- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Acerca de los registros ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Guía del usuario de AI Center
La página Registros ML, accesible desde el menú Registros ML después de seleccionar un proyecto, es una vista consolidada de todos los eventos relacionados con el proyecto.
Estos eventos forman parte de las siguientes categorías:
- Eventos de validación de un paquete ML
- Eventos del conjunto de datos
- Eventos de un proceso
- Eventos de implementación de habilidades ML
- Eventos de predicciones de la habilidad ML
Cuando se carga un modelo, si el modelo no está marcado como Entrenable, UiPath® AI Center valida el archivo .zip cargado según los siguientes requisitos:
- Existe una carpeta raíz que no está vacía con el mismo nombre que el archivo .zip.
- Existe un archivo requirements.txt.
- Existe un archivo llamado main.py que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función
__init__y una funciónpredict.
Si el modelo se marca como Entrenable, AI Center valida el archivo .zip cargado teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
__init__y una funciónpredict. - Un archivo llamado train.py que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función
__init__, así como las funcionestrain,evaluateysave. - Ten en cuenta que puede añadirse un archivo train_requirements.txt; si no se incluye, la validación seguirá transcurriendo.
Los registros ML de esta categoría ilustran los tiempos de inicio y fin de la validación, y los errores de validación, si los hubiera.
When a dataset is created, updated, or deleted, it is displayed in the ML Logs page.
Cuando un proceso se inicia o falla, se muestra en la página Eventos del proceso .
Cuando se crea una habilidad, AI Center la implementa. Esto abarca la instalación de dependencias, la ejecución de un determinado número de comprobaciones de seguridad y optimizaciones, la configuración de la red dentro del espacio de nombres del tenant, la creación de un contenedor con un determinado número de réplicas del paquete correspondiente y la comprobación final del estado de la habilidad.
Los registros ML de esta categoría ilustran los tiempos de inicio y fin de la implementación, y los errores de implementación, si los hubiera.
Si el usuario es system en los registros ML, significa que la habilidad se ha cancelado automáticamente debido a la inactividad.
Cuando se sirve una habilidad activa, si se produce un error de predicción (una excepción del código python), la excepción correspondiente se encuentra en este componente.
