- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Al utilizar la configuración SAML en Automation Suite, mejoramos tanto la seguridad como la eficiencia en la autenticación. Nuestro sistema utiliza SAML para habilitar el inicio de sesión único (SSO) a través de tokens de acceso seguro, lo que permite que la plataforma UiPath se conecte con cualquier proveedor de identidades (IdP) que utilice el estándar SAML 2.0.
Además, nuestra configuración SAML incluye capacidades de cierre de sesión único (SLO), que permiten cierres de sesión simultáneos en todas tus aplicaciones unificadas bajo tu IdP.
La integración de SAML se ha diseñado de forma que pueda implantarse gradualmente, sin perturbar a los usuarios existentes.
Cambiar de la integración nativa de Microsoft Entra ID a la integración SAML
Si utilizas Microsoft Entra ID para la autenticación, te recomendamos que utilices nuestra integración nativa de Microsoft Entra ID porque tiene más funciones.
Si decides cambiar a la integración SAML, debes reemplazar manualmente la asignación de roles realizada a través de grupos de directorio con la asignación directa de roles a las cuentas de directorio para que no tengas que volver a crear completamente tu esquema de acceso.
Las aserciones SAML cifradas de tu proveedor de identidad no son compatibles.
No puedes buscar usuarios y grupos desde tu proveedor de identidades. Solo los usuarios del directorio aprovisionados están disponibles para la búsqueda.
No se pueden ver los usuarios del directorio a nivel de organización. Solo los usuarios locales aparecen en el nivel de organización. El aprovisionamiento justo a tiempo añade usuarios de directorio, para que no aparezcan en la página Cuentas y grupos en Automation Suite.
Para configurar la integración SAML, necesitas lo siguiente:
Permisos de administrador tanto en la organización de Automation Suite como en tu proveedor de identidades de terceros. Si no tienes permisos de administrador en tu proveedor de identidades, puedes trabajar con un administrador para completar el proceso de configuración.
UiPath® Studio y UiPath Assistant versión 2020.10.3 o posterior, para que puedas configurarlos para utilizar la implementación recomendada.
Si tu organización recicla direcciones de correo electrónico, es importante que elimines todas las cuentas de usuario inactivas antes de configurar la integración SAML.
Al habilitar la integración, las cuentas locales presentes en Automation Suite pueden vincularse con la cuenta del directorio en el proveedor de identidad externo que utiliza la misma dirección de correo electrónico. Esta vinculación de cuentas se produce cuando el usuario de la cuenta del directorio con la dirección de correo electrónico inicia sesión por primera vez. La identidad de tu proveedor de identidades hereda todos los roles de la cuenta local, para que la transición sea fluida. Debido a esto, con las cuentas locales inactivas presentes en Automation Suite, existe el riesgo de que las cuentas locales y las cuentas de directorio no coincidan, lo que puede provocar una elevación involuntaria de los permisos.
Para eliminar las cuentas de usuario inactivas:
Ahora, debes configurar tanto Automation Suite como tu proveedor de identidad (IdP) para la integración.
Paso 2.1. Obtén los datos del proveedor de servicios SAML
Mantén esta pestaña del navegador abierta para más adelante.
Paso 2.2. Configura tu proveedor de identidad
Puedes conectarte a cualquier proveedor de identidades (IdP) de terceros que utilice el estándar SAML 2.0. Aunque la configuración puede variar en función del IdP elegido, hemos validado la configuración para utilizar Okta o PingOne, que puedes utilizar como referencia para configurar la integración.
En el caso de otros proveedores de identidad, te recomendamos que sigas su documentación de integración.
Paso 2.3. Configurar Automation Suite
Para habilitar Automation Suite como proveedor de servicios que reconoce a tu proveedor de identidad, sigue los siguientes pasos:
Paso 2.4. Comprueba que la integración se está ejecutando
Para validar que la integración de SSO de SAML funcione correctamente:
- Abre una ventana de incógnito en el navegador.
