- Información general
- Primeros pasos
- Crear modelos
- Consumir modelos
- Detalles del modelo
- Puntos finales públicos
- 1040: tipo de documento
- 1040 Anexo C: tipo de documento
- 1040 Anexo D: tipo de documento
- 1040 Anexo E: tipo de documento
- 1040x: tipo de documento
- 3949a: tipo de documento
- 4506T: tipo de documento
- 709: tipo de documento
- 941x: tipo de documento
- 9465: tipo de documento
- ACORD125: tipo de documento
- ACORD126: tipo de documento
- ACORD131: tipo de documento
- ACORD140: tipo de documento
- ACORD25: tipo de documento
- Estados de cuenta bancarios: tipo de documento
- Facturas de carga: tipo de documento
- Certificado de incorporación: tipo de documento
- Certificado de origen: tipo de documento
- Comprobaciones: tipo de documento
- Certificado de producto secundario: tipo de documento
- CMS 1500: tipo de documento
- Declaración de conformidad de la UE: tipo de documento
- Estados financieros: tipo de documento
- FM1003: tipo de documento
- I9: tipo de documento
- Tarjetas de identificación: tipo de documento
- Facturas: tipo de documento
- Facturas2: tipo de documento
- Facturas Australia: tipo de documento
- Facturas China: tipo de documento
- Facturas Hebreo: tipo de documento
- Facturas India: tipo de documento
- Facturas Japón: tipo de documento
- Remisión de facturas: tipo de documento
- Listas de embalaje: tipo de documento
- Nóminas: tipo de documento
- Pasaportes: tipo de documento
- Órdenes de compra: tipo de documento
- Recibos: tipo de documento
- Recibos2: tipo de documento
- Recibos Japón: tipo de documento
- Notificaciones de remesas: tipo de documento
- UB04: tipo de documento
- Divulgación de cierre de hipotecas en EE. UU.: tipo de documento
- Facturas de servicios públicos: tipo de documento
- Títulos de vehículos: tipo de documento
- W2: tipo de documento
- W9: tipo de documento
- Idiomas admitidos
- Paneles de insights
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Registro
- Lógica de licencias y tarificación
- Tutorial
- Solución de problemas
Casillas de verificación y firmas
Conceptos clave para anotar casillas de verificación y firmas en modelos de Document Understanding. La anotación correcta de estos elementos es esencial para el procesamiento preciso de documentos en acuerdos contractuales, formularios de registro y tipos de documentos similares.
Las casillas de verificación y firmas son dos elementos que desempeñan roles cruciales en varios tipos de documentos, que van desde acuerdos contractuales hasta formularios de registro. Comprender cómo anotar correctamente las casillas de verificación y firmas es importante para aprovechar al máximo tu modelo.
Al anotar tus documentos, puedes encontrar varios tipos de campos de elección múltiple que utilizan casillas de verificación:
- Casillas de verificación mutuamente exclusivas.
- Casillas de verificación no mutuamente exclusivas, donde puedes seleccionar más de una opción.
Un aspecto importante a considerar es el número de opciones ofrecidas dentro de un campo de opciones múltiples determinado. En algunos casos podría haber una única opción, donde la casilla de verificación se marca o no. Sin embargo, en muchos casos, puede haber 10, 20 o incluso más opciones, a menudo organizadas en un formato de cuadrícula o tabla, que es común para los formularios de salud.
En términos de anotar estos diversos campos de opción múltiple, hay dos métodos principales que puedes utilizar.
Anotar la opción
Utilicemos un ejemplo para comprender cómo puedes anotar las opciones.
Antes de comenzar a anotar opciones, asegúrate de haber creado un campo regular para cada opción relevante.
Considera situaciones en las que un documento incluye opciones de año. En estos escenarios, solo tienes un campo y solo anotas la palabra que se ha seleccionado. Por ejemplo, anotar 2018 si se marca la casilla junto a ella, o 2019 si se elige esa opción.Si no se selecciona ninguna opción, ninguna debe anotarse. No es posible un escenario en el que se marcan ambas opciones; los documentos con tales instancias deben omitirse del conjunto.
Este método tiene la ventaja de que se trata de un único campo, que requiere menos datos. Tampoco depende de la detección correcta de casillas de verificación. Por ejemplo, si se detecta por error una casilla de verificación como la letra X, el modelo aún puede aprender a reconocer que significa la selección de la opción junto a ella.
Sin embargo, una desventaja potencial es la necesidad de garantizar que ambas opciones estén representadas más o menos por igual, lo que puede no ser siempre el caso. Por ejemplo, si el 90 % de los documentos en tu conjunto de datos tienen 2018 marcado, el rendimiento del modelo podría verse afectado, lo que llevaría al fallo de este enfoque.El problema se agrava cuando hay más opciones, ya que algunas de ellas son casi siempre poco frecuentes.En estos casos, es posible que tengas que crear documentos falsos con las opciones raras marcadas para equilibrar la situación.
Anotar las opciones con un único campo multivalor
Para utilizar este enfoque, crea un campo multivalor que utilizarás para anotar las casillas de verificación.
Este enfoque también simplifica el proceso de anotación y es menos sensible a los errores de detección de casillas de verificación. Sin embargo, puede ser más sensible a las opciones desequilibradas.
Detección de firmas
Las firmas pueden identificarse utilizando UiPath Document OCR, permitiendo que los modelos ML las detecten directamente.
Puedes anotar una firma como cualquier otro campo en tu documento. Una vez que se identifica la firma por UiPath Document OCR, el modelo ML aprende a reconocer el campo como firma.
En el momento de inferencia, la firma se recuperará como se muestra en los documentos. A continuación, debes convertir esto en un campo booleano (Sí/No) utilizando la lógica RPA.
