- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Aktivieren Ihrer Lizenz
Verwalten von Lizenzen in einer Onlineinstanz
Wenn Ihre Instanz der Automation Suite Zugriff auf das Internet hat, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um Ihre Lizenz zu aktivieren, zu aktualisieren oder zu deaktivieren.
Diese Verfahren werden entweder auf Organisationsebene von einem Organisationsadministrator (für die Organisationslizenzierung) oder auf Hostportal-Ebene von einem Systemadministrator (für die Hostlizenzierung) verwaltet.
Aktivieren einer Lizenz online
Wenn Sie bereits über eine UiPath-Lizenz verfügen, wenden Sie sich an UiPath, um einen neuen Lizenzcode mit den gleichen Mengen für die Verwendung in der Automation Suite anzufordern.
Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
Stellen Sie sicher, dass Host im linken Bereich ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Lizenzen .
Hinweis:If you are still on the old admin experience, select Licenses from the options on the left instead.
Klicken Sie auf Lizenz aktivieren und wählen Sie Online-Aktivierung aus.
Das Panel Lizenz online aktivieren wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
Das Feld Konto-ID wird automatisch mit dem eindeutigen Bezeichner Ihrer Automation Suite-Instanz aufgefüllt.
Geben Sie im Feld Lizenzcode den Lizenzschlüssel ein, den Sie von UiPath erhalten haben.
Klicken Sie auf Aktivieren (Activate).
Aktualisieren einer Lizenz online
Wenn sich Ihre Lizenz ändert – z. B. wenn neue Lizenzen hinzugefügt werden oder wenn Sie Ihre Lizenz verlängern – müssen Sie eine Lizenzaktualisierung in der Automation Suite durchführen.
Klicken Sie rechts oben auf Lizenz aktualisieren und wählen Sie Online-Aktivierung aus.
Das Panel Lizenz online aktualisieren wird rechts neben dem Fenster geöffnet. Die Felder Konto-ID und Lizenzcode sind bereits mit Ihren Daten ausgefüllt.
Klicken Sie auf Aktualisieren.
Die Automation Suite überprüft automatisch Ihren Lizenzstatus und synchronisiert alle Änderungen. Nach Abschluss wird eine Meldung über den erfolgreichen Abschluss in einer QuickInfo oben rechts auf der Seite angezeigt. Die Seite Lizenzen wird entsprechend den geänderten Informationen aktualisiert.
Deaktivieren einer Lizenz online
Klicken Sie oben rechts auf Lizenz deaktivieren und wählen Sie Online-Deaktivierungaus.
Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Deaktivieren, um die Aktion zu bestätigen.
Oben rechts am Bildschirm wird ein Tooltip angezeigt, mit dem bestätigt wird, dass die Lizenz deaktiviert wurde.
Auf der Seite Lizenzen ändert sich der Status zu Nicht lizenziert.
Verwalten von Lizenzen in einer Offlineinstanz
Wenn Ihre Instanz der Automation Suite keinen Zugriff auf das Internet hat, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um Ihre Lizenz zu aktivieren, zu aktualisieren oder zu deaktivieren.
Aktivieren einer Lizenz offline
Abrufen der Lizenzanforderungsdatei:
Klicken Sie auf Lizenz aktivieren und wählen Sie dann Offline-Aktivierung aus.
Das Panel Lizenz offline aktivieren wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel in das Feld Lizenzcode ein.
Wählen Sie unter Haben Sie eine Lizenzdatei? Die Option Nein aus.
Hinweis:Wenn Sie bereits über eine Lizenzdatei verfügen, springen Sie zum Unterabschnitt Aktivieren der Lizenz.
Under step 1, click Download to generate and save a license request file.A download begins for the file Activation Request.txt.
Verschieben Sie diese Datei auf eine andere Maschine mit Internetzugang.
Abrufen der Lizenzdatei:
Befolgen Sie diese Anweisungen auf einem Computer mit Internetzugang.
Kopieren Sie die Lizenzanforderungsdatei Activation Request.txt auf die Maschine.
Gehen Sie in einem Webbrowser zum Aktivierungsportal.
Klicken Sie unten rechts auf „Aus Datei hochladen“ und wählen Sie die Datei Activation Request.txt aus, um sie hochzuladen.
Der Dateiinhalt erscheint im Textfeld.
Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren.
Ein Download für die Datei license.txt beginnt.
Übertragen Sie die Datei license.txt zurück auf die Automation Suite-Maschine.
Aktivieren der Lizenz:
Ihre Automation Suite-Instanz wird jetzt als lizenziert angezeigt. Auf der Seite Lizenzen stehen Ihre verfügbaren Lizenzen.
Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an und navigieren Sie zur Seite Lizenzen.
Wählen Sie unter Haben Sie eine Lizenzdatei? die Option Ja aus.
Klicken Sie unter Lizenz hochladen auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei license.txt aus.
Aktualisieren einer Lizenz offline
Wenn sich Ihre Lizenz ändert – z. B. wenn neue Lizenzen hinzugefügt werden oder wenn Sie Ihre Lizenz verlängern – müssen Sie eine Lizenzaktualisierung über die UiPath-Plattform durchführen.
If your UiPath installation does not have access to the internet, the process for updating the license is the same as the one for activating the license offline.
Deaktivieren einer Lizenz offline
Abrufen der Lizenzdeaktivierungsdatei:
Klicken Sie auf Lizenz deaktivieren und wählen Sie dann Offline-Deaktivierung aus.
Das Panel Lizenz deaktivieren wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
Klicken Sie in Schritt 1 auf Herunterladen, um eine Lizenzdeaktivierungsdatei zu generieren und zu speichern.
Ein Download für die Datei Deactivation Request.txt beginnt.
Deaktivieren Ihrer Lizenz:
Kopieren Sie die Datei Deactivation Request.txt auf die Maschine.
Wählen Sie die Registerkarte Lizenz deaktivieren aus.
Klicken Sie unten rechts auf „Aus Datei hochladen“ und wählen Sie die Datei Deactivation Request.txt aus, um sie hochzuladen.
