- Primeros pasos
- Administración de host
- Acerca del nivel del host
- Gestionar los administradores del sistema
- Crear o eliminar organizaciones
- Personalización de la página de inicio de sesión
- Política de sesión
- Configuración del host de Orchestrator
- Configuración de las notificaciones por correo electrónico del sistema
- Registros de auditoría para el portal del host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Puedes añadir HTML personalizado para que se muestre en la página de inicio de sesión .
Esta personalización es visible para todos los usuarios, independientemente de la organización a la que pertenezcan los usuarios.
Añadir un mensaje personalizado a la página de inicio de sesión
Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
Make sure that Host is selected at the top of the left pane, and then click Settings.
Nota:If you are still using the old admin experience, select Global Settings from the options on the left.
Along the top, select the Login Customization tab.
En la sección Editar, escribe tu mensaje personalizado en HTML.
Puedes usar las siguientes etiquetas HTML
<a>,<br>,<div>,<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>,<i>,<img>,<p>,<span>,<strike>,<strong>, y el CSS añadido mediante el atributostyle.La sección Vista previa se actualiza a medida que escribes para que puedas ver el resultado:
Cuando termines, haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
El texto personalizado que ha añadido es ahora visible en la parte superior de la página de Inicio de sesión:
