- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Anulación de las notificaciones por correo electrónico del sistema
Los administradores de la organización pueden optar por anular la configuración del correo electrónico para el envío de notificaciones del sistema que se definió a nivel de host. Los ajustes definidos a nivel de la organización se aplican únicamente a la organización actual.
If already configured, you do not have to customize these settings unless you want to make changes compared to the host-level setup. If you do not make any changes, the host configuration applies.
Para anular la configuración de los correos electrónicos del sistema:
Go to Admin, select your organization at the top of the left pane, and then click Settings.
Nota:If you are still using the old admin experience, go to Admin and then select Organization Settings on the left.
Select the Email tab.
Realiza los cambios necesarios.
Haga clic en Guardar en la parte inferior derecha para aplicar los cambios.