- Dirígete a la URL de tu organización de Automation Suite .
- Comprueba las siguientes cuestiones:
- ¿Se te pide que inicies sesión con tu proveedor de identidad SAML?
- ¿Puedes iniciar la sesión con éxito?
- Si te estás registrando con una dirección de correo electrónico que coincide con una cuenta de usuario existente, ¿tienes los permisos adecuados?
Paso 2.5. Configurar las reglas de aprovisionamiento (opcional)
Si utilizas reclamaciones en tu IdP, puedes aprovecharlas como condiciones en una regla de aprovisionamiento para que los usuarios reciban automáticamente las licencias y roles correctos cuando inicien sesión en Automation Suite. Las reglas de aprovisionamiento se evalúan cuando un usuario inicia sesión. Si la cuenta de usuario cumple las condiciones de una regla, se añade automáticamente al grupo local de UiPath asociado a la regla. Por ejemplo, un administrador puede configurar una regla para aprovisionar usuarios directamente en el grupo Usuarios de automatización utilizando estos ajustes: Reclamación=grupo, Relación=es, Valor=Usuario de automatización.
2.5.1 Configurar grupos de aprovisionamiento
En Automation Suite, añadir una cuenta a un grupo significa que la cuenta hereda las licencias, los roles y la configuración del robot definidos para el grupo, si los hubiera.
Al agrupar tipos de cuentas similares (por ejemplo, desarrolladores o probadores), puede agilizar el proceso de incorporación de usuarios a Automation Suite. Solo asegúrate de que en el IdP configuras cuentas similares de la misma manera.
De esta manera, configuras el grupo una vez y luego replicas la configuración añadiendo cuentas al grupo cuando sea necesario. Si es necesario cambiar la configuración de un grupo de cuentas en particular, solo tendrás que actualizar el grupo una vez y los cambios se aplicarán a todas las cuentas del grupo.
Para configurar un grupo para una regla de aprovisionamiento:
Si quieres, puedes usar uno de tus grupos existentes en lugar de crear uno nuevo.
(Opcional y requiere la gestión de licencias de usuario habilitada) Si las cuentas de este grupo necesitan licencias de usuario, configura las reglas de asignación de licencias para el grupo.
Si utilizas un grupo existente, comprueba la asignación de licencias para el grupo para asegurarte de que se asignan las licencias correctas. Si no es así, cambia las asignaciones o considera la posibilidad de crear un nuevo grupo.
Asigna roles de tenant y, opcionalmente, completa la configuración del robot para el grupo. Para obtener instrucciones, consulta Asignar roles a un grupo .
Si utilizas un grupo existente, comprueba los roles actualmente asignados al grupo para asegurarte de que son adecuados para el tipo de cuenta que añadirás al grupo. Si no es así, edita los roles asignados a este grupo o considera la posibilidad de crear un nuevo grupo.
Añade el grupo a las carpetas y asigna roles de carpeta, según sea necesario. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar el acceso a carpetas.
Ahora puedes usar este grupo en una regla de aprovisionamiento.
2.5.2. Crear una regla de aprovisionamiento para un grupo
Asegúrate de que la reclamación asociada a la regla de aprovisionamiento SAML se envíe a la carga útil SAML configurándola en la aplicación SAML.
Una vez configurada la integración SAML y tras haber configurado un grupo:
Ve a Administración, selecciona tu organización y, a continuación, selecciona Seguridad.
La página Configuración de seguridad para la organización se abrirá en la pestaña Configuración de la autenticación.
En la opción SAML SSO , selecciona Ver reglas de aprovisionamiento. Se abrirá la página Reglas de aprovisionamiento de SAML SSO , donde se enumeran las reglas existentes.
En la esquina superior derecha de la página, selecciona Añadir regla.
Se abre la página Añadir nueva regla.
- En Detalles básicos, rellena el campo Nombre de la regla y, opcionalmente, rellena el campo Descripción.
En Condiciones, selecciona Añadir regla.
Se añade una fila de campos para una nueva condición. Conjuntamente, definen los criterios que debe cumplir una cuenta al iniciar la sesión para añadirse a un grupo (elegido más tarde).
- En el campo Reclamación , escribe el nombre de la reclamación, tal y como aparece en el IdP. El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En la lista Relación , selecciona cómo se relaciona la reclamación con el valor. Las siguientes opciones están disponibles, como se describe en la tabla:
Relación
Requisito de condición
Ejemplo
es
coincidencia exacta, distingue entre mayúsculas y minúsculas
Department is RPArequiere que el valor de la solicitudDepartmentseaRPA.La condición no se cumple si el valor esRPADev, por ejemplo.Esta relación funciona para las reclamaciones multivalor.
Por ejemplo, si los valoresadministratorydeveloperse envían bajo la reclamaciónGroup, entoncesGroup is administratorsería una relación válida.no es
cualquier cosa, excepto el valor especificado; distingue entre mayúsculas y minúsculas
ParaDepartment is not ctr, cualquier cuenta se añade al grupo a menos queDepartmenttenga el valorctr.La condición se cumple si el departamento esCtroelectr.contiene
incluye; no requiere una coincidencia exacta; distingue entre mayúsculas y minúsculas
Department contains RPArequiere que el valor de la solicitudDepartmentincluyaRPA.La condición se cumple si el valor esRPADev,xRPAxoNewRPA, por ejemplo.no contiene
excluye; no requiere una coincidencia exacta; distingue entre mayúsculas y minúsculas
ParaDepartment not contains ctr, cualquier cuenta se añade al grupo a menos que el valorDepartmentincluyactr.Las cuentas cuyo departamento esctroelectr, por ejemplo, no se añaden al grupo.distingue entre mayúsculas y minúsculas
coincidencia exacta; sin distinción de mayúsculas y minúsculas
Department is case insensitive RPArequiere que el valor de la solicitudDepartmentsearpa, con cualquier uso de mayúsculas.La condición se cumple si el valor esrpa, por ejemplo. La condición no se cumple si el valor escrpa.contiene mayúsculas y minúsculas
incluye; no requiere una coincidencia exacta; no distingue entre mayúsculas y minúsculas
Department contains case insensitive RPArequiere que el valor de la solicitudDepartmentincluyaRPA, con cualquier uso de mayúsculas.La condición se cumple si el valor esrpa,cRPAorpA, por ejemplo. - En el campo Valor, escribe el valor necesario para cumplir la condición.
Si quieres añadir otra condición, selecciona Añadir regla para añadir una nueva fila de condición.
Cuando se añaden varias condiciones, deben cumplirse todas las condiciones para que se aplique la regla de aprovisionamiento. Por ejemplo, si se definen las reglasDepartment is RPAyTitle is Engineer, solo se añadirán a los grupos especificados los usuarios que estén en el departamento de RPA y tengan el título de Ingeniero. Una cuenta cuyo departamento es RPA, pero cuyo título es QA, no se añade a los grupos. -
En Asignar a grupos, en el recuadro Añadir grupos, comienza a escribir el nombre de un grupo y luego selecciona un grupo de la lista de resultados. Repite la operación para añadir más grupos, si es necesario.
Cuando se cumplen las condiciones, las cuentas se añaden automáticamente a estos grupos cuando se conectan.
- Selecciona Guardar en la esquina inferior derecha para añadir la regla.
Con una regla establecida, cada vez que un usuario inicia sesión y su cuenta cumple las condiciones especificadas para una regla, su cuenta se añade a los grupos de aprovisionamiento asociados a la regla y su cuenta se configura para trabajar en Automation Suite.
