- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Acerca de los paquetes ML
- Cargar archivo
- Paquetes listos para usar
- Importar y exportar paquetes ML
- Gestión de paquetes ML
- Instalación sin conexión de paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Exporta un paquete ML desde AI Center e impórtalo en un tenant o cuenta diferente para migrar modelos entre entornos.
Puedes mover tus modelos ML al migrar entre tenants o al pasar de una cuenta a otra.
Para ello, primero debes descargar el paquete que quieres migrar e importarlo al nuevo entorno.
Descarga de paquetes ML
Puedes exportar un paquete ya creado e importarlo en el mismo entorno o en otro distinto.
Las versiones base de los modelos basados en Docker no se pueden descargar porque no hay un archivo ZIP disponible. Una vez entrenado el modelo basado en Docker, la versión entrenada tendrá un archivo ZIP disponible.
Sigue estos pasos para descargar un paquete ya creado:
- En la página Paquetes ML, selecciona un paquete ya creado de la lista.
- En la pestaña Versión , selecciona el icono de tres puntos ⁝ del paquete.
- Select Download.
Después de seleccionar Descargar, se descargarán dos archivos:
- Un archivo
zipque contiene el paquete. - Un archivo
jsonque contiene los metadatos del paquete, como su nombre, versión y otro tipo de información. Esta información es necesaria para asignar el paquete descargado al correcto en el nuevo entorno.
Importar paquete ML
Sigue estos pasos para cargar un paquete exportado desde UiPath® AI Center:
- En la página Paquetes ML, haz clic en el botón Importar paquete ML. Aparecerá la página Importar paquete nuevo.
- En el campo Cargar paquete, añade el archivo
zipdescargado mediante el procedimiento Descargar paquetes ML. - En el campo Cargar json de metadatos , añade el archivo
jsondescargado mediante el procedimiento Descargar paquetes ML . - Selecciona Crear.
Paquetes privados
- El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, se comprobará el campo
versionde los metadatos. Si la versión es la misma, se creará una nueva versión menor. Por ejemplo, si importas un paquete llamadoNew Package, versión7y ya tienes un paquete con el mismo nombre, pero existe la versión7.3, el nuevo paquete importado será la versión7.4. Si no hay ninguna versión, el paquete creado tendrá la siguiente versión superior disponible. - Si el nombre de los metadatos del paquete importado no existe en el entorno de destino, el nuevo nombre del paquete se crea en el entorno de destino.
Paquetes públicos
- El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, el campo
sourcePackageVersionde los metadatos se comprobará a continuación para lasourcePackageVersionen el entorno de destino. Después, se cargará la siguiente versión inferior. Asegúrate de cambiar la versión en el entorno de destino o el camposourcePackageVersionen el archivo de metadatos por la versión disponible en el entorno de destino. - Si el nombre de los metadatos del paquete importado no existe en el entorno de destino, el nuevo nombre del paquete se crea en el entorno de destino.
