- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Pruebas en su organización
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Los administradores del sistema, también conocidos como administradores del host, tienen los privilegios necesarios para configurar toda la configuración en el nivel de host, que se aplica a todas tus organizaciones y tenants.
Después de completar la instalación, la cuenta de usuario admin se aprovisiona automáticamente y tiene privilegios de administrador del sistema.
¿Dónde puedo conseguir las credenciales?
admin, están disponibles en el archivo cluster_config.json .
Puede utilizar esta cuenta para iniciar sesión en el portal del host. Si es necesario, con esta cuenta puede crear cuentas de administrador del sistema adicionales.
Para añadir un administrador del sistema:
Como administradores del sistema, puedes cambiar los detalles de otra cuenta de administrador del sistema, incluida la contraseña de la cuenta.
Para editar los detalles de la cuenta de una cuenta de administrador del sistema existente:
- Inicia sesión en el portal del host con una cuenta de administrador del sistema. Se abrirá el portal del host.
- Selecciona Usuarios. Se abre la página Usuarios que muestra la lista de administradores del sistema.
- Selecciona el icono Editar en el extremo derecho de la fila de la cuenta. El panel Editar usuario se abre desde la derecha de la ventana.
- Edita la información según sea necesario.
- Selecciona Guardar para aplicar tus cambios y cerrar el panel.
Como administrador del sistema, puedes eliminar las cuentas de administrador del sistema para prohibir que un usuario acceda a los portales del host.
Para eliminar una cuenta de administrador del sistema:
- Selecciona el icono Eliminar en el extremo derecho de la fila de la cuenta.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Eliminar para confirmar la acción.
La cuenta se elimina de la lista de usuarios y ya no puede conectarse al portal del host.
