Permitir o restringir la autenticación básica
La Autenticación básica se refiere a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta local.
Si la autenticación básica está restringida, sus usuarios solo pueden iniciar sesión con su cuenta de directorio, tal como se define en el proveedor de identidad externa. De lo contrario, los usuarios pueden iniciar sesión tanto con sus cuentas locales, si las hay, como con sus cuentas de directorio.
Configurar la autenticación básica en el ámbito de la organización​
Nota:
Esta configuración solo está disponible si se habilita una integración de proveedor externo en el nivel de host o de organización.
Cuando se establece en el ámbito de la organización, la configuración se aplica a todas las cuentas de la organización.
En el caso de las excepciones, la autenticación básica también puede establecerse en el ámbito de cuenta cuando se desee que esta configuración se aplique de forma distinta.
Para permitir o restringir la autenticación básica en tu organización:
  1. Inicia sesión en el portal de gestión en el ámbito de la organización en https://<server>/identity/management como administrador.
  2. Ve a Configuración de seguridad.
  3. En Opciones de inicio de sesión para usuarios locales, activa la alternancia Inicio de sesión básico para permitir el inicio de sesión utilizando la autenticación básica:
  4. Selecciona Guardar para aplicar tus cambios.
Complejidad de la contraseña​
Nota:
La edición de la configuración Complejidad de la contraseña no afecta a las contraseñas existentes.
La siguiente tabla describe la complejidad de la contraseña que necesitas al crear una contraseña:
CampoDescripción
Caracteres especialesSelecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter especial en su contraseña.
Por defecto, esta casilla no está seleccionada.
Caracteres en minúsculaSelecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter especial en su contraseña.
Por defecto, esta casilla está seleccionada.
Caracteres en mayúsculaSelecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un carácter en mayúscula en su contraseña.
DígitosSelecciona esta opción para obligar a los usuarios a incluir al menos un dígito en su contraseña.
Longitud mínima de la contraseñaEspecifica el número mínimo de caracteres que debe contener una contraseña.
Por defecto, es 8. La longitud no puede ser inferior a 1 o superior a 256 caracteres.
Días restantes para que caduque la contraseñaEspecifica el número de días durante los cuales estará disponible la contraseña. Después de este periodo, la contraseña expira y debe ser cambiada.
El valor mínimo aceptado es 0 (la contraseña no expira) y el máximo son 1000 días.
Número de veces que se puede reutilizar una contraseñaEl valor mínimo aceptado es 0 (nunca permite reutilizar una contraseña), mientras que el máximo es 10.
Cambiar la contraseña en el primer inicio de sesiónSi se establece como Obligatorio, los usuarios que se conectan por primera vez deben cambiar su contraseña antes para poder acceder a Orchestrator.
Si se establece como No necesario, los usuarios pueden iniciar sesión y seguir utilizando la contraseña definida por el administrador hasta que caduque.
Bloqueo de cuenta​
La siguiente tabla describe las diferentes configuraciones de bloqueo de cuenta:
CampoDescripción
Alternar Habilitado o DeshabilitadoSi está habilitado, bloquea la cuenta durante una cantidad específica de segundos después de una cantidad específica de intentos fallidos de inicio de sesión. Esto también se aplica a la función de cambio de contraseña.
Duración del bloqueo de cuentaEl número de segundos que un usuario debe esperar antes de que se le permita volver a iniciar sesión después de superar el límite de Intentos de inicio de sesión consecutivos antes de bloquear.
El valor por defecto es 5 minutos. El valor mínimo aceptado es 0 (sin duración de bloqueo), y el máximo es 2592000 (1 mes).
Intentos de inicio de sesión consecutivos antes de bloquearEl número de intentos fallidos de inicio de sesión permitidos antes de que la cuenta se bloquee.
El valor por defecto es de 10 intentos. Puedes establecer un valor entre 2 y 10.
