orchestrator
Orchestrator-Anleitung
Arbeiten mit Workflows mit langer Ausführungszeit
Wie langlaufende Workflows menschliches Eingreifen, Genehmigungen und logische Fragmentierung über Automatisierungsprozesse hinweg verarbeiten.
Prozesse, die eine logische Fragmentierung oder menschliches Eingreifen erfordern (Validierungen, Genehmigungen, Ausnahmebehandlung) wie Rechnungsverarbeitung und Leistungsüberprüfungen, werden mit einer Reihe von Instrumenten in der UiPath®-Suite abgewickelt: einer dedizierten Projektvorlage in Studio namens Automatisierung bei langer Ausführung, Ressourcenzuweisung Funktionen im Orchestrator und Aktionen im Action Center.
Sie konfigurieren Ihren Workflow mithilfe von Aktivitäten aus den Aktivitätspaketen Persistenz, IntelligentOCR, DocumentUnderstanding und ML.Services .
Der Workflow kann so konfiguriert werden, dass ein angehaltener Auftrag nur fortgesetzt werden kann, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Erst wenn die Anforderungen erfüllt sind, werden Ressourcen für die Wiederaufnahme des Auftrags bereitgestellt, damit kein unnötiger Verbrauch auftritt.
In Orchestrator wird dies dadurch gekennzeichnet, dass der Auftrag Angehalten wird und darauf wartet, dass die Anforderungen erfüllt werden, und der Auftrag dann wie gewohnt fortgesetzt und ausgeführt wird. Je nachdem, welches Paar Sie verwenden, ändern sich die Abschlussanforderungen und wird die Orchestrator-Antwort entsprechend angepasst.
Aktivitäten
Anwendungsfall
Einführen einer Auftragsbedingung wie das Hochladen von Warteschlangenelementen.
Nachdem der Hauptauftrag angehalten wurde, wird der Nebenauftrag ausgeführt.
Nachdem dieser Prozess abgeschlossen ist, wird der Hauptauftrag fortgesetzt. Je nachdem, wie Sie Ihren Workflow konfiguriert haben, kann der fortgesetzte Auftrag die Daten aus der Nebenprozessausführung verwenden.
Wenn Ihr Workflow die Aktivität Start Job and Get Reference verwendet, um einen anderen Workflow aufzurufen, sollte Ihre Roboterrolle mit den folgenden Berechtigungen aktualisiert werden:
  • Auf Prozesse anzeigen.
  • Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen für Aufträge.
  • View on Environments.
Warteschlangen​
Aktivitäten
Anwendungsfall
Führen Sie eine Warteschlangenbedingung ein, z. B. die Verarbeitung von Warteschlangenelementen.
Nachdem der Hauptauftrag angehalten wurde, müssen die Warteschlangenelemente über den Nebenauftrag verarbeitet werden.
Nachdem dieser Prozess abgeschlossen ist, wird der Hauptauftrag fortgesetzt. Je nachdem, wie Sie Ihren Workflow konfiguriert haben, kann der fortgesetzte Auftrag die Ausgabedaten verwenden, die aus dem verarbeiteten Warteschlangenelement abgerufen wurden.
Aktionen​
Formularaktionen​
Aktivitäten
Anwendungsfall
Führen Sie Benutzerinterventionsbedingungen ein, die im Action Center als Aktionen zu finden sind.
Nachdem der Auftrag angehalten wurde, wird eine Aktion im Action Center generiert (wie in Studio konfiguriert).
Erst nach Abschluss der Aktion wird der Auftrag fortgesetzt.
Formularaktionen müssen vom zugewiesenen Benutzer abgeschlossen werden.
Die Benutzerzuweisung kann direkt im Action Center oder über die Aktivität Assign Tasks erfolgen.
Externe Aktionen​
Aktivitäten
Anwendungsfall
Externe Aktionen können von jedem Benutzer mit Berechtigungen zum Bearbeiten für Aktionen und Zugriff auf den zugeordneten Ordner abgeschlossen werden.
Dokumentvalidierungsaktionen​
Aktivitäten
Anwendungsfall
IntelligentOCR.Activities
DocumentUnderstanding.Activities
Dokumentvalidierungsaktionen müssen vom zugewiesenen Benutzer abgeschlossen werden.
Damit der Roboter Daten aus einem Speicher-Bucket hochladen, herunterladen und löschen kann, müssen ihm die entsprechenden Berechtigungen erteilt werden.
Dies kann durch Aktualisierung der Roboterrolle mit Folgendem erfolgen:
Zum Hochladen von Dokumentdaten:
  • Anzeigen, Erstellen für Speicherdateien.
  • Auf Speicher- Buckets anzeigen.
Zum Löschen von Dokumentdaten nach dem Herunterladen:
  • Anzeigen, Löschen für Speicherdateien.
Dokumentklassifizierungsaktionen​
Aktivitäten
Anwendungsfall
Dokumentklassifizierungsaktionen müssen vom zugewiesenen Benutzer abgeschlossen werden.
Datenbeschriftungsaktionen​
Aktivitäten Use case
Datenbeschriftungsaktionen erfordern eine Verbindung mit dem AI Center-Mandanten.
Dauer (Duration)​
Aktivität
Anwendungsfall
Führen Sie ein Zeitintervall als Verzögerung ein, in dem der Workflow angehalten wird.
Nachdem die Verzögerung abgelaufen ist, wird der Auftrag fortgesetzt.
Ermöglicht Ihnen das Konfigurieren eines Timers für jede Aufgabe im Action Center.
Sie können eine dieser Aktionen als Ergebnis beim Ablauf des Timers konfigurieren:
  • den zugewiesenen Benutzer warnen
  • die Aufgabe neu zuweisen
Auftragsfragmente sind nicht darauf beschränkt, vom gleichen Roboter ausgeführt zu werden. Sie können von jedem Roboter ausgeführt werden, der verfügbar ist, wenn der Auftrag fortgesetzt wird und bereit für die Ausführung ist. Dies hängt auch vom Ausführungsziel ab, das beim Definieren des Auftrags konfiguriert wurde. Details finden Sie hier.
Beispiel​
Ich habe meinen Auftrag definiert, um von bestimmten Robotern ausgeführt zu werden, z. B. X, Y und Z. Wenn ich den Auftrag starte, ist nur Z verfügbar, daher wird mein Auftrag von Z ausgeführt, bis er zur Benutzervalidierung angehalten wird. Nachdem er validiert wurde und der Auftrag fortgesetzt wird, ist nur X verfügbar, daher wird der Auftrag von X ausgeführt.
  • Für die Zwecke der Überwachung wird ein solcher Auftrag als einer gezählt, unabhängig davon, ob er fragmentiert oder von verschiedenen Robotern ausgeführt wird.
  • Angehaltene Aufträge können keinen Robotern zugewiesen werden. Dies ist nur mit wiederaufgenommenen möglich.
Um die Trigger zu überprüfen, die für die Wiederaufnahme eines angehaltenen Auftrags erforderlich sind, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche „Details“ und überprüfen Sie die Registerkarte Trigger im Seitenbereich, der sich öffnet.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
