Automation Suite-Administratorhandbuch
Konfigurieren der SAML-Integration
Durch die Verwendung der SAML-Konfiguration in der Automation Suite verbessern wir sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz bei der Authentifizierung. Unser System verwendet SAML, um Single Sign-On (SSO) über sichere Zugriffstoken zu aktivieren, sodass die UiPath Platform mit jedem Identitätsanbieter (IdP) verbunden werden kann, der den SAML 2.0 Standard verwendet.
Darüber hinaus umfasst unsere SAML-Konfiguration SLO-Funktionen (Single Logout), die gleichzeitige Abmeldungen von allen Ihren Anwendungen ermöglichen, die unter Ihrem IdP vereint sind.
Die SAML-Integration ist so konzipiert, dass sie schrittweise und ohne Unterbrechung für bestehende Benutzer implementiert werden kann.
Hinweis:
Wechsel von der nativen Microsoft Entra ID-Integration zur SAML-Integration
Wenn Sie die Microsoft Entra ID für die Authentifizierung verwenden, empfehlen wir die Verwendung unserer nativen Microsoft Entra ID-Integration, da sie funktionsreicher ist.
Wenn Sie sich für den Wechsel zur SAML-Integration entscheiden, müssen Sie die Rollenzuweisung über Verzeichnisgruppen manuell durch eine direkte Rollenzuweisung zu den Verzeichniskonten ersetzen. So müssen Sie Ihr Zugriffsschema nicht komplett neu erstellen.
Bekannte Einschränkungen​
  • Verschlüsselte SAML-Assertionen von Ihrem Identitätsanbieter werden nicht unterstützt.
  • Sie können nicht nach Benutzern und Gruppen von Ihrem Identitätsanbieter suchen. Nur bereitgestellte Benutzer des Verzeichnisses sind für die Suche verfügbar.
  • Sie können Verzeichnisbenutzer nicht auf Organisationsebene anzeigen. Auf Organisationsebene werden nur lokale Benutzer angezeigt. Bei der Just-in-Time-Bereitstellung werden Verzeichnisbenutzer hinzugefügt, sodass sie nicht auf der Seite Konten und Gruppen in der Automation Suite angezeigt werden.
Voraussetzungen​
Zum Einrichten der SAML-Integration benötigen Sie Folgendes:
  • Administratorberechtigungen sowohl in der Automation Suite-Organisation als auch bei Ihrem externen Identitätsanbieter. Wenn Sie bei Ihrem Identitätsanbieter nicht über Administratorberechtigungen verfügen, können Sie mit einem Administrator zusammenarbeiten, um den Einrichtungsprozess abzuschließen.
  • Version 2020.10.3 oder höher von UiPath® Studio und vom UiPath Assistant, damit Sie sie so einrichten können, dass die empfohlene Bereitstellung verwendet wird .
Schritt 1. Inaktive Benutzerkonten bereinigen​
Wenn Ihre Organisation E-Mail-Adressen wiederverwendet, ist es wichtig, dass Sie alle inaktiven Benutzerkonten entfernen, bevor Sie die SAML-Integration konfigurieren.
Wenn Sie die Integration aktivieren, können lokale Konten in der Automation Suite mit dem Verzeichniskonto im externen Identitätsanbieter verknüpft werden, das dieselbe E-Mail-Adresse verwendet. Diese Kontoverknüpfung erfolgt, wenn sich der Verzeichniskontobenutzer mit der E-Mail-Adresse zum ersten Mal anmeldet. Die Identität von Ihrem Identitätsanbieter erbt alle Rollen vom lokalen Konto, sodass der Übergang nahtlos erfolgt. Dadurch besteht bei inaktiven lokalen Konten in der Automation Suite das Risiko, dass lokale Konten und Verzeichniskonten nicht übereinstimmen, was zu einer unbeabsichtigten Erhöhung der Berechtigungen führen kann.
