- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Allowing or restricting basic authentication
- Einrichten der Microsoft Entra ID-Integration
- Einrichten des Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant
- Lizenzierung
- Über die Lizenzierung
- Einheitliche Preise: Lizenzierungsplan-Framework
- Flex: Lizenzierungsplan-Framework
- Aktivieren Ihrer Lizenz
- Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
- Zuweisen von Benutzerlizenzen
- Freigegeben von Benutzerlizenzen
- Überwachung der Lizenzzuweisung
- Lizenzüberzuweisung
- Lizenzierungsbenachrichtigungen
- Benutzerlizenzverwaltung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- AI Trust Layer
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Lassen Sie die Standardauthentifizierung auf Organisationsebene in der Automation Suite zu oder beschränken Sie sie, um zu steuern, ob sich Benutzer mit lokalem Benutzername und Kennwort anmelden können.
Die einfache Authentifizierung bezieht sich auf die Anmeldung mit dem Benutzernamen und Kennwort eines lokalen Kontos.
Wenn die Standardauthentifizierung eingeschränkt ist, können sich Ihre Benutzer nur mit ihrem Verzeichniskonto anmelden, wie im externen Identitätsanbieter definiert. Andernfalls können sich Benutzer sowohl mit ihren lokalen Konten (sofern vorhanden) als auch mit ihren Verzeichniskonten anmelden.
Festlegen der einfachen Authentifizierung auf Organisationsebene
Bevor Sie beginnen
- Die Integration eines externen Identitätsanbieters muss auf Host- oder Organisationsebene aktiviert sein.
Wenn sie auf Organisationsebene festgelegt ist, gilt die Einstellung für alle Konten in der Organisation.
Für Ausnahmen kann die einfache Authentifizierung auch auf Kontoebene festgelegt werden, bei der diese Einstellung anders angewendet werden soll.
So erlauben oder beschränken Sie die einfache Authentifizierung für Ihre Organisation:
- Melden Sie sich als Administrator beim Verwaltungsportal auf Organisationsebene unter
https://<server>/identity/managementan. - Gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen.
- Aktivieren Sie unter Anmeldeoptionen für lokale Benutzer die Umschalttaste Einfache Anmeldung, um die Anmeldung mit der einfachen Authentifizierung zu ermöglichen.
- Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Passwortkomplexität
Das Bearbeiten der Einstellungen für die Kennwortkomplexität wirkt sich nicht auf vorhandene Kennwörter aus.
Die folgende Tabelle beschreibt die Kennwortkomplexität, die Sie beim Erstellen eines Kennworts benötigen:
| Feld | Beschreibung |
| Sonderzeichen | Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens ein Sonderzeichen in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. |
| Kleinbuchstaben | Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Kleinbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. |
| Großbuchstaben | Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Großbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. |
| Ziffern | Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens eine Ziffer in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. |
| Mindestlänge des Kennworts | Geben Sie die Mindestanzahl von Zeichen an, die ein Kennwort enthalten soll. Standardmäßig sind es 8 Zeichen. Es können nicht weniger als 1 bzw. mehr als 256 Zeichen sein. |
| Tage vor Ablauf des Kennworts | Geben Sie die Anzahl der Tage an, für die das Kennwort verfügbar ist. Nach diesem Zeitraum läuft das Kennwort ab und muss geändert werden. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (das Kennwort läuft nie ab), das Maximum beträgt 1000 Tage. |
| Wie oft ein Kennwort wiederverwendet werden kann | Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Wiederverwendung eines Kennworts zulassen), während der Höchstwert 10 ist. |
| Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern | Wenn Erforderlich festgelegt ist, müssen Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden, ihr Kennwort ändern, bevor sie auf den Orchestrator zugreifen können. Wenn Nicht erforderlich festgelegt ist, können sich Benutzer anmelden und das vom Administrator definierte Kennwort weiterhin verwenden, bis es abläuft. |
Kontosperrung
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Einstellungen für die Kontosperrung beschrieben:
| Umschalter „Aktiviert“ oder „ Deaktiviert “ | Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Konto nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche für eine bestimmte Anzahl von Sekunden gesperrt. Dies gilt auch für die Funktion zur Kennwortänderung. |
| Dauer der Kontosperrung | Die Anzahl von Sekunden, die ein Benutzer warten muss, bevor er sich erneut anmelden kann, nachdem er die Anzahl der aufeinanderfolgenden Anmeldeversuche vor der Sperre überschritten hat. Der Standardwert ist 5 Minuten. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Sperrdauer), das Maximum beträgt 2592000 (1 Monat). |
| Aufeinanderfolgende Anmeldeversuche vor der Sperrung | Die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche, die erlaubt sind, bevor das Konto gesperrt wird. Der Standardwert beträgt 10 Versuche. Sie können einen Wert zwischen 2 und 10 festlegen. |
