ai-center
Guía del usuario de AI Center
Última actualización 6 de nov. de 2025
Importar y exportar paquetes ML
Puedes mover tus modelos ML al migrar entre tenants o al pasar de una cuenta a otra.
Para ello, primero debes descargar el paquete que quieres migrar e importarlo al nuevo entorno.
Descarga de paquetes ML
Puedes exportar un paquete ya creado e importarlo en el mismo entorno o en otro distinto.
Nota: Las versiones base de los modelos basados en Docker no se pueden descargar, ya que no hay archivo ZIP disponible. Una vez que se entrena el modelo basado en Docker, la versión entrenada tendrá un archivo ZIP disponible.
Sigue estos pasos para descargar un paquete ya creado:
  1. En la página Paquetes ML, selecciona un paquete ya creado de la lista.
  2. En la pestaña Versión , selecciona el icono de tres puntos del paquete.
  3. Selecciona Descargar.
Después de seleccionar Descargar, se descargarán dos archivos:
  • Un archivo zip que contiene el paquete.
  • Un archivo json que contiene los metadatos del paquete, como su nombre, versión y otro tipo de información. Esta información es necesaria para asignar el paquete descargado al correcto en el nuevo entorno.
Importar paquete ML
Sigue estos pasos para cargar un paquete exportado desde UiPath® AI Center:
  1. En la página Paquetes ML, haz clic en el botón Importar paquete ML. Aparecerá la página Importar paquete nuevo.
  2. En el campo Cargar paquete, añade el archivo zip descargado utilizando el procedimiento Descargar paquetes ML.
  3. En el campo Cargar json de metadatos , añade el archivo json descargado mediante el procedimiento Descargar paquetes ML .
  4. Selecciona Crear.
Paquetes privados
  • El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, se comprobará el campo version de los metadatos. Si la versión es la misma, se creará una nueva versión menor. Por ejemplo, si importas un paquete llamado New Package, versión 7 y ya tienes un paquete con el mismo nombre, pero existe la versión 7.3, el nuevo paquete importado será la versión 7.4. Si no hay ninguna versión, el paquete creado tendrá la siguiente versión superior disponible.
  • Si el nombre de los metadatos del paquete importado no existe en el entorno de destino, el nuevo nombre del paquete se crea en el entorno de destino.
Paquetes públicos
  • El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, el campo sourcePackageVersion de los metadatos se comprobará a continuación para la sourcePackageVersion en el entorno de destino. Después, se cargará la siguiente versión inferior. Asegúrate de cambiar la versión en el entorno de destino o el campo sourcePackageVersion en el archivo de metadatos por la versión disponible en el entorno de destino.
  • Descarga de paquetes ML
  • Importar paquete ML
¿Necesita ayuda? Soporte
