action-center
Action Center
Esperar la acción de validación de documentos y reanudar
UiPath.IntelligentOCR.Activities.WaitForDocumentValidationActionAndResume
Descripción
La actividad se puede utilizar para suspender la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que se complete una acción de validación de documento especificada. Para designar una acción de validación, se debe proporcionar un objeto DocumentValidationActionData obtenido de la actividad Crear acción de validación de documento . Al finalizar la acción de validación proporcionada como entrada, se puede reanudar la ejecución del flujo de trabajo.
Nota:
Al crear un nuevo proyecto de UiPath® Studio que incluye esta actividad, debes seleccionar la plantilla Proceso de Document Understanding o ir a Configuración del proyecto y activar la bandera de soporte de persistencia.
Para la integración de Action Center, se requiere la configuración de CORS/CSP. Consulta Configuración de CORS/CSP para obtener más información.
Propiedades
Panel del Diseñador
Detalles de la acción
  • ActionObject (entrada) : especifica la acción de entrada, que en realidad es la salida de la actividad Crear acción de validación de documento .
Detalles de almacenamiento
  • RutaDirectorioDeDescarga : proporciona una ruta a un directorio local utilizado para descargar y almacenar el documento asociado con la acción. Si se establece, el documento se descarga en la ruta del directorio especificado.
  • EliminarDatosDelAlmacenamiento: si se selecciona, elimina todos los datos asociados con la acción actual del depósito de almacenamiento. Una vez que se eliminan todos los datos, no hay acciones completadas disponibles en Action Center.
    Nota:
    Asegúrese de haber habilitado todos los permisos necesarios para Orchestrator. Vaya a Permisos de carpeta para el rol de Robot en Orchestrator y compruebe que:
    • Para los permisos de Archivos de almacenamiento , se seleccionan las opciones View y Delete .
    • Para los permisos de Depósitos de almacenamiento, se selecciona la opción View .
    • Para los permisos de Acciones , se selecciona la opción View .
Salida de la acción
  • ObjetoDeAcción(Salida): proporciona el objeto de acción actualizado devuelto por Action Center una vez que se completa la acción. Estos son los objetos de acción disponibles: AssignedToUser, CreatorUser, DeleterUser LastModifierUser y CompletedByUser.
Salida de datos de validación de documentos
  • ResultadosDeExtracciónAutomática: si se establece, los resultados de extracción generados automáticamente utilizados por la acción de validación de documentos se descargan del almacenamiento y se establecen en la variable pasada. Este campo solo admite variables de ExtractionResult.
  • ModeloDeObjetoDeDocumento: si se establece, el modelo de objeto de documento utilizado por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable pasada en. Este campo solo admite variables de Document.
  • RutaDeDocumento: la ruta local del documento descargado asociado a la acción. Este campo solo admite cadenas y variables String.
  • TextoDeDocumento: si está configurado, el texto del documento utilizado por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable aprobada. Este campo solo admite variables String.
  • Taxonomía : si se establece, la taxonomía utilizada por la acción de validación de documentos se descarga del almacenamiento y se establece en la variable. Este campo solo admite DocumentTaxonomy variables.
  • ResultadosDeExtracciónValidados : si se establece, los resultados de extracción validados por humanos de la acción de validación de documentos se descargan del almacenamiento y se establecen en la variable pasada. Este campo solo admite ExtractionResult variables.
Panel de propiedades
Salida de la acción
Común
  • ContinuarEnCasoDeError: especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores Boolean (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Por lo tanto, si el campo está vacío y se produce un error, se detiene la ejecución del proyecto. Si el valor es Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
  • NombreParaMostrar: el nombre de la actividad para ser mostrado.
  • MensajeDeEstado : el mensaje de estado se muestra en comparación con los flujos de trabajo en modo suspendido mientras se espera la finalización de la acción. Este campo solo admite cadenas y variables String .
  • Tiempo de espera (milisegundos): especifica cuánto tiempo esperar (en milisegundos) para que la actividad se conecte a Orchestrator antes de que se lance un error. Esto no se refiere al tiempo pasado en suspensión por el flujo de trabajo. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos). Este campo solo admite enteros y variables Int32.
Otros
  • Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
    Nota:
  • Descripción
  • Propiedades
¿Necesita ayuda? Soporte
