Guía de usuario de Automation Hub para el sector público
Última actualización 22 de abr. de 2026
Editar un documento mediante Task Capture
Para editar los documentos de una idea/automatización mediante Task Capture, sigue los siguientes pasos:
Nota:
  • La opción de Editar con Task Capture solo se mostrará para los documentos creados mediante Task Capture.
  • En caso de que un documento se haya creado en Task Capture pero no se haya exportado mediante la opción Exportar a Automation Hub de Task Capture, puedes adjuntarlo y editarlo solo si se adjunta como Documento de Task Capture.
  1. Accede a la Idea o a la página Perfil de automatización > pestaña Documentación.
  2. Busca el documento en el área Archivos de automatización.
    Nota: El documento debe marcarse como Documento de Task Capture.
  3. Haz clic en el icono de los tres puntos y selecciona Editar con Task Capture.
  4. Haz clic en el botón Abrir Task Capture desde la ventana emergente. La herramienta se iniciará y se descargará el archivo .ssp.
    Nota: La herramienta Task Capture no se abrirá si no la tienes instalada en tu PC o si la versión es inferior a 21.4. Para resolver esta incidencia, haz clic en el menú desplegable Descargar y sigue los pasos desde la página Descargar Task Capture.
    Si el idioma configurado en Automation Hub es diferente al de Task Capture, se mostrará un mensaje en Task Capture que te permite cambiar el idioma de Task Capture al configurado en Automation Hub.
  5. Aplica los cambios necesarios. Consulta la página Ver y editar una secuencia en la Guía de usuario de Task Capture para obtener más detalles sobre las opciones disponibles.
  6. Haz clic en el botón Actualizar que se muestra en la parte superior derecha de la ventana.
  7. Se mostrará así la barra de progreso de la descarga, mientras se publican los archivos .ssp, .docx, .xaml, y .jpg (imagen del diagrama) en el Perfil de la automatización o de la idea.
    Nota: También tienes la posibilidad de cancelar la actualización haciendo clic en el icono x que se muestra al final de la barra de progreso.
  8. Cuando finalice la carga, se mostrará un mensaje de confirmación en la parte inferior derecha de la ventana Task Capture.
También tienes la posibilidad de ver la documentación capturada con Task Capture, así como otros documentos incluidos en la sección Documentación de automatización (jpg, jpeg, gif, png, docx, pdf) haciendo clic en la opción Vista previa.
Nota: Los archivos SSP que se cargan como documentos de Task Capture no muestran la opción Vista previa.
Nota: Todos los documentos editados con Task Capture, incluidos los archivos SPP que no fueron importados inicialmente utilizando la opción Exportar a Automation Hub se cargan en Automation Hub como .zip que contienen los archivos ssp, docx, jpg y xaml.
¿Necesita ayuda? Soporte