So entfernen Sie inaktive Benutzerkonten:
  1. Melden Sie sich bei der Automation Suite als Organisationsadministrator an.
  2. Wechseln Sie zu Administrator, wählen Sie Ihre Organisation und dann Konten und Gruppen aus. Die Seite Konten und Gruppen für die Organisation wird auf der Registerkarte Benutzer geöffnet.
  3. Wählen Sie den Spaltenheader für die Spalte Zuletzt aktiv aus, um Benutzer so zu sortieren, dass die Benutzer mit dem ältesten Datum der letzten Anmeldung ganz oben angezeigt werden. In der Spalte Zuletzt aktiv wird das Datum der letzten Anmeldung des Benutzers angezeigt. Wenn in dieser Spalte ausstehend, bedeutet dies, dass der Benutzer sich nie angemeldet hat.
  4. Wählen Sie das Symbol Löschen am Ende der Zeile aus, um das lokale Konto für diesen Benutzer zu entfernen.
  5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option Löschen aus, um das Löschen des Kontos aus der Automation Suite zu bestätigen. Das Benutzerkonto wird von der Seite entfernt.
  6. Löschen Sie weiterhin alle inaktiven Benutzerkonten in Ihrer Organisation.
Schritt 2. Die SAML-Integration konfigurieren​
Jetzt müssen Sie sowohl die Automation Suite als auch Ihren Identitätsanbieter (IdP) für die Integration konfigurieren.
Schritt 2.1. Informationen zum SAML-Dienstanbieter abrufen​
  2. Wechseln Sie zu Administrator, wählen Sie Ihre Organisation aus und wählen Sie dann Sicherheit aus. Die Seite Sicherheitseinstellungen für die Organisation wird auf der Registerkarte Authentifizierungseinstellungen geöffnet.
  3. Wählen Sie unter Verzeichniskonfiguration für SSO die Option SSO konfigurieren aus. Das Fenster SSO-Konfiguration wird geöffnet, in dem die Vorteile und Voraussetzungen der Integration beschrieben werden.
  4. Wählen Sie aus den beiden SSO-Optionen SAML 2.0 aus, um Ihre Integration mit Ihrem IdP zu konfigurieren. Die Seite Vorteile der SAML-Integration wird geöffnet, die einen Überblick über die Vorteile bei der Verwendung der Integration und der Voraussetzungen enthält.
  5. Wählen Sie Weiter aus, um mit der Integration fortzufahren. Die Seite SAML-SSO wird auf der Registerkarte Allgemeine Details geöffnet.
  6. Im oberen Abschnitt der Seite finden Sie die UiPath-Informationen, die zum Konfigurieren Ihres Identitätsanbieters erforderlich sind: Assertion Consumer Service-URL, Entitäts-ID. Kopieren und speichern Sie sie zum Konfigurieren des Identitätsanbieters.
  7. The entity ID contains the organization ID by default. You can change the format to use the global identifier (no organization ID) by using the Entity ID format option. Select Org specific identifier to use the format containing the organization id, or Global identifier to use the format that does not contain the organizaiton id. We recommend using the organization specific identifier, because it allows you to enroll multiple UiPath organizations in your identity provider, if you ever want to.
Lassen Sie diese Registerkarte im Browser für später geöffnet.
Schritt 2.2. Ihren Identitätsanbieter konfigurieren​
Sie können sich mit jedem externen Identitätsanbieter (IdP) verbinden, der den SAML 2.0 Standard verwendet. Obwohl die Konfiguration je nach Ihrem gewählten IdP variieren kann, haben wir die Konfiguration für Okta oder PingOne validiert, die Sie als Referenz zum Konfigurieren der Integration verwenden können.
Bei anderen Identitätsanbietern empfehlen wir Ihnen, deren Integrationsdokumentation zu befolgen.
Schritt 2.3. Automation Suite konfigurieren​
To enable Automation Suite as a service provider that recognizes your identity provider, follow the below steps:
  1. Kehren Sie in der Automation Suite zur Registerkarte SAML-SSO-Konfiguration zurück.
  2. In the second section of the General details page, you can see the fields necessary to configure the identity provider in Automation Suite. In the Metadata URL field, enter the metadata URL of your identity provider. This enables Automation Suite to regularly fetch and update data from your identity provider, streamlining the SAML configuration process for the long term.
    Wichtig:
    Es wird dringend empfohlen, die Metadaten-URL während der SAML-Konfiguration zu verwenden. Dadurch kann UiPath regelmäßig Daten von Ihrem Identitätsanbieter abrufen und aktualisieren, wodurch der SAML-Konfigurationsprozess langfristig optimiert wird.
  3. Wählen Sie Daten abrufen aus. Nach Abschluss des Vorgangs werden die Felder Anmelde-URL, ID der Identitätsanbieterentität und Signaturzertifikat mit den IdP-Informationen gefüllt.
  4. Obwohl dies nicht die empfohlene Methode ist, können Sie die SAML-Details Ihres Identitätsanbieters manuell in den Feldern Anmelde-URL, ID der Identitätsanbieterentität und Signaturzertifikate eingeben.
  5. Um mehrere Zertifikate manuell einzugeben, fügen Sie sie in base64-Codierung in das Feld Signaturzertifikat ein, eingeschlossen in die Indikator für Anfang und Ende des Zertifikats und getrennt durch ein Zeichen für eine neue Zeile. Wenn Sie beispielsweise zwei Zertifikate haben, sollten Sie das folgende Format verwenden:
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin>
    -----END CERTIFICATE-----
  6. Wählen Sie in der unteren rechten Ecke Weiter , um zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Registerkarte Bereitstellungseinstellungen wird geöffnet. Durch das Zuordnen von Attributen, die als „Anspruch“ bezeichnet werden, werden Benutzerdetails zwischen Ihrem Identitätsanbieter und der Automation Suite verknüpft. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzerdaten wie eine E-Mail-Adresse oder ein Benutzername in beiden Systemen übereinstimmen.
  7. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse als Bezeichner des Benutzers verwendet. Befolgen Sie diese folgenden Schritte:
    1. Füllen Sie den Abschnitt Zulässige Domänen mit den Domänen aus, von denen Sie Benutzern die Anmeldung ermöglichen möchten. Geben Sie alle Domänen ein, die vom konfigurierten Identitätsanbieter unterstützt werden. Sie können mehrere Domains durch Kommata voneinander trennen.
    2. Select the checkbox for I understand and accept existing users and SAML users with matching email addresses will have their accounts linked to acknoweldge users are linked based on their email addresses.
    3. Füllen Sie unter Attributzuordnung das Feld Anzeigename mit dem Attribut Ihres IdP aus, das Sie in der Automation Suite als Name für Benutzer anzeigen möchten. Sie können hier die Attribute „Vorname“ und „Nachname“ verwenden.
    4. Fügen Sie optional neue Zuordnungen hinzu, indem Sie den jeweiligen Anspruch vom Identitätsanbieter und das entsprechende Attribut in der Automation Suite angeben.
  8. Nachdem Sie die Attribute eingerichtet haben, klicken Sie auf Weiter , um erweiterte Details auf der Registerkarte Erweiterte Details zu konfigurieren.
    1. Unaufgeforderte Authentifizierungsantwort zulassen : Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie vom IdP-Dashboard zur Automation Suite navigieren möchten.
    2. SAML-Bindungstyp: Wählen Sie aus, wie die SAML-Konfiguration über den HTTP Benutzer-Agent kommunizieren soll.Wählen Sie HTTP-Umleitung aus, um URL-Parameter zu verwenden, oder HTTP-Post, um ein HTML-Formular mit base64-codiertem Inhalt zu verwenden.
