Crear o eliminar organizaciones
Una organización es el nivel jerárquico más alto de Automation Suite después del host. La configuración y las entidades (como usuarios, licencias y otras) de una organización se comparten en los múltiples tenants y servicios de esa organización, pero permanecen separadas y aisladas de otras organizaciones, incluso las que pertenecen al host.
Puede crear o eliminar organizaciones desde el panel izquierdo en el portal del host:
Nota:
If you are still using the old admin experience, you do this from the Organizations page instead:
Crear organizaciones​
Como administrador del sistema, puede crear las organizaciones nuevas necesarias en Automation Suite desde el portal del host.
Al crear la organización, se define el nombre de la organización y se asigna un administrador de la organización.
Cada organización es gestionada por un usuario administrador diferente denominado administrador de la organización (Admin. Org.). Este usuario tiene el nivel más alto de privilegios, disfruta de acceso a todas las áreas funcionales de Automation Suite a nivel de la organización y puede realizar todas las acciones administrativas estrictamente dentro de su organización y relacionadas con esta.
Nota:
¿Necesito una organización o un tenant nuevo?
Tenants allow you to create separation between multiple versions of the same UiPath service (or even to provision different combinations of services between tenants), keeping resources such as packages, roles, and available licenses separate. Tenants within the same organization share the same accounts, license pool (distributed from the organization level), and organization settings.
Crear diferentes organizaciones le permite crear una separación estricta entre ellas: diferentes URL, diferentes grupos de licencias, diferentes cuentas y roles, y diferentes recursos. Una organización desconoce a las demás y no está relacionada con ellas.
Para crear una nueva entidad:
  1. Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
  2. In the pane on the left, click the Create a new organization icon (plus) to the right of the Organizations heading:
    Nota:
    If you are still using the old admin experience, instead go to the Organizations page and, in the top right, click Add Organization.
  3. Rellene el campo Nombre de la organización.
    El nombre se utiliza para generar una URL de sitio específica de la organización que puede utilizarse para acceder a Automation Suite. El administrador de la organización puede editar después este nombre, pero esto da lugar a un cambio de la URL.
  4. Rellene el resto de los campos con los datos necesarios para crear la cuenta del administrador de la organización.
    Dependiendo de su Configuración de autenticación (Host > Usuarios), el usuario puede tener que restablecer la contraseña la primera vez que inicie sesión.
    Importante:
    Anote la dirección de correo electrónico (o el nombre de usuario) y la contraseña que configuró para organización el administrador de la organización. Debe proporcionar esta information al administrador de la organización y no puede recuperarla.
  5. Haga clic en Guardar para crear la organización.
    La organización aparece ahora en la página Organizaciones.
    Si los ajustes de correo electrónico se configuran Configuración global, el administrador de la nueva organización también recibe un mensaje en la dirección de correo electrónico facilitada que requiere confirmación.
  6. If you want to use host licensing, allocate licenses to the new organization.
    De lo contrario, si organización debe proporcionar su licencia a nivel de organización, omita este paso.
  7. Proporcione el nombre y las credenciales de la organización que configuró al administrador de la organización para que pueda iniciar sesión y configurar la organización.
    Si olvidó anotar esta información, debe eliminar la organización y volver a crearla.
Eliminar una organización​
Si elimina una organización:
  • se eliminan todos los datos relacionados con esa organización
  • la URL específica de la organización dejará de ser accesible
  • todas las licencias de host que se asignaron a la organización volverán al conjunto de licencias de host.
Para eliminar una organización:
  2. Selecciona la organización en el panel de la izquierda.
    Opcionalmente, selecciona el icono de la lupa a la derecha del encabezado Organizaciones y escribe para filtrar la lista.
  3. Selecciona Configuración.
    The Settings page for the selected organization opens.
  4. En Eliminar organización, selecciona Eliminar.
    Se abrirá el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar organización .
    Figure 1. Delete organization confirmation dialog
  5. Escribe el nombre de la organización, exactamente como aparece, y luego selecciona Eliminar.
    En la parte superior derecha de la ventana aparece un mensaje que le informa de que la eliminación está en curso.
La organización puede tardar unos instantes en eliminarse de lista de organizaciones en la página Organizaciones.
Todas las licencias que se asignaron previamente a la organización se devuelven al grupo de licencias a nivel de host.
Activar o desactivar funciones​
Hasta que se configure de forma diferente, todas las funciones están activadas por defecto para todos los tenants.
  1. Inicia sesión en el portal del host Orchestrator como administrador del sistema.
    Se mostrará la página Tenants.
  2. Selecciona Más acciones y luego selecciona Habilitar/deshabilitar características.
    Se mostrará la ventana de Marcadores de funciones.
  3. Selecciona las casillas de las funciones que desees activar en el tenant, o desactiva las que desees desactivar.
  4. Selecciona Actualizar para aplicar tus cambios.
Como alternativa, selecciona varios tenants y selecciona el botón Habilitar/deshabilitar características para los tenants seleccionados para cambiar las características habilitadas para varios tenants a la vez.
  • Crear organizaciones​
  • Eliminar una organización​
  • Activar o desactivar funciones​
