Last updated 14 de ago. de 2024
Acerca de Automation Suite
Automation Suite te permite implementar la plataforma de automatización empresarial UiPath® en el entorno de tu elección. Dependiendo de tus necesidades, puedes implementar la plataforma en servidores Linux (máquinas bare-metal o virtuales) en tu centro de datos o nube pública (Azure, AWS o GCP), o en tus clústeres de Kubernetes en Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) o Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite incluye:
  • Todos los productos de servidor (excepto cualquier producto nuevo que se envíe primero en Automation Cloud).
  • Todas las capacidades de la suite compartida que te permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos; se ofrece una experiencia común en toda la suite para el usuario, el tenant, las aplicaciones externas y la gestión de licencias.
  • Portal común de usuario final.
Esta guía proporciona documentación para todos los usuarios sobre cómo utilizar el portal. Para los administradores, explica cómo configurar la seguridad de la organización, la autenticación y otros ajustes.
Principales conceptos de la plataforma
UiPath platform opera en un sistema de jerarquía con diferentes niveles, lo que permite gestionar la configuración de forma organizada y eficiente en diversas empresas y departamentos.
Término
Detalles
Host
El nivel de host es el nivel superior en la jerarquía de UiPath Platform. Aquí es donde los administradores del sistema realizan configuraciones para las organizaciones subyacentes y crean nuevas organizaciones. La configuración configurada en el nivel de host es aplicable a todas sus organizaciones. Sin embargo, esta configuración puede sobrescribirse en cada nivel de organización según sus necesidades o permanecer sin cambios.
Organización
Una organización normalmente representa una única empresa dentro del host. Puede tener su propia configuración específica o heredar las del nivel de host. Un administrador de la organización gestiona esta configuración. Si es necesario, pueden cambiar la configuración recibida desde el nivel de host, ajustando las configuraciones para que coincidan con los requisitos de su organización.
Tenant
Un tenant representa una entidad distinta, como una división o departamento independiente dentro de la organización. A cada tenant se le asignan sus propios recursos exclusivos dentro de la organización, lo que le permite administrar sus procedimientos de automatización de forma independiente. La función de un tenant puede gestionarse mediante asignaciones de servicios realizadas para ella.
Servicio
Los servicios representan varios productos o módulos web de UiPath, como Orchestrator, Insights o Action Center. Cada servicio realiza un trabajo exclusivo en el proceso de automatización. Los servicios pueden asignarse a cualquier tenant para sus necesidades de automatización individuales.
Carpeta
Las carpetas son un nivel bajo un tenant y sirven como plataforma para una segregación aún más detallada de recursos dentro de un tenant. Estos recursos pueden incluir diferentes procesos, activos o credenciales.
Usuario, Cuentas de robot, Grupos y Aplicaciones externas
Estas entidades son identificadas por UiPath para asignar derechos de acceso y permisos. Cuentas de usuario: son los usuarios individuales de UiPath, cada uno con acceso único en función de los roles y licencias asignados. Cuentas de robot: se utilizan para ejecutar procesos automatizados y tienen permisos especiales en función del rol del robot y los requisitos de automatización. Grupos: son colecciones de usuarios que comparten el mismo acceso, permisos, roles y licencias en UiPath. Aplicaciones externas: estas son aplicaciones de terceros que interactúan con UiPath, cada una con sus propios permisos, roles y licencias.
Jerarquías y herencia
Término
Detalles
Host
Organización
Una organización suele representar a una sola empresa. Un administrador de la organización gestiona la configuración de la organización.
Tenant
Un tenant representa una entidad distinta, como una división o departamento independiente dentro de una organización. A cada tenant se le asignan sus propios recursos únicos dentro de la organización, lo que les permite gestionar sus procedimientos de automatización de forma independiente.
Carpeta
Las carpetas son una división bajo un tenant, y se utilizan como contenedores para automatización, tareas, robots, paquetes, colas, activos y otros de una manera más manejable. Las carpetas proporcionan una forma eficiente de gestionar los derechos de acceso y ayudan a establecer permisos detallados.
Cuentas de usuario, cuentas de robot, grupos y aplicaciones externas
Identifica utilizado para asignar derechos de acceso y permisos.
  • Cuentas de usuario: usuarios individuales con acceso único basado en roles y licencias asignados.
  • Cuentas de robot: se utilizan para ejecutar procesos automatizados y tienen permisos especiales en función del rol del robot y los requisitos de automatización.
  • Grupos: son colecciones de usuarios que comparten el mismo acceso, permisos, roles y licencias.
  • Aplicaciones externas: son aplicaciones de terceros que interactúan con UiPath, cada una con sus propios permisos
Herencia
Los administradores del sistema definen la configuración en el nivel de host que se aplica a todas las organizaciones subyacentes. Sin embargo, en caso de que una organización específica tenga necesidades únicas, un administrador de la organización tiene la flexibilidad de modificar o sobrescribir esta configuración heredada. Esto permite tanto la uniformidad como la personalización dentro de la plataforma.
El siguiente diagrama muestra la relación jerárquica entre el host, la organización, el tenant y el servicio.
  • Principales conceptos de la plataforma
  • Jerarquías y herencia
  • Herencia
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2024 UiPath. Todos los derechos reservados.
