action-center
Action Center
2023.4.0
Fecha de lanzamiento: 26 de abril de 2023
Novedades​
Notificaciones integradas en Automation Suite​
You can now keep the users of your organizations in the loop with notifications sent across tenants and services about events specific to Actions. Find what are the action events you can subscribe to here.
Escenarios de administración para las notificaciones​
Ahora, si eres administrador de una organización, puedes ejecutar escenarios específicos en relación con las notificaciones.
Configurar suscripciones a notificaciones por defecto​
Personaliza tus necesidades de notificaciones cambiando las suscripciones predeterminadas. Dependiendo de las necesidades de tu organización, puedes:
  • Oculta ciertos eventos al usuario.
  • Establecer la suscripción a un evento como obligatoria, sin posibilidad de que los usuarios se den
  • Establecer suscripciones predeterminadas que el usuario puede modificar más tarde.
Learn more about configuring notification subscriptions here.
Enviar notificaciones a grupos AD externos​
A partir de ahora puedes suscribir a un grupo externo de AD tanto a las notificaciones por correo electrónico como a las de la aplicación. Esto te permite incluir usuarios de grupos externos en los eventos que tienen lugar dentro de tu organización.
In addition to this, when you subcribe an external AD group to notifications, you can also configure the default subscriptions that the group should have.
Learn more about subscribing external AD groups to notifications in Subscribing external AD group to events.
Insertar acciones​
Completar acciones ahora es más fácil con el acceso rápido a la pestaña Acciones o una acción específica. Ahora puede insertar los siguientes elementos del Action Center en las aplicaciones o páginas web que desee:
  • The Actions portal
  • A specific Action, such as a Document Validation Action.
Visit Embedding Actions to learn how to embed your Action Center items.
Seguimiento de las licencias​
Guarantee that your users handle licenses accordingly by taking action when you see the following error: Please contact your administrator to allocate right licenses for this application access’ with a close button. Users will see this banner in every new session.
Eliminar catálogos de acciones​
Reorganize your Actions environment by deleting the Action catalogs that you don't use anymore. Learn how to delete an Action catalog in our documentation.
Opciones mejoradas de filtrado y clasificación​
Facilite el proceso de búsqueda de acciones en su bandeja de entrada, ordenándolas con las siguientes opciones:
  • Filtrar acciones por fecha específica.
  • Filtrar acciones por la carpeta o subcarpeta en la que se encuentran.
  • Ordena las acciones por su título en orden ascendente o descendente.
Además, ahora puedes disfrutar de una perspectiva más relevante sobre tus Acciones utilizando la vista mejorada para filtrar y ordenar en tu bandeja de entrada.
Learn how to use the new filtering and sorting alternative in Filtering actions.
Retención de datos de notificación​
Para una mejor y más relevante visión de tus notificaciones, se ha configurado una política de retención de datos. Esto borra las notificaciones después de un período de 30 días.
Corrección de errores​
  • Las tareas de formulario con campos que contienen el argumento _storage cambiaban el comportamiento de otros campos de formulario.
  • El archivo CSV que se descargaba de la Bandeja de entrada no mostraba el número previsto de acciones si se les aplicaban filtros.
  • La opción de filtrar acciones basadas en etiquetas no aparecía al abrir la bandeja de entrada una vez. Filtrar acciones por etiquetas funciona como se espera ahora.
  • Se ha corregido un error que provocaba que los desplegables estáticos mostraran los valores de un campo de formulario, en lugar de mostrar solo la etiqueta de ese campo.
  • The DateTime format returned from Form Actions caused workflows to fail. The DateTime format was changed to its original setup to fix this behavior
2023.4.3​
Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2023
Mejoras​
Hemos solucionado varios problemas e implementado correcciones generales en esta versión para mejorar la experiencia de usuario en general.
Los datos del formulario en las tareas de Action Center se borran inesperadamente al cabo de un mes. Se ha restablecido el comportamiento.
2023.4.1​
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2023
Nota:
Additionally, you can now install Action Center via Automation Suite on EKS/AKS. For details, see the release notes for Automation Suite.
Mejoras​
Características de accesibilidad mejoradas para una experiencia de usuario mejorada.