    3. Dienstzertifikatnutzung: Wählen Sie den Zweck des Dienstzertifikats aus: Signierung und Verschlüsselung, Verschlüsselung oder Signieren. Das Zertifikat und sein Ziel werden im UiPath SAML-Metadatendokument veröffentlicht.
  9. Klicken Sie auf Testen und Speichern, um die Integrationskonfiguration fertig zu stellen.
Schritt 2.4. Überprüfen Sie, ob die Integration ausgeführt wird.​
So können Sie überprüfen, ob die SAML SSO-Integration ordnungsgemäß funktioniert:
  1. Öffnen Sie ein Inkognito-Browserfenster.
  2. Navigieren Sie zur URL Ihrer Automation Suite-Organisation.
  3. Überprüfen Sie Folgendes:
    1. Werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem SAML-Identitätsanbieter anzumelden?
    2. Können Sie sich erfolgreich anmelden?
    3. Wenn Sie sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden, die mit einem vorhandenen Benutzerkonto übereinstimmt, verfügen Sie dann über die entsprechenden Berechtigungen?
Schritt 2.5. Bereitstellungsregeln konfigurieren (optional)​
Wenn Sie Ansprüche in Ihrem IdP verwenden, können Sie diese als Bedingungen in einer Bereitstellungsregel nutzen, so dass Benutzer automatisch mit den richtigen Lizenzen und Rollen ausgestattet werden, wenn sie sich bei der Automation Suite anmelden. Bereitstellungsregeln werden überprüft, wenn sich ein Benutzer anmeldet. Wenn das Benutzerkonto die Bedingungen für eine Regel erfüllt, wird es automatisch der lokalen UiPath-Gruppe hinzugefügt, die der Regel zugeordnet ist. Beispielsweise kann ein Administrator eine Regel konfigurieren, um Benutzer mithilfe dieser Einstellungen direkt in der Gruppe „Automation Users“ bereitzustellen: Anspruch=Gruppe, Beziehung=ist, Wert=Automation User.
2.5.1. Richten Sie Bereitstellungsgruppen ein​
In der Automation Suite bedeutet das Hinzufügen eines Kontos zu einer Gruppe, dass das Konto die für die Gruppe definierten Lizenzen, Rollen und Roboterkonfigurationen erbt, sofern vorhanden.
Durch die Gruppierung ähnlicher Kontotypen (z. B. Entwickler oder Tester) können Sie den Onboarding-Prozess von Benutzern in die Automation Suite optimieren. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie beim IdP ähnliche Konten auf die gleiche Weise einrichten.
Auf diese Weise richten Sie die Gruppe einmal ein und wiederholen dann die Einrichtung, indem Sie der Gruppe bei Bedarf Konten hinzufügen. Wenn sich die Einrichtung für eine bestimmte Gruppe von Konten ändern muss, müssen Sie die Gruppe nur einmal aktualisieren und die Änderungen gelten für alle Konten in der Gruppe.
So richten Sie eine Gruppe für eine Bereitstellungsregel ein:
  1. in Automation Suite.
    Wenn Sie möchten, können Sie eine Ihrer vorhandenen Gruppen verwenden, anstatt eine neue zu erstellen.
  2. (Optional and requires user license management enabled) If accounts in this group need user licenses, set up license allocation rules for the group.
    If you are using an existing group, check license allocation for the group to make sure the right licenses are being allocated. If not, either change allocations, or consider creating a new group.
  3. Assign tenant roles and optionally complete robot setup for the group. For instructions, refer to Assigning roles to a group.
    If you are using an existing group, check the roles currently assigned to the group to make sure they are adequate for the type of account you will add to the group. If not, either edit the roles assigned to this group, or consider creating a new group.
  4. Fügen Sie die Gruppe zu Ordnern hinzu und weisen Sie nach Bedarf Ordnerrollen zu. Anweisungen finden Sie unter Verwalten des Ordnerzugriffs.
Jetzt können Sie diese Gruppe in einer Bereitstellungsregel verwenden.
