- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Actividades
- Diseñar flujos de trabajo de larga duración
- Comenzar trabajo y obtener referencia
- Esperar trabajo y continuar
- Agregar elemento de la cola y obtener referencia
- Esperar elemento de la cola y continuar
- Crear tarea de formulario
- Esperar la tarea de formulario y continuar
- Reanudar después del retraso
- Asignar tareas
- Crear Tarea Externa
- Esperar la Tarea Externa y continuar
- Complete Task
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Agregar comentario de tarea
- Actualizar etiquetas de la tarea
- Acciones
- Procesos
- Notificaciones
Asignar tareas
UiPath.Persistence.Activities.Tasks.AssignTasks
Descripción
Asigna una o más tareas en el flujo de trabajo actual a un usuario de Orchestrator mediante una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario registrado en Orchestrator.
Compatibilidad de proyectos
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Requisitos previos
To assign tasks correctly, you must make sure you have the needed folder permissions set in Orchestrator. The Folder Permissions for the Robot role in Orchestrator must have the Create action enabled.
Windows, Windows: configuración heredada
Designer panel (for single task assignment)
- ID de tarea : el ID de la tarea.
- User Name or Email- The username or email address of the user that you want to assign this task to.
- Tipo de asignación de tareas : el tipo de operación de asignación que se realizará. De forma predeterminada, la operación Asignar está establecida, y se puede cambiar a Reasignar si quieres asignar la misma acción a un usuario diferente.
- AsignacionesDeUsuarioDeTareas : una lista de identificadores de tareas y la información de usuario correspondiente a la que se va a asignar/reasignar una acción, almacenada en un objeto
List<TaskUserAssignment>. Este campo solo admite objetosList<TaskUserAssignment>. El objeto debe contener un identificador de tarea y su información de usuario correspondiente, como una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario registrado en Orchestrator. - AsignacionesDeTareasFallidas : si alguna de las solicitudes de asignación de usuarios falla, se crea una lista que contiene el identificador de la tarea, el mensaje de error y el código de error, así como la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario registrado en Orchestrator, en un objeto
List<TaskAssignmentResponse>en este campo de propiedad. Este campo solo admite objetosList<TaskAssignmentResponse>.
Panel del diseñador (para la asignación de varias tareas)
Selecciona Habilitar asignaciones múltiples. Las siguientes propiedades se muestran en el panel del diseñador:
- AsignacionesDeUsuarioDeTareas (Entrada) : una lista de identificadores de tareas y la información de usuario correspondiente a la que se va a asignar/reasignar una acción, almacenada en un objeto
List<TaskUserAssignment>. Este campo solo admite objetosList<TaskUserAssignment>. El objeto debe contener un identificador de tarea y su información de usuario correspondiente, como una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario registrado en Orchestrator. - Tipo de asignación de tareas : el tipo de operación de asignación que se realizará. De forma predeterminada, la operación Asignar está establecida, y se puede cambiar a Reasignar si quieres asignar la misma acción a un usuario diferente.
Panel de propiedades
Común
- ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
If this activity is included in Try Catch and the value of the ContinueOnError property is True, no error is caught when the project is executed.
- Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
- LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
- Habilitar asignaciones múltiples : habilita la opción de asignar múltiples tareas.
- Ruta de la carpeta de Orchestrator: la ruta de la carpeta de Orchestrator que quieres usar con esta actividad. Si se deja vacía se usa la carpeta de Orchestrator actual. Este campo solo admite cadenas y variables de cadena.
List<TaskUserAssignment>. Este campo solo admite objetosList<TaskUserAssignment>. El objeto debe contener un identificador de tarea y su información de usuario correspondiente, como una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario registrado en Orchestrator. - User Name or Email- The username or email address of the user that you want to assign this task to.
Otros
- Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Configuración multiplataforma
Opciones avanzadas
Común
Entrada
Salida
