grupo Administrador en Automation Suite es automáticamente un administrador de la organización.
    • Si el rol de administrador de DU se asignó explícitamente (por ejemplo, a un usuario que forma parte del grupo Todos en Automation Suite), el usuario puede realizar todas las tareas en Document Understanding como se define por el rol de administrador de DU, excepto las asignaciones de roles.
  • Anotador de Datos de DU: tiene permiso para ver proyectos y anotar documentos, o editar campos, pero no puede eliminar datos de tipos de documentos ni publicar versiones del proyecto.
  • DU Developer: actúa como un administrador a nivel de proyecto que tiene permiso para realizar cualquier acción dentro de un proyecto.
  • DU Model Trainer: tiene permiso para modificar ciertos ajustes de tipo de documento y eliminar o cargar documentos.
  • DU Viewer: tiene permisos para ver ciertas características, pero no puede modificar ninguna configuración dentro de un proyecto.
Herencia de los roles de la organización​
Los roles de la organización se asignan automáticamente a los roles de Document Understanding.
Tabla 1. Herencia de roles de la organización
rol del tenantRol de Document Understanding
AdministradoresAdministrador de DU
Desarrolladores de automatizaciónDesarrollador de DU
Usuarios de automatizaciónVisor de DU
A los administradores de la organización se les conceden automáticamente privilegios de administrador de DU. Esto se aplica a todos los demás roles mencionados en la tabla anterior. Sin embargo, actualmente no puedes eliminar o eliminar los roles asignados automáticamente. Por ejemplo, si quieres que solo un subconjunto específico de administradores de la organización tenga privilegios de administrador de DU, esta característica no está disponible en este momento. Puedes asignar explícitamente el rol de Administrador del DU a un usuario fuera del grupo Administrador, pero no tendrá acceso para gestionar las asignaciones de roles.
Gestionar y asignar roles​
Para administrar el acceso general y los roles de Document Understanding, seleccione el botón Administrar acceso en la parte superior derecha de la pantalla.
Figura 1. Document Understanding gestiona el acceso
Para administrar el acceso a un proyecto específico, abra ese proyecto y vaya a la sección Administrar acceso en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Figura 2. Acceso a la gestión del proyecto
Roles y permisos de usuario​
Configurar diferentes roles, asignar derechos de acceso específicos y administrar usuarios garantizan que cada usuario de su organización tenga el tipo de acceso adecuado a sus requisitos profesionales, manteniendo la integridad de los datos y mejorando la seguridad del sistema.
En la página Gestionar acceso, puedes ver los siguientes roles con sus permisos adecuados:
  • Administrador de Document Understanding: tiene todos los permisos tanto en el nivel de proyecto como en el de tenant.
  • Anotador de datos de Document Understanding: puede ver proyectos, etiquetar documentos, editar campos, pero no puede eliminar datos de Tipos de Documentos o publicar versiones de proyectos.
  • Document Understanding Developer: puede leer proyectos y puede gestionar cualquier cosa dentro de un proyecto: clasificadores, extractores, tipos de documentos. No se pueden crear o eliminar proyectos.
  • Entrenador de modelos de Document Understanding: puede ver proyectos, etiquetar documentos, editar campos, importar o exportar datos y eliminar datos de una sesión de tipo de documento.
  • Visor de Document Understanding: puede ver todas las entidades pero no tiene derechos para editarlas o eliminarlas.
  • Administrador del proyecto de Document Understanding: tiene todos los permisos para gestionar un proyecto y usuarios para el proyecto.
    Nota:
    Este rol solo está disponible a nivel de proyecto.
Permisos de Document Understanding Administrator​
PermisoDescripción
Classifier.CreatePuedes crear un clasificador nuevo.
Classifier.DeletePuede eliminar un clasificador ya disponible.
Classifier.ReadPuedes leer el clasificador.
Classifier.UpdatePuede actualizar un clasificador que ya está disponible.
DataSetExport.CreatePuedes exportar un conjunto de datos.
DataSetExport.DeletePuedes eliminar una exportación de un conjunto de datos.
DataSetExport.ReadPuedes leer una exportación de un conjunto de datos disponible.
Documents.DeletePuedes eliminar documentos.
DocumentType.CreatePuede crear nuevos tipos de documentos.