2.5.2. Erstellen Sie eine Bereitstellungsregel für eine Gruppe​
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der mit der SAML-Bereitstellungsregel verbundene Anspruch an die SAML-Nutzlast gesendet wird, indem Sie sie in der SAML-Anwendung konfigurieren.
Nachdem die SAML-Integration konfiguriert und nachdem Sie eine Gruppe eingerichtet haben:
  1. Wechseln Sie zu Administrator, wählen Sie Ihre Organisation aus und wählen Sie dann Sicherheit aus.
  2. Wählen Sie unter der Option SAML-SSO die Option Bereitstellungsregeln anzeigen aus. Die Seite SAML SSO-Bereitstellungsregeln wird geöffnet, auf der Ihre vorhandenen Regeln aufgeführt sind.
  3. In the top right corner of the page, select Add rule.
    Die Seite Neue Regel hinzufügen wird geöffnet.
  4. Füllen Sie unter Grundlegende Details das Feld Regelname und optional das Feld Beschreibung aus.
  5. Under Conditions, select Add rule.
    Eine Reihe von Feldern für eine neue Bedingung wird hinzugefügt. Gemeinsam definieren sie die Kriterien, die ein Konto bei der Anmeldung erfüllen muss, um einer (später ausgewählten) Gruppe hinzugefügt zu werden.
  6. Geben Sie im Feld Anspruch den Namen des Anspruchs ein, so wie er im IdP angezeigt wird. Im Feld wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
  7. Wählen Sie auf der Liste Beziehung aus, wie sich der Anspruch auf den Wert bezieht. Die folgenden Optionen sind verfügbar, wie in der Tabelle beschrieben:
    BeziehungBedingungsanforderungBeispiel
    istgenaue Übereinstimmung, Groß-/Kleinschreibung wird beachtetDepartment is RPA setzt voraus, dass der Wert für den Department-Anspruch RPA ist.
    Die Bedingung wird nicht erfüllt, wenn der Wert z. B. RPADev ist.
    Diese Beziehung funktioniert für Ansprüche mit mehreren Werten.
    Wenn beispielsweise die Werte administrator und developer unter Group gesendet werden, dann wäre Group is administrator eine gültige Beziehung.
    ist nichtalles außer dem angegebenen Wert, Groß-/Kleinschreibung wird beachtetBei Department is not ctr wird der Gruppe jedes Konto hinzugefügt, es sei denn, der Wert von Department ist ctr.
    Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Abteilung Ctr oder electr ist.
    enthältbeinhaltet, erfordert keine exakte Übereinstimmung, Groß-/Kleinschreibung wird beachtetDepartment contains RPA erfordert, dass der Wert für den Department-Anspruch RPA enthält.
    Die Bedingung wird erfüllt, wenn der Wert z. B. RPADev, xRPAx oder NewRPA ist.
    enthält nichtschließt aus, erfordert keine exakte Übereinstimmung, Groß- und Kleinschreibung wird beachtetBei Department not contains ctr wird der Gruppe jedes Konto hinzugefügt, es sei denn, der Department-Wert enthält ctr.
    Konten, für die die Abteilung z. B. ctr oder electr ist, werden der Gruppe nicht hinzugefügt.
    Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigtgenaue Übereinstimmung, Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtetDepartment is case insensitive RPA erfordert, dass der Wert für den Department-Anspruch rpa ist, in beliebiger Groß-/Kleinschreibung
    Die Bedingung wird erfüllt, wenn der Wert z. B. rpa ist. Die Bedingung wird nicht erfüllt, wenn der Wert z. B. crpa ist.
    enthält Elemente ohne Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibungbeinhaltet, erfordert keine exakte Übereinstimmung, Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtetDepartment contains case insensitive RPA erfordern, dass der Wert für den Department-Anspruch in jeder Groß-/Kleinschreibung RPA enthält.
    Die Bedingung wird erfüllt, wenn der Wert z. B. rpa, cRPA oder rpA ist.
