ai-center
Guía del usuario de AI Center
Gestión de paquetes ML
Carga, valida y gestiona las versiones de paquetes ML en AI Center, incluidas las operaciones de descarga e importación de paquetes.
Nota:
A partir de la versión 2022.10, ya no es posible importar y exportar paquetes ML mediante scripts. Consulta las secciones Importar paquete ML y Descargar paquetes ML para obtener más información sobre la importación y exportación de paquetes ML mediante la interfaz de usuario.
Validaciones de paquete​
Para el servicio​
Para los modelos cargados con la marca Habilitar entrenamiento inactiva, cuando se carga un modelo, AI Center valida el archivo .zip cargado según los requisitos. Se realizan las siguientes tres comprobaciones:
  1. Existe una carpeta raíz no vacía.
  2. Existe un archivo requirements.txt.
  3. Existe un archivo llamado main.py en la carpeta raíz que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función __init__y una función predict.
En la página Registros ML se mostrará el éxito o el fracaso, junto con los errores que lo causó.
Para el entrenamiento​
Para los modelos cargados con la marca Habilitar entrenamiento activa, además de validar los requisitos, AI Center también valida el archivo .zip cargado según los requisitos. Para estos paquetes se realizan las siguientes dos comprobaciones:
  2. Existe un archivo llamado train.py en la carpeta raíz que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función __init__ y las siguientes funciones: train, evaluate, y save.
Ver detalles de paquete ML​
Selecciona un paquete de la lista para navegar a su página Paquete ML > [Nombre del paquete ML] .
En la pestaña Versión, consulta sus detalles: la versión del paquete, el momento de su creación, el registro de cambios, el estado, si el entrenamiento está habilitado o no, si se habilita la GPU recomendada y los argumentos.
Puedes encontrar más información sobre cada entrada en la versión de los paquetes ML seleccionando el icono de tres puntos ⁝ y luego Detalles. Se mostrará un cuadro de diálogo con toda la información sobre la versión del paquete.
En la pestaña Ejecuciones del proceso, consulta los detalles relacionados con las ejecuciones del proceso del paquete: nombre del paquete, tipo, versión, estado, momento de creación, duración, puntuación y detalles adicionales.
Control de versión​
AI Center también admite versiones y la gestión de versiones de paquetes. Cuando se carga un paquete, se mostrará como la versión 1.0 de ese paquete (digamos que la versión principal es 1 y la versión secundaria es 0). Esto ayuda a diferenciar entre paquetes cargados por usuarios y paquetes reentrenados a través de procesos; en estos últimos solo cambia su versión secundaria.
Cargar nuevas versiones de paquete ML​
Sigue estos pasos para cargar una nueva versión para un paquete ya cargado:
  1. En la página Paquetes ML, haz clic en ⁝ que se encuentra junto a un paquete y selecciona la opción Cargar nueva versión.
    Como alternativa, en la página Paquete ML > [Nombre del paquete ML], haz clic en Cargar nueva versión. Se mostrará así la ventana Cargar nueva versión del paquete para > [Nombre del paquete ML], y la mayoría de los campos se rellenarán previamente con la información que proporcionaste cuando cargaste ese paquete por primera vez.
  2. Haz clic en Cargar paquete para seleccionar el archivo .zip deseado o arrastra y suelta el archivo sobre este campo.
  3. Opcional: actualiza la información existente en los siguientes campos:
    • Descripción de entrada
    • Descripción de salida
    • Idioma
  4. Opcional: en el campo RegistroDeCambios , introduce lo que ha cambiado.
  5. Selecciona si el modelo requiere una GPU; de forma predeterminada se establece en No.
  6. Selecciona si habilitas el entrenamiento para tu modelo.
  7. Haz clic en Crear para cargar la nueva versión para el paquete cargado existente o en Cancelar para abortar el proceso. Se cerrará la ventana Cargar paquete y se cargará la nueva versión del paquete. Puede tardar unos minutos antes de que tu carga se propague.
La nueva versión del paquete no es visible directamente en la página Paquetes ML. Puedes ver su información dentro de la página Detalles del paquete ML para ese paquete.
Nota:
Cuando se carga una nueva versión en un paquete existente, se crea una nueva versión principal. Por ejemplo, si he cargado mi primer paquete, esa carga será la versión 1.0. Cuando cargue una nueva versión, esa versión será la 2.0.
Versiones de paquete ML creadas por procesos de entrenamiento​
Cuando un proceso de entrenamiento o un proceso completo se ejecuta con éxito en una versión de paquete, se crea una nueva versión secundaria. Por ejemplo, si he cargado un paquete (versión 1.0) e inicio un proceso de entrenamiento, se mostrará la versión 1.1 después de completarse en la página Detalles del paquete ML de la siguiente manera:
Ver argumentos de paquete​
En la pestaña Versión de la página Paquete ML > [Nombre del paquete ML] , selecciona el icono de información junto a una versión del paquete. Se mostrará la ventana Argumentos para > [Nombre del paquete ML] > [Versión del paquete ML] .
Se muestra el tipo de input y las descripciones de input y output de la versión del paquete seleccionada. Ten en cuenta que no se pueden editar los valores.
Eliminar paquetes ML​
Los paquetes solo pueden eliminarse si no se implementan dentro de una habilidad y no se están ejecutando procesos en esos paquetes.
  1. En la página Paquetes ML , selecciona el icono de tres puntos ⁝ junto a un paquete y selecciona Eliminar versiones no implementadas. Se mostrará una ventana de confirmación.
  2. En la ventana de confirmación, selecciona Aceptar para eliminar todas las versiones no implementadas del paquete seleccionado. Si una versión de paquete forma parte de una habilidad (está activa), NO se eliminará. Si todas las versiones están inactivas, se eliminan todas.
O
  1. En la pestaña Versión de la página Paquete ML > [Nombre del paquete ML] , selecciona el icono de tres puntos ⁝ junto a una versión del paquete y selecciona Eliminar. Se mostrará una ventana de confirmación.
  2. En la ventana de confirmación, selecciona Aceptar para eliminar la versión seleccionada del paquete. Si una versión de paquete forma parte de una habilidad (está activa), NO se eliminará. Si esta es la única versión para el paquete seleccionado, también se elimina el propio paquete.
¿Necesita ayuda? Soporte