DocumentType.DeletePuedes eliminar tipos de documentos completos (incluidos documentos, anotaciones, esquemas, etc.)
DocumentType.ReadPuede leer un tipo de documento ya disponible.
DocumentType.UpdatePuedes actualizar un tipo de documento que ya esté disponible. Puedes actualizar cualquier cosa dentro de un tipo de documento en particular (por ejemplo, añadir o eliminar documentos, añadir o eliminar anotaciones, añadir o eliminar campos, etc.).
Extractor.CreatePuede crear un extractor nuevo.
Extractor.DeletePuedes eliminar un extractor ya disponible.
Extractor.ReadPuede leer el extractor.
Extractor.UpdatePuede actualizar un extractor que ya esté disponible.
MonitorProcessedDocuments.ReadPuede leer los documentos procesados desde la sección Supervisar.
MonitorProcessedDocumentsDetail.ReadPuede leer los detalles de los documentos procesados desde la sección Supervisar.
MonitorProjectPerformance.ReadPuede leer el panel Rendimiento de proyectos desde la sección Supervisar.
Project.CreateEl usuario puede crear nuevos proyectos.
Project.DeletePuede eliminar un proyecto ya disponible.
Project.ReadPuede leer el proyecto.
Project.UpdatePuede actualizar un proyecto ya disponible.
ProjectVersion.CreatePuede crear nuevas versiones del proyecto.
ProjectVersion.DeletePuede eliminar una versión del proyecto ya disponible.
ProjectVersion.ReadPuede leer una versión del proyecto.
ProjectVersion.UpdatePuede actualizar una versión del proyecto ya disponible.
ProjectVersionLabel.CreatePuedes crear nuevas etiquetas de versión del proyecto.
ProjectVersionLabel.DeletePuede eliminar una etiqueta de versión del proyecto ya disponible.
ProjectVersionLabel.ReadPuede leer una etiqueta de versión del proyecto.
ProjectVersionLabel.UpdatePuede actualizar una etiqueta de versión del proyecto ya disponible.
TenantSettings.CreatePuede crear configuraciones a nivel de tenant de Document Understanding.
TenantSettings.ReadPuede leer la configuración a nivel de tenant de Document Understanding.
TenantSettings.UpdatePuede actualizar la configuración a nivel de tenant de Document Understanding.
Permisos del anotador de datos de Document Understanding​
PermisoDescripción
Permisos de Document Understanding Developer​
PermisoDescripción
Permisos de Document Understanding Model Trainer​
PermisoDescripción
Permisos de Document Understanding Viewer​
PermisoDescripción
Permisos de administrador de proyecto​
Nota:
PermisoDescripción
DataSetExport.CreatePuedes exportar un conjunto de datos de una versión de proyecto y gestionar la visibilidad del botón Descargar documento(s).
Crear un rol personalizado​
Además de los roles predeterminados de Document Understanding, también puedes crear y gestionar roles personalizados. Adaptar los roles personalizados a necesidades y permisos específicos ayuda a alinearlos con los requisitos de la organización.
Los roles personalizados están disponibles tanto en el nivel de tenant como en el nivel de proyecto.
Roles a nivel de tenant​
Los roles de nivel de tenant pueden conceder los siguientes permisos:
Tabla 2. Permisos estándar
Tipo de permisoPermisoDescripción
Autorización/acciónLeerLeer permite a los usuarios leer las acciones o permisos al crear un rol personalizado o al ver un rol.
Autorización/rolLeerVer todos los roles.
Autorización/rolActualizarActualizar los roles personalizados.
Autorización/rolCrearCrear roles personalizados.
Autorización/rolEliminarEliminar los roles personalizados.
Autorización/asignación de rolLeerVer todas las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rolActualizarActualizar las asignaciones de roles existentes.
Autorización/asignación de rolCrearCrea nuevas asignaciones de rol.
Autorización/asignación de rolEliminarElimina las asignaciones de rol existentes.
Document Understanding: configuración del tenantLeerLee Configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenantActualizarActualiza la configuración en el nivel de tenant de Document Understanding.
Document Understanding: configuración del tenantCrearCrear ajustes en el nivel de tenant de Document Understanding.
Tabla 3. Permisos adicionales
Autorización/asignación de rolExportar datos de asignación de rolExporta los datos de asignación de rol desde la interfaz de usuario.