  8. Geben Sie in das Feld Wert den Wert ein, der zum Erfüllen der Bedingung erforderlich ist.
  9. Wenn Sie eine weitere Bedingung hinzufügen möchten, wählen Sie Regel hinzufügen aus, um eine neue Bedingungszeile hinzuzufügen.
    Wenn Sie mehrere Bedingungen hinzufügen, müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Bereitstellungsregel gilt. Wenn Sie zum Beispiel die Regeln Department is RPA und Title is Engineer definieren, werden nur Benutzer, die sowohl in der RPA-Abteilung sind als auch den Titel „Engineer“ tragen, zu den angegebenen Gruppen hinzugefügt. Ein Konto mit der RPA-Abteilung, aber dem Titel „QA“ wird nicht zu den Gruppen hinzugefügt.
  10. Beginnen Sie unter Gruppen zuweisen im Feld Gruppen hinzufügen mit der Eingabe des Namens einer Gruppe und wählen Sie dann eine Gruppe aus der Ergebnisliste aus. Wiederholen Sie den Vorgang, um bei Bedarf weitere Gruppen hinzuzufügen.
    Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden diesen Gruppen automatisch Konten hinzugefügt, wenn sie sich anmelden.
  11. Wählen Sie in der unteren rechten Ecke Speichern aus, um die Regel hinzuzufügen.
Wenn eine Regel vorhanden ist, sich ein Benutzer anmeldet und dessen Konto die Bedingungen für eine Regel erfüllt, dann wird sein Konto zu den Bereitstellungsgruppen hinzugefügt, die der Regel zugeordnet sind. Außerdem wird das Konto für die Arbeit in der Automation Suite eingerichtet.
Beispiel eines SAML-Nutzlastfragments​
<Attribute
   Name="groups">
<AttributeValue
          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="xs:string">ProcessAutomation-Developer</AttributeValue>
<Attribute
   Name="groups">
<AttributeValue
SAML-Attributzuordnung​
Beim Konfigurieren der SAML-Verzeichnisintegration können Organisationsadministratoren definieren, welche Attribute ihres IdP den Systembenutzerattributen zugeordnet werden sollen. Wenn sich ein Benutzer anschließend über die SAML-Verzeichnisintegration anmeldet, liest das System die Ansprüche, die an die ACS-Nutzlast übergeben werden, und ordnet den Wert den entsprechenden Systemattributen zu.
Hinweis:
  • Ihr IdP muss so konfiguriert sein, dass diese Ansprüche in der ACS-Nutzlast übergeben werden.
  • Stellen Sie sicher, dass die im IdP konfigurierten Attributnamen mit den Attributzuordnungseinstellungen im Organisationsadministratorportal übereinstimmen.
Wenn das beispielsweise die Benutzerstruktur in Ihrem IdP ist, kann ein Organisationsadministrator die folgenden Attributzuordnungseinstellungen einrichten, damit diese Informationen im Systembenutzerobjekt ausgefüllt werden.
    "displayname": "John Doe",
    "fname": "John",
    "lname": "Doe",
    "jobtitle": "Hardware Engineer",
    "dpt": "Engineering",
    "city": "Phoenix"
    "fname": "John",
    "lname": "Doe",
    "city": "Phoenix"
Wenn sich ein Benutzer in dieser Organisation über die SAML-Verzeichnisintegration anmeldet, wird das Benutzerobjekt aktualisiert, um diese Einstellung widerzuspiegeln.
    "Display Name": "John Doe",
    "First Name": "John",
    "Last Name": "Doe",
    "Job Title": "Hardware Engineer",
    "Department": "Engineering",
    "City": "Phoenix"
    "Last Name": "Doe",
    "City": "Phoenix"
Schritt 3. Ihre Benutzer auf SAML-SSO umstellen​
Stellen Sie sicher, dass Sie allen Benutzern Ihre organisationsspezifische URL für die Automation Suite-Organisation zur Verfügung stellen.
