ai-center
Guía del usuario de AI Center
Clasificación de texto multilingüe
Paquete ML MultiLingualTextClassification listo para usar en AI Center, un modelo reentrenable para la clasificación de texto en varios idiomas.
Paquetes listos para usar > Análisis de idioma de UiPath > MultiLingualTextClassification
Se trata de un modelo genérico que se puede volver a entrenar para la clasificación de textos. Este paquete ML debe entrenarse y, si se implementa sin haberse entrenado antes, la implementación fallará mostrando un error que indica que el modelo no está entrenado. Se basa en el modelo BERT, un método autogestionado para entrenar previamente los sistemas de procesamiento de idiomas naturales. Se recomienda una GPU, especialmente durante el entrenamiento. Una GPU ofrece una mejora de la velocidad de entre 5 y 10 veces superior.
Lenguajes​
Este modelo multilingüe admite los idiomas de la siguiente lista. Se eligieron estos idiomas porque son los 100 idiomas principales con las Wikipedias más grandes:
  • Afrikáans
  • Albanés
  • Árabe
  • Aragonés
  • Armenio
  • Asturiano
  • Azerbaiyano
  • Baskir
  • Vasco
  • Bávaro
  • Bielorruso
  • Bengalí
  • Bishnupriya Manipuri
  • Bosnio
  • Bretón
  • Búlgaro
  • Birmano
  • Catalán
  • Cebuano
  • Checheno
  • Chino (simplificado)
  • Chino (Tradicional)
  • Chuvasio
  • Croata
  • Checo
  • Danés
  • Holandés
  • English
  • Estonio
  • Finlandés
  • Francés
  • Gallego
  • Georgiano
  • Alemán
  • Griego
  • Gujaratí
  • Haitiano
  • Hebreo
  • Hindi
  • Húngaro
  • Islandés
  • Ido
  • Indonesio
  • Irlandés
  • Italiano
  • Japonés
  • Javanés
  • Canarés
  • Kazajo
  • Kirguís
  • Koreano
  • Latín
  • Letón
  • Lituano
  • Lombardo
  • Bajo sajón
  • Luxemburgués
  • Macedonio
  • Malgache
  • Malayo
  • Malayo
  • Maratí
  • Minangkabau
  • Nepalí
  • Nevarí
  • Noruego (Bokmal)
  • Noruego (Nynorsk)
  • Occitano
  • Persa (Farsi)
  • Piamontés
  • Polaco
  • Portugués
  • Punyabí
  • Rumano
  • Ruso
  • Escocés
  • Serbio
  • Serbo-croata
  • Siciliano
  • Eslovaco
  • Esloveno
  • Azerbaiyano del sur
  • Español
  • Sundanés
  • Suajili
  • Sueco
  • Tagalo
  • Tayiko
  • Tamil
  • Tártaro
  • Telugu
  • Tailandés
  • Turco
  • Ucraniano
  • Urdu
  • Uzbeko
  • Vietnamita
  • Volapük
  • Waray-Waray
  • Galés
  • Frisón occidental
  • Punyabí occidental
  • Yoruba
Detalles del modelo​
Tipo de entrada​
JSON
Descripción de entrada​
Texto que se clasificará como cadena: "Me encantó esta película".
Descripción de salida​
JSON con el nombre de clase predecido; confianza asociada a esa predicción de clase (entre 0-1).
Ejemplo:
  "prediction": "Positive",
  "confidence": 0.9422031841278076
GPU recomendada​
De forma predeterminada, se recomienda una GPU.
Capacitación habilitada​
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Procesos​
Este paquete es compatible con los tres tipos de procesos (entrenamiento completo, entrenamiento y evaluación). Para la mayoría de casos de uso, no se necesitan especificaciones de parámetros; el modelo utiliza técnicas avanzadas para encontrar un modelo eficiente. En entrenamientos posteriores al primero, el modelo utiliza el aprendizaje incremental (es decir, se utilizará la versión previamente entrenada, al final de una ejecución de entrenamiento).
Formato del conjunto de datos​
Hay tres opciones disponibles para estructurar tu conjunto de datos para este modelo: JSON, CSV y formato JSON de AI Center (este es también el formato de exportación de la herramienta de etiquetado. El modelo leerá todos los archivos CSV y JSON en el directorio especificado. Para cada formato, el modelo espera dos columnas o dos propiedades, dataset.input_column_name y dataset.target_column_name de forma predeterminada. Los nombres de estas dos columnas y/o directorios son configurables utilizando variables de entorno.
