Última actualización 18 de dic. de 2024
Configuración de SAML SSO con Azure AD
Puedes utilizar el portal de Azure para habilitar el SSO para una aplicación Enterprise que hayas añadido a tu tenant de Azure AD.
Después de configurar SSO, tus usuarios pueden iniciar sesión utilizando sus credenciales de Azure AD.
Importante:
Si tus usuarios están en Azure AD pero no pueden utilizar las instrucciones de integración de Azure AD para configurar AAD en tu organización de UiPath®, configurar AAD como proveedor de identidad basado en SAML puede ser una opción.
Esto se debe a las restricciones en torno a la concesión de permisos para leer los detalles del usuario y la pertenencia a grupos de todos los usuarios de la aplicación UiPath.
Gestionar reclamaciones
UiPath requiere que el proveedor de identidad SAML envíe las reclamaciones http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress o http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn .
Si ambas reclamaciones se envían en la carga útil de ACS, Automation Suite dará prioridad a la reclamación http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress .
De forma predeterminada, la aplicación en Azure AD está configurada para enviar la reclamación http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress, con la dirección de correo electrónico del usuario como valor para la reclamación.
Si estás cambiando o planeas cambiar a la integración de directorios de Azure AD, ten en cuenta lo siguiente:
  • Automation Suite utiliza el valor pasado en la reclamación priorizada como identificador único y se utiliza para vincular cualquier usuario local existente (utilizando la dirección de correo electrónico del usuario local) a este usuario de directorio en Azure AD.
  • Para cambiar sin problemas entre Azure AD y la integración del directorio SAML, se recomienda pasar ambas notificaciones con los valores de usuario adecuados.
    Aquí hay un ejemplo de configuración:
    docs image
Habilitar SAML SSO para una aplicación
  1. Inicia sesión en el portal de Azure utilizando uno de los roles enumerados en los requisitos previos.
  2. Ve a Azure AD y selecciona Aplicaciones empresariales.
    Se abre la página Todas las aplicaciones que enumera las aplicaciones en tu tenant de Azure AD.
    Busca y selecciona la aplicación que deseas utilizar. Por ejemplo, UiPath.
    Nota:
    Para crear una aplicación para SSO, sigue los pasos de esta sección.
  3. En la barra lateral izquierda de la sección Administrar , selecciona Inicio de sesión único para abrir la página de edición de SSO .
  4. Selecciona SAML para abrir la página de configuración de SSO .
    Una vez configurada la aplicación, los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales de tenant de Azure AD.
  5. En la sección Configuración básica de SAML , haz clic en Editar.
  6. Rellena los campos ID de entidad y URL de servicio al consumidor de afirmaciones (ACS) en función de los valores proporcionados en los ajustes de configuración de SAML en el portal de UiPath.
    docs image
    docs image
  7. Haz clic en Guardar.
  8. Copia la URL de metadatos de la federación de aplicaciones.
  9. Ve al portal de administración de UiPath y ve a la página Configuración de SAML .
  10. Pega la URL de metadatos de la federación de aplicaciones en el campo URL de metadatos .
  11. Haz clic en Obtener datos para que el sistema solicite información relacionada con el usuario al proveedor de identidades.
Configuración de reclamaciones para el aprovisionamiento automático en UiPath
    Nota:
  4. Haz clic en Editar en la sección Atributos y reclamaciones de la página de edición de SSO .
    docs image
  5. Haz clic en Añadir una reclamación de grupo para configurar los grupos que quieres enviar a Automation Suite.
    Nota:
    Para establecer configuraciones avanzadas, elige en el menú desplegable Configuración avanzada .
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Para finalizar la configuración, sigue los pasos del Paso 2.5 Configurar reglas de aprovisionamiento (opcional) de nuestra documentación pública.
Nota:
Si un cliente prefiere utilizar UPN, puedes navegar a la sección Atributos y reclamaciones y cambiar el valor del atributo de la dirección de correo electrónico .
Crear aplicación para SSO
  2. Ve a Azure AD y luego selecciona Aplicaciones Enterprise.La página Todas las aplicaciones que enumera las aplicaciones de tu tenant de Azure AD.
  3. haz clic en Nueva aplicación > Crear tu propia aplicación.
  4. Asigna un nombre a tu aplicación. Por ejemplo, UiPath.
  5. Selecciona Integrar cualquier otra aplicación que no encuentres en la galería (No galería).
  6. Haz clic en Crear.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
