- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Zuweisung von Hostlizenzen zu Organisationen
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Organisationen aus dem Lizenzpool auf Host-Ebene lizenziert werden.
Wenn Sie über einen Pool von Benutzer-, Roboter- und Dienstlizenzen auf Hostebene verfügen, können Sie Ihren Organisationen eine benutzerdefinierte Anzahl dieser Lizenzen zuweisen und diese Organisationen lizenzieren.
Nachdem Sie Lizenzen an Organisationen zugewiesen haben, können Organisationsadministratoren diese Lizenzen je nach Bedarf den Konten und Mandanten in ihrer Organisation weiter zuweisen.
- Die Anweisungen auf dieser Seite richten sich an Systemadministratoren und beziehen sich auf die Lizenzzuweisung auf Hostebene. Wenn Sie ein Organisationsadministrator sind, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Organisationsadministration dieses Handbuchs, um Ihrer Organisation Lizenzen zuzuweisen.
- Die Zeitspanne, in der Änderungen an der Lizenzzuweisung für eine Organisation an den Orchestrator-Mandanten und das AI Center weitergegeben werden, wird mit dem Parameter
License.Cache.Expiration.Minutesfestgelegt und ist standardmäßig auf fünf Minuten eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nicht, um Konfigurationsfehler zu vermeiden.
Zuweisung von Lizenzen zu Organisationen
Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
Wählen Sie im Bereich auf der linken Seite die Organisation aus, der Sie Lizenzen zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Lizenzen .
Hinweis:If you are still using the old admin experience, on the Organizations page, at the right end of an organization row, click Allocate Organization Licenses
Bearbeiten Sie die Werte, um der Organisation die erforderliche Anzahl der einzelnen Lizenztypen zuzuweisen.
Die Anzahl der Lizenzen, die Sie im Hostlizenzpool zur Verfügung haben, wird rechts angezeigt.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um die Lizenzen zuzuweisen.
Die zugewiesenen Lizenzen sind innerhalb von fünf Minuten verfügbar, sodass der Organisationsadministrator sie nach Bedarf in seiner Organisation zuweisen kann.
Entfernen von Hostlizenzen aus einer Organisation
Dadurch wird die Organisation als unlizenziert und unbrauchbar eingestuft.
and select Remove License Allocation. -
Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Entfernen, um die Aktion zu bestätigen.
Alle Lizenzen, die der Organisation zuvor zugewiesen wurden, werden innerhalb von fünf Minuten an den Hostlizenzpool zurückgegeben.