Hinweis:
Nach dem Wechsel zur SAML-Integration ist die Microsoft Entra ID-Integration deaktiviert. Die Gruppenzuweisungen der Microsoft Entra ID gelten nicht mehr, so dass die Gruppenmitgliedschaft der Automation Suite und die von der Microsoft Entra ID geerbten Berechtigungen nicht mehr berücksichtigt werden.
Um sich mit SAML-SSO bei der Automation Suite anzumelden, können Benutzer:
  • zu Ihrer organisationsspezifischen URL navigieren. Die URL muss die Organisations-ID enthalten und mit einem Schrägstrich enden, z. B. https://{yourDomain}/orgID.
  • zu https://{yourDomain} navigieren, Mit SSO fortfahren auswählen und dann ihre organisationsspezifische URL angeben.
Um sich bei UiPath Studio und UiPath Assistant mit SAML SSO anzumelden, müssen Benutzer den Assistant wie folgt konfigurieren:
  1. Öffnen Sie im UiPath Assistant Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte Orchestrator-Verbindung aus.
  2. Wählen Sie Abmelden aus.
  3. Wählen Sie für den Verbindungstyp Dienst-URL aus.
  4. Fügen Sie im Feld Dienst-URL die organisationsspezifische URL hinzu.
    Die URL muss die Organisations-ID enthalten und mit einem Schrägstrich enden, z. B. https://{yourDomain}/orgID. Andernfalls schlägt die Verbindung mit dem Hinweis fehl, der Benutzer gehöre keiner Organisation an.
  5. Melden Sie sich mit SAML-SSO wieder an.
Schritt 4. Berechtigungen und Roboter konfigurieren​
Dies ist nur für neue Benutzer erforderlich, die die Automation Suite noch nicht verwendet haben und daher kein lokales Konto für sie in der Automation Suite eingerichtet hatten, als die Integration aktiviert wurde.
Sie können neue Benutzer über deren E-Mail-Adresse (wie im externen IdP verwendet) zu Automation Suite-Gruppen hinzufügen. Sobald ein Benutzer einer Gruppe zugewiesen wurde oder er sich angemeldet hat, steht er über die Suche für die Rollenzuweisung in allen UiPath-Diensten zur Verfügung.
Schritt 5. Lokale Konten nicht mehr verwenden (optional)​
Warnung:
Make sure all users have signed in with their SSO account at least once before you remove their local accounts. Account linking only occurs at the first SSO sign-in. If a local account is deleted before the user signs in via SSO, a new directory identity is created instead - the user loses access to their previous work, including projects and solutions. This cannot be reversed.
Nachdem alle Benutzer auf SAML-SSO übertragen wurden und die neuen Benutzer eingerichtet sind, empfehlen wir Ihnen, alle lokalen Benutzerkonten, die keine Administratorkonten sind, zu entfernen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich Benutzer nicht mehr mit ihren lokalen Kontoanmeldeinformationen anmelden können und sich mit SAML-SSO anmelden müssen.
Sie können lokale Benutzerkonten anhand ihrer Symbole erkennen.
Ein lokales Konto kann nützlich sein:
  • Zur Verwaltung von SAML-Integrationsproblemen (z. B. Aktualisieren eines abgelaufenen Zertifikats) oder zum Ändern von Authentifizierungseinstellungen wird ein Konto mit der Rolle des Organisationsadministrators empfohlen.
Fehlersuche und ‑behebung​
Wenn Sie den Fehler User login failed. (#216) erhalten, kann dies auf eine fehlende E-Mail-Adresszuordnung in der Konfiguration des SAML-Identitätsanbieters zurückzuführen sein.
Der SAML-Anspruch muss den Namen http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress tragen (Groß-/Kleinschreibung wird beachtet) und der Wert muss eine gültige E-Mail-Adresse enthalten.
Verbinden
