Einleitung
Der UiPath Automation Hub kann jetzt lokal, in der lokalen Kundenumgebung oder in virtuellen Maschinen auf Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud Platform installiert werden.
Diese Version des UiPath Automation Hub ist nur über die UiPath Automation Suite verfügbar, mit der unsere Kunden alle Produkte der UiPath Suite lokal installieren können.
Die wichtigsten Vorteile der UiPath Automation Suite sind:
- Alle UiPath-Produkte an einem zentralen lokalen Ort
- Die gleiche Benutzeroberfläche und die gleichen Funktionen wie bei der Version „Software as a Service“
- Back up and Restore
- Überwachung und Warnungen
- Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
Bereitstellungsoptionen für den UiPath Automation Hub
Software as a Service (via Automation Cloud) | On Premise (via Automation Suite) |
Automation Hub Deployment Options | Streamlined installation experience on Linux |
Secured and reliable | Containerized approach via Kubernetes |
Integration with other Automation Cloud services | Suite experience: monitoring/troubleshooting, unified user/tenant management |
UiPath suite of cloud products bundled | UiPath suite of on prem products bundled |
Automation Hub Feature scope for 2022.4 release
What's included | What's not included |
All features included in the UiPath Automation Hub 2021.10 release, like: | The rest of the items that are planned for 2022.4 cloud release but won't be included in the build: |
Unterschiede auf der Benutzeroberfläche
Hinzufügen eines lokalen Benutzers
Lokaler Benutzer
Ein lokaler Benutzer ist ein Benutzer, den der Administrator manuell zur UiPath Automation Suite hinzufügt, indem er seine E-Mail-Adresse eingeben und ein temporäres Kennwort einrichten.
Bevor Sie einen lokalen Benutzer im Automation Hub hinzufügen, muss der Administrator den Benutzer zuerst manuell in die UiPath Automation Suite auf Organisationsebene hinzufügen. Dazu führt der Suite-Organisationsadministrator die folgenden Schritte aus:
- Wechseln Sie zu „Administrator“ – „Konten“ * „Gruppen“
- Wählen Sie Benutzer hinzufügen aus
- Geben Sie die Benutzerdaten an – Benutzername, E-Mail, temporäres Kennwort.
- Fügen Sie den Benutzer zu einer Gruppe hinzu (falls erforderlich)
- Speichern Sie den Eintrag.
Nachdem die obigen Schritte ausgeführt wurden, kann der Benutzer nun zum UiPath Automation Hub hinzugefügt werden. Dies sind die Schritte:
- Wechseln Sie zu „UiPath Automation Hub“ – „Administratorkonsole“ – „Zugriff verwalten“ – „Rollen zuweisen“
- Wählen Sie Neues Mitglied hinzufügen aus.
- Suchen Sie im E-Mail-Feld (nach E-Mail oder Name) nach dem Benutzer, der zuvor in der Suite hinzugefügt wurde.
- Wählen Sie den Benutzer aus der Dropdownliste aus.
- Vorname und Nachname sollte automatisch mit den Benutzerinformationen ausgefüllt werden.
- Geben Sie die restlichen Informationen für den Benutzer ein (Berufsbezeichnung, Ort, Geschäftsbereich, Abteilung usw.)
- Wählen Sie aus, ob der Benutzer eine E-Mail erhalten soll oder nicht (dies hängt davon ab, ob Sie die SMTP-Einstellungen eingerichtet haben)
- Dem Benutzer bestimmte Rollen zuweisen – Sie können System- oder Mitarbeitendenrollen zuweisen und bestimmte Geschäftsbereiche auswählen, in denen die Rollen angewendet werden sollen.
Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn ein Benutzer direkt vom Automation Hub aus hinzugefügt wird, ohne dass er zuvor zur UiPath Automation Suite hinzugefügt wurde.
- Der UiPath Automation Hub ermöglicht es dem Administrator, das Formular „Benutzer hinzufügen“ auszufüllen, auch wenn der Benutzer nicht auf Suite-Ebene vorhanden ist.
- Wenn Sie diesen Vorgang speichern, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass der Benutzer zuerst der UiPath Automation Suite hinzugefügt werden muss.
Steps are similar to the Cloud version of UiPath Automation Hub - see details of the correspondent cloud documentation in Adding Individual Users.
Open API-Setup
Auch wenn die Token-Generierung mit der Cloud-Version identisch ist, unterscheidet sich die URL für die API bei der UiPath Automation Suite-Version vom UiPath Automation Hub.
Zuerst müssen wir die URL definieren, die aus den folgenden Teilen besteht:
- UiPath Automation Suite-Host – zum Beispiel:
https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
- Dienstname:
automationhub_
- Open API-spezifische Parameter:
api/v1/openapi/
- Open API-Endpunkt:
users
- Open API-Parameter:
?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
Example of a complete URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
The swagger documentation can be accessed by replacing open API from the link above with API-doc. Example of a swagger URL below:
Example of a complete Swagger URL: https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
After the URL is identified, the steps for using the API are similar to the Cloud version of Automation Hub - see details of the correspondent cloud documentation in Introduction to Automation Hub API.
Active Directory-Integration
Currently on the Cloud version of UiPath Automation Hub only Azure Active Directory connection is available.
Auf dem lokalen UiPath Automation Hub ist auch eine Active Directory-Verbindung verfügbar und kann auf Host-Ebene eingerichtet werden.
Once the connection is set, UiPath Automation Hub can leverage the AD integration. The actions permitted are similar to the ones available for the Active Directory Integration:
- Nach einem AD-Benutzer suchen
- Nach einer AD-Gruppe suchen
- Einen AD-Benutzer direkt zum UiPath Automation Hub hinzufügen
- Eine AD-Gruppe direkt zum UiPath Automation Hub hinzufügen
SMTP-Einrichtung zum Empfangen von E-Mails
Um E-Mails vom UiPath Automation Hub zu erhalten, müssen Sie zuerst die SMTP-Verbindung auf Organisations- oder Host-Ebene einrichten.
More details around how you can perform the SMTP setup can be found in Configuring system email notifications.
Aktualisiert vor 2 Monaten
Siehe auch
Anleitung für den Automation Hub |