Fragmento de carga útil SAML de muestra
<Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:string">ProcessAutomation-Developer</AttributeValue><Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
xsi:type="xs:string">ProcessAutomation-Developer</AttributeValue>Asignación de atributos SAML
Tu IdP debe estar configurado para pasar estas reclamaciones en la carga útil de ACS.
Asegúrate de que los nombres de atributos configurados en el IdP coincidan con la configuración de asignación de atributos en el portal de administrador de la organización.
"displayname": "John Doe",
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"jobtitle": "Hardware Engineer",
"dpt": "Engineering",
"city": "Phoenix"
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"city": "Phoenix"
}Cuando un usuario en esta organización inicia sesión a través de la integración del directorio SAML, su objeto de usuario se actualiza para reflejar esta configuración.
"Display Name": "John Doe",
"First Name": "John",
"Last Name": "Doe",
"Job Title": "Hardware Engineer",
"Department": "Engineering",
"City": "Phoenix"
"Last Name": "Doe",
"City": "Phoenix"
}Asegúrese de proporcionar la URL específica de su organización para la organización de Automation Suite a todos sus usuarios.
Después de cambiar a la integración SAML, la integración de Microsoft Entra ID se deshabilita. Las asignaciones de grupos de Microsoft Entra ID ya no se aplican, por lo que la pertenencia a grupos de Automation Suite y los permisos heredados de Microsoft Entra ID ya no se respetan.
Para iniciar sesión en Automation Suite con SAML SSO, los usuarios pueden:
- navegar hasta la URL específica de tu organización. La URL debe incluir el ID de la organización y terminar en una barra diagonal, como por ejemplo
https://{yourDomain}/orgID. - navega a https://{yourDomain}, selecciona Continuar con SSO en la página Iniciar sesión y luego proporciona la URL específica de su organización.
Para iniciar sesión en UiPath Studio y UiPath Assistant mediante el SSO de SAML, los usuarios deben configurar UiPath Assistant de la siguiente manera:
Esto solo es necesario para los nuevos usuarios que no hayan utilizado Automation Suite antes y, por lo tanto, no tenían una cuenta local configurada para ellos en Automation Suite cuando se habilitó la integración.
Puedes añadir nuevos usuarios a los grupos de Automation Suite por su dirección de correo electrónico (como se utiliza en el IdP externo). Una vez que un usuario haya sido asignado a un grupo o haya iniciado sesión, estará disponible a través de la búsqueda para la asignación de roles en todos los servicios de UiPath.
Cuando todos los usuarios hayan hecho la transición al SSO de SAML y se hayan configurado los nuevos usuarios, se recomienda eliminar todas las cuentas de usuario locales que no sean cuentas de administrador. Esto garantiza que los usuarios ya no puedan iniciar sesión con las credenciales de su cuenta local y tengan que iniciar sesión con el SSO de SAML.
Puedes identificar las cuentas de usuario locales en función de sus iconos.
Una cuenta local puede ser útil:
Para gestionar problemas de integración de SAML (por ejemplo, actualizar un certificado caducado) o si se cambia la configuración de autenticación, se recomienda una cuenta con el rol de administrador de la organización.
User login failed. (#216), puede deberse a la falta de asignación de direcciones de correo electrónico en la configuración del proveedor de identidad SAML.
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y el valor debe tener una dirección de correo electrónico válida.
- Limitaciones conocidas
- Requisitos previos
- Paso 1. Limpia las cuentas de usuario inactivas
- Paso 2. Configura la integración SAML
- Paso 2.1. Obtén los datos del proveedor de servicios SAML
- Paso 2.2. Configura tu proveedor de identidad
- Paso 2.3. Configurar Automation Suite
- Paso 2.4. Comprueba que la integración se está ejecutando
- Paso 2.5. Configurar las reglas de aprovisionamiento (opcional)
- Asignación de atributos SAML
- Paso 3. Transiciona a tus usuarios a SSO de SAML
- Paso. 4. Configura los Permisos y los Robots
- Paso 5. Interrumpir el uso de cuentas locales (opcional)
