简介
UiPath Automation Hub 现在可以在内部部署、客户本地环境、Azure 中的虚拟机上安装,或者在 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 上安装。
此版本的 UiPath Automation Hub 仅可通过 UiPath Automation Suite 使用,这使我们的客户可以在内部部署安装完整的 UiPath Suite 产品。
UiPath Automation Suite 的主要优点如下:
- 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品
- 界面和功能与软件即服务版本相同
- 备份和还原
- 监控和警示
- High Availability
UiPath Automation Hub 部署选项
Software as a Service (via Automation Cloud) | On Premise (via Automation Suite) |
Automation Hub Deployment Options | Streamlined installation experience on Linux |
Secured and reliable | Containerized approach via Kubernetes |
Integration with other Automation Cloud services | Suite experience: monitoring/troubleshooting, unified user/tenant management |
UiPath suite of cloud products bundled | UiPath suite of on prem products bundled |
Automation Hub 2022.4 版本的功能作用域
What's included | What's not included |
All features included in the UiPath Automation Hub 2022.4 release, like: Customized Detailed Assessment Task Mining Integration Studio Integration Assistant Integration | The rest of the items that are planned for 2022.4 cloud release but won't be included in the build: Insights Integration |
用户界面的差异
添加本地用户
本地用户
本地用户是管理员通过输入其电子邮件地址并设置临时密码,手动添加到 UiPath Automation Suite 的用户。
在 Automation Hub 中添加本地用户之前,管理员必须首先在组织级别将用户手动添加到 UiPath Automation Suite 中。为此,Suite 组织管理员将执行以下步骤:
- 转到管理员 – 帐户 * 组
- 选择“添加用户”
- 指定用户数据 – 用户名、电子邮件、临时密码。
- 将用户添加到组中(如果需要)
- 保存条目。
执行上述步骤后,即可将用户添加到 UiPath Automation Hub。以下是步骤:
- 转到 UiPath Automation Hub – 管理控制台 – 管理访问权限 – 分配角色
- 选择“添加新成员”。
- 在“电子邮件”字段中,搜索(通过电子邮件或名称)先前添加到套件中的用户。
- 从下拉列表中选择用户。
- 应使用用户信息自动填充“名字”、“姓氏”。
- 填写用户的其余信息(职位名称、城市、业务单位、部门等)
- 选择用户是否应接收电子邮件(这取决于您是否有 SMTP 设置)
- 为用户分配特定角色 – 您可以分配系统角色或协作者角色,并选择应应用这些角色的特定业务领域。
- 保存条目。
尝试直接从 Automation Hub 添加用户而不先将其添加到 UiPath Automation Suite 时出现警告消息
- 即使 Suite 级别的用户不存在,UiPath Automation Hub 也允许管理员完成添加用户表单。
- 保存此操作时,系统会显示一条警告消息,指出需要先将用户添加到 UiPath Automation Suite。
Steps are similar to the Cloud version of UiPath Automation Hub - see details of the correspondent cloud documentation in Adding Individual Users.
打开 API 设置
即使令牌生成与云版本相同,UiPath Automation Hub 的 UiPath Automation Suite 版本的 API URL 也不同。
首先,我们需要定义 URL,它由以下部分组成:
- UiPath Automation Suite 主机 – 例如:
https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
- 服务名称:
automationhub_
- 开放式 API 特定参数:
api/v1/openapi/
- 开放式 API 端点:
users
- 开放式 API 参数:
?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
Example of a complete URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
The swagger documentation can be accessed by replacing open API from the link above with API-doc. Example of a swagger URL below:
Example of a complete Swagger URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
After the URL is identified, the steps for using the API are similar to the Cloud version of Automation Hub - see details of the correspondent cloud documentation in Introduction to Automation Hub API.
Active Directory 集成
Currently on the Cloud version of UiPath Automation Hub only Azure Active Directory connection is available.
UiPath Automation Hub 内部部署 Active Directory 连接也可用,并且可以在主机级别进行设置。
Once the connection is set, UiPath Automation Hub can leverage the AD integration. The actions permitted are similar to the ones available for the Active Directory Integration:
- 搜索 AD 用户
- 搜索 AD 组
- 将 AD 用户直接添加到 UiPath Automation Hub
- 将 AD 组直接添加到 UiPath Automation Hub
设置 SMTP 以接收电子邮件
要从 UiPath Automation Hub 接收电子邮件,您必须首先在组织或主机级别设置 SMTP 连接。
More details around how you can perform the SMTP setup can be found in Configuring system email notifications.
3个月前更新
