Automation Suite-Administratorhandbuch
Erstellen oder Löschen von Organisationen
Eine Organisation ist nach dem Host die höchste hierarchische Ebene in der Automation Suite. Einstellungen und Entitäten für eine Organisation (z. B. Benutzer, Lizenzen und andere) werden für die mehrere Mandanten und Dienste innerhalb dieser Organisation freigegeben, bleiben jedoch getrennt und von anderen Organisationen isoliert, auch von denen, die zum selben Host gehören.
Sie können Organisationen im linken Bereich des Hostportals erstellen oder löschen:
Hinweis:
If you are still using the old admin experience, you do this from the Organizations page instead:
Erstellen von Organisationen​
Als Systemadministrator können Sie über das Hostportal alle neuen Organisationen erstellen, die innerhalb der Automation Suite benötigt werden.
Wenn Sie die Organisation erstellen, definieren Sie den Namen der Organisation und ernennen einen Organisationsadministrator.
Jede Organisation wird von einem bestimmten Administrator verwaltet, der als Organisationsadministrator (Org.-Admin) bezeichnet wird. Dieser Benutzer verfügt über die höchsten Berechtigungen, hat Zugriff auf alle Funktionsbereiche in der Automation Suite auf Organisationsebene und kann alle administrativen Aktionen ausführen, jedoch nur innerhalb und im Zusammenhang mit seiner Organisation.
Hinweis:
Brauche ich eine neue Organisation oder einen neuen Mandanten?
Mit Mandanten können Sie eine Trennung zwischen mehreren Versionen desselben UiPath -Dienstes erstellen (oder sogar unterschiedliche Kombinationen von Diensten zwischen Mandanten bereitstellen) und Ressourcen wie Pakete, Rollen und verfügbare Lizenzen getrennt halten. Mandanten innerhalb derselben Organisation verwenden dieselben Konten, denselben Lizenzpool (verteilt auf Organisationsebene) und dieselben Organisationseinstellungen.
Durch das Erstellen verschiedener Organisationen können Sie eine strenge Trennung dazwischen herstellen: unterschiedliche URLs, verschiedene Lizenzpools, verschiedene Konten und Rollen und unterschiedliche Ressourcen. Die Organisationen wissen jeweils nichts voneinander und haben keine Beziehung untereinander.
So erstellen Sie eine neue Organisation:
  1. Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
  2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Symbol Neue Organisation erstellen (Plus) rechts neben der Überschrift Organisationen :
    Hinweis:
    If you are still using the old admin experience, instead go to the Organizations page and, in the top right, click Add Organization.
  3. Füllen Sie das Feld Organisationsname aus.
    Der Name wird verwendet, um eine organisationsspezifische Site-URL zu generieren, die für den Zugriff auf die Automation Suite verwendet werden kann. Der Organisationsadministrator kann diesen Namen später bearbeiten, was jedoch auch zu einer Änderung der URL führt.
  4. Füllen Sie die restlichen Felder mit den erforderlichen Details aus, um das Administratorkonto der Organisation zu erstellen.
    Abhängig von Ihren Authentifizierungseinstellungen (Host > Benutzer) muss der Benutzer das Kennwort möglicherweise nach dem ersten Anmelden zurücksetzen.
    Wichtig:
    Beachten Sie die E-Mail-Adresse (oder den Benutzernamen) und das Kennwort, das Sie für den Organisationsadministrator festgelegt haben. Sie müssen diese Informationen dem Organisationsadministrator zur Verfügung stellen und können sie nicht wiederherstellen.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Organisation zu erstellen.
    Die Organisation ist jetzt auf der Seite „Organisationen“ aufgeführt.
    Wenn E-Mail-Einstellungen unter Globale Einstellungen konfiguriert sind, erhält der neue Organisationsadministrator auch eine E-Mail-Nachricht unter der angegebenen E-Mail-Adresse, was erfordert, dass er seine E-Mail-Adresse bestätigt.
  6. If you want to use host licensing, allocate licenses to the new organization.
    Wenn die Organisation andernfalls ihre eigene Lizenz auf Organisationsebene angeben soll, überspringen Sie diesen Schritt.
  7. Geben Sie den Namen der Organisation und Anmeldeinformationen an, die Sie für den Organisationsadministrator festgelegt haben, damit er sich anmelden und die Organisation konfigurieren kann.
    Wenn Sie vergessen haben, diese Informationen zu notieren, müssen Sie die Organisation löschen und dann neu erstellen.
Löschen einer Organisation​
Wenn Sie eine Organisation löschen:
  • werden alle mit dieser Organisation verbundenen Daten entfernt
  • ist die organisationsspezifische URL nicht mehr erreichbar
  • kehren alle Hostlizenzen, die der Organisation zugewiesen wurden, zum Hostlizenzpool zurück
So löschen Sie eine Organisation:
  2. Wählen Sie die Organisation im Bereich auf der linken Seite aus.
    Wählen Sie optional das Lupensymbol rechts neben der Überschrift Organisationen aus und geben Sie etwas ein, um die Liste zu filtern.
  3. Wählen Sie Einstellungen aus .
    Die Seite Einstellungen für die ausgewählte Organisation wird geöffnet.
  4. Wählen Sie unter Organisation löschen die Option Löschen aus.
    Das Bestätigungsdialogfeld Organisation löschen wird geöffnet.
    Figure 1. Delete organization confirmation dialog
  5. Geben Sie den Namen der Organisation ein, genau wie er angezeigt wird, und wählen Sie dann Löschen aus.
    Oben rechts im Fenster wird ein Bestätigungstooltip angezeigt, der Sie darüber informiert, dass das Löschen im Gang ist.
Es kann einige Augenblicke dauern, die Organisation zu löschen. Danach wird sie aus der Liste der Organisationen auf der Seite Organisationen entfernt.
Alle Lizenzen, die der Organisation zuvor zugewiesen wurden, werden an den Hostlizenzpool zurückgegeben.
Aktivieren/Deaktivieren von Features​
Bis zu einer anderen Konfiguration sind alle Funktionen standardmäßig für alle Mandanten aktiviert.
  1. Melden Sie sich beim Orchestrator-Hostportal als Systemadministrator an.
    Die Seite Mandanten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie Weitere Aktionen und dann Funktionen aktivieren/deaktivieren aus.
    Das Fenster Feature-Flags wird angezeigt.
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Funktionen, die Sie für den Mandanten aktivieren möchten, oder deaktivieren Sie die, die Sie deaktivieren möchten.
  4. Wählen Sie Aktualisieren aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Alternativ können Sie mehrere Mandanten auswählen und die Schaltfläche Funktionen für ausgewählte Mandanten aktivieren/deaktivieren nutzen, um die aktivierten Funktionen für mehrere Mandanten gleichzeitig zu ändern.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
