Automation Suite-Administratorhandbuch
Allowing or restricting basic authentication
Die einfache Authentifizierung bezieht sich auf die Anmeldung mit dem Benutzernamen und Kennwort eines lokalen Kontos.
Wenn die Standardauthentifizierung eingeschränkt ist, können sich Ihre Benutzer nur mit ihrem Verzeichniskonto anmelden, wie im externen Identitätsanbieter definiert. Andernfalls können sich Benutzer sowohl mit ihren lokalen Konten (sofern vorhanden) als auch mit ihren Verzeichniskonten anmelden.
Festlegen der einfachen Authentifizierung auf Organisationsebene​
Hinweis:
Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Integration eines externen Anbieters auf Host- oder Organisationsebene aktiviert ist.
Wenn sie auf Organisationsebene festgelegt ist, gilt die Einstellung für alle Konten in der Organisation.
Für Ausnahmen kann die einfache Authentifizierung auch auf Kontoebene festgelegt werden, bei der diese Einstellung anders angewendet werden soll.
So erlauben oder beschränken Sie die einfache Authentifizierung für Ihre Organisation:
  1. Melden Sie sich als Administrator beim Verwaltungsportal auf Organisationsebene unter https://<server>/identity/management an.
  2. Gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen.
  3. Aktivieren Sie unter Anmeldeoptionen für lokale Benutzer die Umschalttaste Einfache Anmeldung, um die Anmeldung mit einfacher Authentifizierung zu ermöglichen:
  4. Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Passwortkomplexität​
Hinweis:
Das Bearbeiten der Einstellungen für die Kennwortkomplexität wirkt sich nicht auf vorhandene Kennwörter aus.
Die folgende Tabelle beschreibt die Kennwortkomplexität, die Sie beim Erstellen eines Kennworts benötigen:
FeldBeschreibung
SonderzeichenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens ein Sonderzeichen in ihr Kennwort aufzunehmen.
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
KleinbuchstabenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Kleinbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen.
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
GroßbuchstabenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Großbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen.
ZiffernWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens eine Ziffer in ihr Kennwort aufzunehmen.
Mindestlänge des KennwortsGeben Sie die Mindestanzahl von Zeichen an, die ein Kennwort enthalten soll.
Standardmäßig sind es 8 Zeichen. Es können nicht weniger als 1 bzw. mehr als 256 Zeichen sein.
Tage vor Ablauf des KennwortsGeben Sie die Anzahl der Tage an, für die das Kennwort verfügbar ist. Nach diesem Zeitraum läuft das Kennwort ab und muss geändert werden.
Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (das Kennwort läuft nie ab), das Maximum beträgt 1000 Tage.
Wie oft ein Kennwort wiederverwendet werden kannDer akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Wiederverwendung eines Kennworts zulassen), während der Höchstwert 10 ist.
Kennwort bei der ersten Anmeldung ändernWenn Erforderlich festgelegt ist, müssen Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden, ihr Kennwort ändern, bevor sie auf den Orchestrator zugreifen können.
Wenn Nicht erforderlich festgelegt ist, können sich Benutzer anmelden und das vom Administrator definierte Kennwort weiterhin verwenden, bis es abläuft.
Kontosperrung​
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Einstellungen für die Kontosperrung beschrieben:
FeldBeschreibung
Umschalter „Aktiviert“ oder „ Deaktiviert “Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Konto nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche für eine bestimmte Anzahl von Sekunden gesperrt. Dies gilt auch für die Funktion zur Kennwortänderung.
Dauer der KontosperrungDie Anzahl der Sekunden, die ein Benutzer warten muss, bevor er sich erneut anmelden darf, nachdem er die Anzahl der aufeinanderfolgenden Anmeldeversuche vor der Sperrung überschritten hat.
Der Standardwert ist 5 Minuten. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Sperrdauer) und der Höchstwert 2592000 (1 Monat).
Aufeinanderfolgende Anmeldeversuche vor der SperrungDie Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche, die erlaubt sind, bevor das Konto gesperrt wird.
Der Standardwert beträgt 10 Versuche. Sie können einen Wert zwischen 2 und 10 festlegen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
