2022.4
Automation Hub 用户指南
Task Capture 使用规范
下方列出了使用 Task Capture 记录 Automation Hub 概念评估时的要求和限制:
  • 如果您的 PC 上没有安装 Task Capture 工具,或者其版本低于 20.4,Task Capture 工具将不会打开。
    要验证是否满足这些条件,请访问 PC 的“开始”菜单 > “控制面板” > “程序” > “程序和功能” > 搜索“Task Capture”条目。
  • 默认情况下,使用“使用 Task Capture 创建新流程文档”选项捕获的文档其名称与工具启动时所用的概念相同。
    要更改流程文档的标题,请单击显示为铅笔的“编辑”图标。这可在屏幕上部应用程序顶部面板的中间找到。屏幕上弹出“重命名流程文档”窗口后,请键入新的流程名称,然后单击“提交”。
  • 请记住,生成的 ZIP 文件采用以下格式命名:TC_评估的名称。即使重命名流程,更新也不会应用于 ZIP 文件名。
  • 如果您已导出创建的流程,但需要做进一步更新,请按照以下步骤操作:
    如果您关闭了捕获流程时所在的“Task Capture”页面,则以下信息将不再适用。
    1. 重新访问捕获流程时所在的“Task Capture”页面。
    2. 应用所需的更新
    3. 访问“导出和发布”,然后选择“Automation Hub”
    4. 更新后的文档版本会覆盖您最初创建的文档。
  • 如有需要,您可以同时记录不同自动化或概念的流程,系统支持同时运行多个 Task Capture 录制会话。
    重要提示:仅当“Task Capture”已打开并用于不同的自动化或概念时,此选项才可用。
  • 文档大小上限为 200 MB。
  • Task Capture 与 Mac 操作系统不兼容,因此,如果在此类操作系统系统中打开 Automation Hub,您将无法启动它。
  • 如果您已经单击“打开 Task Capture”或“打开应用程序”,请等待工具在几分钟后打开。如果再次单击其中任一选项,系统会显示错误消息。
  • “使用 Task Capture 编辑”选项仅适用于标记为“Task Capture 文档”的文档。有关详细信息,请查看使用 Task Capture 编辑文档页面。
    注意:作为 Task Capture 文档上传的 SSP 文件不显示“预览”选项。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