Formato de archivo CSV​
Each CSV file can have any number of columns, but only two will be used by the model. Those columns are specified by the dataset.input_column_name and dataset.target_column_name parameters.
Check the following sample and environment variables for a CSV file format example.
text, label
I like this movie, 7
I hated the acting, 9
text, label
Las variables de entorno para el ejemplo anterior serían las siguientes:
  • dataset.input_format: auto
  • dataset.input_column_name: text
  • dataset.output_column_name: label
Formato de archivo JSON​
Varios conjuntos de datos podrían formar parte del mismo archivo JSON.
Check the following sample and environment variables for a JSON file format example.
    "text": "I like this movie",
    "label": "7"
    "text": "I hated the acting",
    "label": "9"
    "label": "7"
    "label": "9"
formato de archivo ai_center​
Este es el valor predeterminado de las variables de entorno que se pueden establecer, y este modelo leerá todos los archivos en un directorio proporcionado con una extensión .json .
Check the following sample and environment variables for an ai_center file format example.
    "annotations": {
        "intent": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "TransactionIssue",
                "LoanIssue"
        "sentiment": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "Very Positive"
        "ner": {
            "to_name": "text",
            "labels": [
                    "start_index": 37,
                    "end_index": 47,
                    "entity": "Stakeholder",
                    "value": " Citi Bank"
                    "start_index": 51,
                    "end_index": 61,
                    "entity": "Date",
                    "value": "07/19/2018"
                    "start_index": 114,
                    "end_index": 118,
                    "entity": "Amount",
                    "value": "$500"
                    "start_index": 288,
                    "end_index": 293,
                    "value": " Citi"
    "data": {
        "cc": "",
        "to": "xyz@abc.com",
        "date": "1/29/2020 12:39:01 PM",
        "from": "abc@xyz.com",
        "text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."
    "annotations": {
        "intent": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "TransactionIssue",
                "LoanIssue"
        "sentiment": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "Very Positive"
        "ner": {
            "to_name": "text",
            "labels": [
                    "start_index": 37,
                    "end_index": 47,
                    "start_index": 51,
                    "end_index": 61,
                    "entity": "Date",
                    "start_index": 114,
                    "end_index": 118,
                    "entity": "Amount",
                    "value": "$500"
                    "start_index": 288,
                    "end_index": 293,
                    "value": " Citi"
    "data": {
        "cc": "",
Para aprovechar el JSON de muestra anterior, las variables de entorno deben establecerse de la siguiente manera:
  • dataset.input_format: ai_center
  • dataset.input_column_name: data.text
  • dataset.output_column_name: annotations.intent.choices
Entrenamiento en GPU o CPU​
Puedes utilizar GPU o CPU para el entrenamiento. Se recomienda utilizar la GPU, ya que es más rápido.
Variables de entorno​
    • El nombre de la columna de entrada que contiene el texto.
    • El valor predeterminado es data.text.
    • Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
  • dataset.target_column_name
    • El nombre de la columna de destino que contiene el texto.
    • El valor predeterminado es annotations.intent.choices.
    • El formato de entrada de los datos de entrenamiento.
    • El valor predeterminado es ai_center.
    • Los valores admitidos son: ai_center o auto.
    • If ai_center is selected, only JSON files are supported. Make sure to also change the value of the dataset.target_column_name to annotations.sentiment.choices if ai_center is selected.
    • Si se selecciona auto , se admiten tanto archivos CoNLL como JSON .
  • model.epoch
    • El número de épocas.
    • Valor predeterminado: 100.
Artefactos​
Matriz de confusión​
Informe de clasificación​
precision    recall  f1-score   support
         positive     0.94      0.94      0.94     10408
         negative     0.93      0.93      0.93      9592
    accuracy                              0.94     20000
   macro avg          0.94      0.94      0.94     20000
weighted avg          0.94      0.94      0.94     20000
    accuracy                              0.94     20000
Datos​
Archivo CSV de evaluación​
Este es un archivo CSV con predicciones en el conjunto de pruebas utilizado para la evaluación.
text,label,predict,confidence
I like this movie, positive, positive, 0.99
I hated the acting, negative, negative, 0.98
¿Necesita ayuda? Soporte
