Asignación de licencias de host a las organizaciones
En esta página se describe cómo asignar licencias a las organizaciones desde el grupo de licencias a nivel de host.
Si tiene un grupo de licencias de usuario, robot y servicio a nivel del host, puede asignar un número personalizado de licencias a sus organizaciones.
Después de asignar licencias a las organizaciones, los administradores de la organización pueden asignar estas licencias a las cuentas y los tenants de su organización según sea necesario.
Nota:
  • Las instrucciones de esta página son para los administradores del sistema y se refieren a la asignación de licencias a nivel de host. Si eres administrador de la organización, sigue las instrucciones de la sección Administración de la organización de esta guía para asignar licencias para tu organización.
  • El tiempo que tardan en propagarse los cambios en la asignación de licencias para una organización al tenant de Orchestrator y a AI Center se establece con el parámetro License.Cache.Expiration.Minutes y está establecido en 5 minutos de manera predeterminada. No cambie este ajuste para evitar errores en la configuración.
Asignar licencias a organizaciones​
  1. Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
  2. From the panel on the left, select the organization to which you want to allocate licenses, and then click Licenses.
    Nota:
    If you are still using the old admin experience, on the Organizations page, at the right end of an organization row, click Allocate Organization LicensesImagen de documentos .
  3. Edite los valores para asignar el número requerido de cada tipo de licencia a la organización.
    El número de licencias disponibles en el grupo de licencias del host se muestra en la parte derecha.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar para asignar las licencias.
Las licencias asignadas están disponibles en un plazo de 5 minutos para que el administrador de la organización las asigne según convenga en su organización.
Eliminar licencias de host de una organización​
Importante:
Al hacer esto, deja a una organización sin licencias e inutilizable.
    Nota:
    If you are still using the old admin experience, on the Organizations page, at the right end of an organization row, click Imagen de documentos and select Remove License Allocation.
  3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Eliminar para confirmar acción.
Todas las licencias que se asignaron anteriormente a la organización se devuelven al grupo de licencias del host en el plazo de 5 minutos.
¿Necesita ayuda? Soporte
