- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Über die Hostebene
- Verwalten von Systemadministratoren
- Erstellen oder Löschen von Organisationen
- Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
- Prüfungsprotokolle für das Hostportal
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Die Prüfungsprotokolle aus dem Hostportal erfassen die wichtigsten Aktionen, die von Systemadministratoren ausgeführt werden, damit Sie nachverfolgen können, wer was wann geändert hat.
Anzeigen von Überwachungsprotokollen
Um die Überwachungsprotokolle anzuzeigen, melden Sie sich beim Hostportal als Systemadministrator an, stellen Sie sicher, dass Host oben im linken Bereich ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Überwachungsprotokolle .
If you are still using the old admin experience, select Audit Logs from the options on the left instead.
Auf dieser Seite werden die Aktionen aufgeführt, die von Systemadministratoren ausschließlich innerhalb des Hostportals durchgeführt werden.
Click
at the right of a row to open the Audit Data dialog and see details for that log entry:
Herunterladen von Überwachungsprotokollen
Wenn Sie ältere Protokolle speichern oder sichern möchten, haben Sie die Möglichkeit, die Protokolle als CSV-Datei herunterzuladen.
So laden Sie Überwachungsprotokolle auf Hostebene herunter:
Melden Sie sich als Systemadministrator beim Hostportal an.
Stellen Sie sicher, dass Host oben im linken Bereich ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Überwachungsprotokolle .
Hinweis:If you are still using the old admin experience, select Audit Logs from the options on the left instead.
Klicken Sie oben rechts auf Herunterladen .
Ein Download für die Datei
uipath_portal_auditlog_DD_MM_YYYY DD_MM_YYYY.csvbeginnt.