Roles a nivel de proyecto​
Los roles de nivel de proyecto pueden conceder los siguientes permisos:
Tabla 4. Permisos de rol personalizados en el nivel de proyecto
Document Understanding: clasificadorLeerVer todos los clasificadores.
Document Understanding: clasificadorActualizarActualizar los clasificadores.
Document Understanding: clasificadorCrearCrear clasificadores.
Document Understanding: clasificadorEliminarEliminar clasificadores.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datosLeerLeer exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datosCrearExporta conjuntos de datos de una versión de proyecto y gestiona la visibilidad del botón de descarga de documentos.
Document Understanding: exportación de conjuntos de datosEliminarEliminar las exportaciones de conjuntos de datos de una versión de proyecto.
Document Understanding: tipo de documentoLeerLeer tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documentoActualizarActualizar tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documentoCrearCrear tipos de documentos.
Document Understanding: tipo de documentoEliminarEliminar tipos de documentos.
Document Understanding: documentosEliminarEliminar documentos de un proyecto.
Document Understanding: extractorLeerVer extractores.
Document Understanding: extractorActualizarActualizar extractores.
Document Understanding: extractorCrearCrear extractores.
Document Understanding: extractorEliminarEliminar extractores.
Document Understanding: supervisión de documentos procesadosLeerVer documentos procesados.
Document Understanding: supervisar los detalles de los documentos procesadosLeerVer detalles de los documentos procesados
Document Understanding: supervisión del rendimiento del proyectoLeerVer el rendimiento del proyecto.
Document Understanding: proyectoLeerVer proyectos.
Document Understanding: proyectoActualizarActualizar proyectos.
Document Understanding: proyectoCrearCrear proyectos.
Document Understanding: proyectoEliminarEliminar proyectos.
Document Understanding: versión del proyectoLeerVer versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyectoActualizarActualizar las versiones del proyecto.
Document Understanding: versión del proyectoCrearCrear versiones de proyecto.
Document Understanding: versión del proyectoEliminarEliminar versiones de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.LeerVer las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.ActualizarActualizar las etiquetas de versión del proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.CrearCrear etiquetas de versión de proyecto.
Document Understanding: etiqueta de versión del proyecto.EliminarEliminar las etiquetas de versión del proyecto.
Tabla 5. Permisos adicionales
Document UnderstandingUsa extractores y clasificadores de proyectos.Usa los mismos extractores y clasificadores utilizados dentro de los proyectos.
Para crear un rol personalizado:
  1. Accede a la URL respectiva de Automation CloudTM e inicia sesión con tu cuenta de UiPath®.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccionar Document Understanding.
  3. Selecciona el botón Administrar acceso .
  4. Ve a la pestaña Roles, seleccionar Crear rol y rellena los siguientes campos:
    • Nombre del rol: da a tu rol un nombre descriptivo.
    • Descripción: opcionalmente, proporciona una descripción.
    • Categoría: elige entre:
      • Tenant
        • Puedes asignar este rol a nivel de tenant. Consiste en permisos a nivel de tenant.
      • Proyecto : puedes asignar este rol a proyectos existentes o nuevos. Consiste en permisos a nivel de proyecto.
  5. Selecciona Siguiente para proceder a la página de permisos.
  6. En las pestañas Permisos estándar y Permisos adicionales, selecciona los permisos para asignar al rol personalizado.
  7. Selecciona Crear.
Ver un rol personalizado​
Para ver un rol personalizado:
  3. Seleccionar el botón Gestionar acceso.
  4. Ve a la pestaña Roles y seleccionar el menú de opciones para el rol personalizado que deseas ver.
  5. Selecciona Ver.
Editar un rol personalizado​
Para editar un rol personalizado:
  5. Selecciona Editar para modificar la descripción y los permisos del rol personalizado.
  6. Después de realizar los cambios, selecciona Actualizar.
Duplicar un rol personalizado​
Para duplicar un rol personalizado:
  5. Selecciona Duplicar y personalizar para crear una copia del rol y modificar su descripción y permisos.
  6. Después de realizar los cambios, selecciona Crear.
Quitar un rol personalizado​
Para eliminar un rol personalizado:
  5. Selecciona Eliminar.
    Nota:
    Al eliminar un rol personalizado también se eliminan todas las asignaciones de roles asociadas.
